Heló
Én egy Nokia 3310-lcd-ét szeretném lpt ptrtról vezérelni. A neten talátam kapcsolásokat Pl.: Link1 Link2 de ezek mind külföldiek. A elektronikát megtudnám csinálnicsak csakapc-s oldalrl van gondom -nem egy netről letöltöttprogit hanem sajátotszeretnék írni(pascalban). És egy 486-osról szeretném vezérelni(dos alól) Ha valakinkvan ötlete azt megköszönöm. Üdv.:Viktor Moderálva!
Légy szíves, legközelebb, ha linket akarsz betenni, használd az "URL" gombot!
(Így széttolja az oldalt, és nehezebb is kezelni.) Köszönöm!
Engem meg olyan program érdekelne amivel win-alol ki tudnak iratni rá hömérsékletelet, stb. akár csak a cikkek között megjelent kapcsolasban. Vagy valami olyasmi, ami sorosporton kidobja az adatokat, és akkor irnak AVR-re egy progit ami fogadja azokat, majd kezeli a Nokia LCD-t
Win alól vagy delphi vagy a neten ha googléba beírod
hogy Nokia 3310 lcdakkor pontilyesmi progikat fogsz tlálni
Mikor megkapom az ígért lcd-met kiprobálom mert ami van asszem kinyírtam . Amugy te melyik kapcsolást használod ?
Itt van vmi DLL-szerűség a 3310-hez Delphi forrással. Gondolom, működik, de előtte azért ki kellene próbálni.
Ezt már át tudod írni Pascalba. Ha valamivel nem boldogulsz, szívesen segítek. (Bár ez már igazából a prog.hu-ra való téma lenne...)
Egy tipp: Az LCD kivezetéseire ne forrasszatok! Csináljatok neki nyákból érintezőt vagy bármit, de ne forrasszatok rá! Ugyanis leválik az üvegről a csatlakozósor. Tapasztalat...
megerősítem... tényleg így van :-/
'NOKIA 3310 LCD MODULE PINOUT
'1 vcc '2 sclk '3 sda '4 d/!c '5 !cs '6 gnd '7 Vout '8 !rst A lényeg, hogy spi buszos. A parancsok a következők: induláskor: reset utána --> Lcd_data = &H21 Lcd_data = &HC8 Lcd_data = &H06 Lcd_data = &H13 Lcd_data = &H20 Lcd_data = &H0C Ez a beállítás bizti jó, nekem így ment. Ez a normál kontraszttal, és minden normálon. kiírás: A kijelző több 8 pont magas sorból áll. Minden egyes bájt az éppen aktuális sorba egy függőleges sornyi információt. ha az utolsó sor végére ért, akkor automatikusan az első sor elejéről fojtatja tovább.
Épp gyártok ilyen mobiltelefon LCD-khez való PCB footprinteket Protelben. Nagy kedvem nincs hozzá, mert elég pepecs munka tolómérővel bohóckodni órákon át, aztán kinyomtat, mér, javít... De azért haladok, csak lassan. Ha kész leszek, közkinccsé teszem majd őket.
ezt lehet egyszerűbben is...
letöltöd az adatlapját, megnézed a rajzán a távolságokat, protelben rácsot beállít, és az alapján padokat rajzolsz... eagleben én így csináltam egy nyomoronc 100 tűs csatlakozóhoz könyvtárat
No igen, a csatlakozó 6-14 pados, de ha már nekiállok, a rögzítéseket is rátervezem a footprintekre, úgy, hogy a telefon kijelzőrögzítéséhez passzoljon. Ráadásul mi van, ha nincs adatlap a kijelzőhöz? Mert nem csak a 3310-esét csinálom.
sziasztok. összeraktam többféle módon a 3310-es kijelzőjét lpt-re .egyenlőre semmit nem csinál :no: .meg aztán nemigen találok olyan progit,ami xp-n fut,és ha beírok valamit,azt ki lehet küldeni az lcd-re .
ebben tudna-e segíteni valaki? mikrokontrolleres megoldás nem érdekel. :no: köszi
Ezek az általános inicializáló parancsok, ezek nélkül nem megy a kijelző, ezek állítják be töbek között a kontrasztot is.
