Akkor nekem ilyen dugóra lesz szükségem, vagyis ilyen dugóba kell bekötnöm a pic égetőt?
nem d-sub 15 hanem d-sub 9 kell. Azaz 9 pines.
Akkor úgy ugye jó lesz, hogy veszek egy ilyen kábelt, elvágom, és a sorosporti felének a megfelelő vezetékjeit bekötöm a pic íróra?
Hát ha nem olcsóbb a sima szerelhető csatlakozó, akkor tökéletes megoldás.
Kérlek HASZNÁLD MÁR A VÁLASZ GOMBOT!!!
nna... a Microchipnek is van már Wiki oldala...
még elég kezdetleges, de idővel remélhetőleg bővülni fog. http://www.microchip.com/wiki/Home.aspx
Sziasztok. Van egy 16F716 kontrollerem. Kezdő vagyok és azt szeretném kérdezni hogy mit lehet egy ilyennel kezdeni?
hali..
a 16F628-as picnél a CONFIG résznek h kell kinéznie ha nem akarok kvarcot rákapcsolni???..szal a belső oszcillátorát szeretném használni köszi
Láb ekvivalens a F84-el és a F628-al, csak hogy a legsűrűbbeket említsem.
Ebből még lehet robot, működhet webszerverként, vagy akár kapcsolhat lámpákat...
_XT_OSC-ot cseréld ki _INTRC_OSC_CLKOUT-ra
Ezt a témát azértnyitom mert kiedő pic-es vok. és
Jó ötleteket szeretnék amiket érdemes lenne megcsinálni Én PIC16f628-assal ténykedek Az ötleteket várok Mindenkitől előre köszönöm ![]()
menj a www.microchip.com -ra, meg olvasgasd a hobbielektronikát...
rengeteg ötletet fogsz találni :p
Es égetőt is olyat kell használni mint a f84 és f628 hoz? Rakok fel rola képet.
Tanulja meg végre mindenki, hogy hardveresen mindegyik égetővel lehet mindegyik pic-et programozni. A dolog azon múlik, hogy a programozó szoftver ismeri-e az adott tipust. Ezt pedig lesz szives mindenki megnézni a szoftverben.
nem tudnátok ajánlani egy ingyenes rs232 terminál programot windows alá?
a hyperterminál hülyeségeit most úntam meg, és már másfél órája keresem az utódját, de csak fizetős programok jönnek be... és enyhén szólva kiakaszt, hogy 60 meg 100 $-t akarnak elkérni egy kis vacakért... köszi szépen előre is!
Benne van a windowsodban Hyper Terminálnak hívják, de én a WXTerm nevű programot javaslom. Nagyon baró, nekem bevált. Főleg hogy van HEXA nézete.
ezt mondtam :p
a windóz beépített terminálja akasztott ki mostanában a hibaüzeneteivel... meg az indításkori beállító ablakával... nem igaz, hogy nem lehet az utolsó beállítssal indulnia köszi szépen, megnézem!ri
sajna nem müxik
![]() nem ismeri fel az USB-s soros konverteremet... ![]() ![]()
Én is USB-SOROS konvertert használok, mert a notin nincs soros. Nekem gond nélkül működik. Ott driver hiba lesz...
Itt egy jó terminal program:
http://www.hw-server.com/priloha/termv19b.zip
Hát én az elekto-konthában vettem egy összerakható pic író kitet, összeraktam, működik, a progi ismeri a 16f84-et (ugye ezt melyik nem), mégsem írja meg rendesen, ha visszaolvasom a progit és elmentem, hót más lesz mint az amit elméletileg bele kellett volna írnia.
Ha szerinted csak a szoftveren múlik, akkor valami ötlet, hogy mit rontok el?
A szoftveren múlik, hogy milyen tipusokat lehet vele égetni. Az égetés sikeressége vagy sikertelensége az a hardveren is múlik. Milyen égető lenne ez? Kapcsolás rajzot vagy legalább fényképet tudsz mutatni?
szinte egy az egyben ilyen:
http://plc.mechatronika.hu/egeto/eget.htm Egy ici picit bonyeszosabb a párhuzamos portra csatlakozik, és bojan dobaj féle picall progival lehet írni. Elméletileg ráírja, verify-ozza bár ami érdekes, hogy az írás sebességénél van valami késleltetés, azt 2msec-ről 4-re kellett emelni mert különben kiirta, hogy hibás az írás, csak mikor visszaolvasom és lementem a programot, akkor csak nyomokban hasonlít az eredeti .hex-hez. Ma hajnali 4-ig szenvedtem vele, aztán feladtam.
Ja az irashoz ezeket mondja hogy állítsam be, ezeket be is lövöm
Of course, PIC chip must be programmed before you can use it. ps2mouse.hex is the program in IntelHex format and ps2mouse.asm is the source code. When programming the PIC, you should set oscillator type to RC, WatchDog Timer to OFF and Power-On Timer to ON. If you don't have a PIC programmer yet, there are many PIC programmer projects on Internet or Aminet (search for APIC, devpic, pickit, Epic...) A melléklet 1-et töltöm be és ha kiírom a programmal lemezre a binary-t akkor abbol a melleklet 2 lesz ha megnézitek a kettonek szinte koze nincs egymashoz az első pár bytot kivéve.
Ja közben nezegettük a kimenetet és annyiban nem is tér el egymástól a kettő, csak a bemenetnek az utolso byte-ját megeszi és helyette a kimenet a sor végére rak egy pussz byte-ot hasból, és mivel több sorra töri, ezért teleszórja szeméttel. Használta már valaki ezt a progit?
Jajj, végre nem jdm égető
![]() Első körben a 10k felhúzó ellenállásokat kisebbre kellene venni, az enyémben 470 ohm van. Bojan programját nem használtam, de ehhez az égetőhöz van néhány program. Ha minden igaz, ide belinkeltem, csak most nekem nem akar betöltődni a link: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_108482.html?highligh...108482
Na megoldottam a dolgot. Leirom mert tanulságos lesz.
Felhívtam a céget akik szállítják ezt az írót az elektro-kontha-ba. Modnos neki xp alatt akarok írni. Erre a fazon hát az nehéz, de própáljam az icprogot az szerinte jó. Na leguljab letölt persze nem megy már inditáskor hibaüzenet. Neten utánanéztem, valóban csak a sorosat támogatja xp alatt a winapi-val. Gondoltam is szépeket a csávóról, a saját termékét nem ismeri. Visszatértem a winpichez, ami elkezdte írni, de állandóan veryfy erroros volt, és 17 verify error után leállt. El voltam kenődve mint hülyegyerek ingujján a takony, és épp feladni készültem, mikor a winpic könyvtéron belül észrevettem egy interfaces könyvtárat, mondom megnézem már mi van benne, és hogy hogynem a második file bojan dobaj-os irohoz volt! Nosza winpic be, load config, és teljesen nyönyörűen megírta a picet, most örülök mint majom a farkának, és mindenkinekinnentől csak ajánlani tudom a winpicet, meg ezt a 870 Ft+trafó+párhuzamos csatlakozo (100Ft talán) megoldást. Egyedüli gond, hogy 40 lábú ic-t csak úgy tud írni, hogy valami tördelhető foglalatba kel rakni, a 18 meg a 8 lábút én beforrasztottam, de lehet hogy veszek egy dobozt, és karos tokot teszek a tetejére és azt fogom bekötni a ledeket úgyis úgy forrasztottam be, hogy jó magasan vannak a doboz kedvéért. Szóval ennyi és most én lenni very ![]() ![]() ![]() ![]() |