A parancsok basic (bascom 8051) nyelven vannak, nekem működött már 8051-esen 3310-es kijelző. Ide a példa kedvéért írtam, az értékek a fontosak. Bármilyen nyelven meg lehet írni hozzá a progit, ha ezeket az értélelet kiküldöd a kijelzőnak egymás után. És utána már írkálhatsz is a kijelzőre.
Hello! Működik az LPT portod? az XP ugye ravaszul kezeli, kell néha oda egy dll...
SZia!
Kell 1 dll (azthiszem io.dll) És a biosban rakd az LPT portot "EPPv1.9" re Programnak ezt ajánlom !
köszi az infót,a dll-t hova kell tenni?.nem tudom van-e eppv1.9 a biosban.megnézem,aztán jövök vissza.egyébként ezt csináltam meg most:
ezt a progit egyébként már próbáltam,de nem bírok rájönni,hogy pontosan hogy működik
elvileg ha leszede valahonnan a dll-t akkor melette a csomagolt fájlban van leírás!(én nem emlékszem hogy hova kell rakni talán windows/system)
a Hype-hoz a forumból tudsz leszedni példafilét és én leszedtem 1et mostanában de abban nem volt benne a nokia driver nézd meg a beállításokban h azon van e.
a hype oldalán van minden,nokiadriver is.most már csak azt nem tudom,jó-e a bekötési rajz.köszönöm a segítségeket.ha lesz vmi fejlemény,közzé teszem.
üdv.
Látom sokan érdeklődnek a téma iránt, így leírom mik is a teendők az LCDHype használatához.
Előszöris INNEN le kell tölteni a legfrissebb programot, telepíteni, majd EZZEL a frissítéssel felül kell írni. Ahhoz azonban, hogy minden drájver működhessen, szükség van egy portdriver-re, ami ITT található. Ha ennek a telepítésével is megvagy, akkór jöhet az indítás. A Configuration -> LCD Configuration -ban kiválasztod a Nokia 3410, 3310... drájvert a legördülő listából, majd beállítod a felbontást a kijelzőnek megfelelően, pl 3310 esetében 84x48 px -re. Ezután az LCDHype fórumából tölts le valamilyen scriptet pl: analóg óra majd csomagold ki a scripts könyvtárba. Az LCDHype-ban katt a Scripting, fent a mappa megnyitás szimbólumra és válaszd ki a Nokia3310 Analogue Clock.sd állományt. Ha nem indulna el magától, akkor katt a ceruza szimbólumra és baloldalt lent Go. (az LCD Output legyen ki x-elve!) A Go feletti csúszkával a kontraszt állítható. Bővebben a programozási nyelvéről a helpjében, és ajánlom olvasgatni a fórumot. (A Nokia drájver külön is letölthető INNEN, kétféle bekötési rajzzal.) FONTOS: Az LPT portot a BIOS-ban EPP 1.9 -re kell állítani! Üdv, szabi.
Köszönöm a sok-sok infót. Az normális és működik is, hogy 2,78 volt jön ki az lpt-n?
ja, nem tudok 84*48-at kiválasztani,pedig van nokia driver.
meg most nem akar eltűnni a kezdő kis ablak,azt írja:please wait,miközben már fut a progi.
Szia.(most már minden jó,mindent be tudtam állítani,köszi a segítséget.
Most már csak az a baj,hogy nem az adott kijelzés van a kijelzőn,hanem bármit csinálok,csak ki és bekapcsolódik az összes pixel Ebben még tudnál segíteni? ) MŰKÖDIK Mindent köszönök! |
