Ami működik, el is romolhat- így az új tágulási tartály is, de csak levegő hiánya lehet. Leürítés előtt érdemes ellenőrizni a membrán épségét. Ehhez legyen nyomás a kazánon, benyomod a szelepen a szeleptűt. Ha levegő jön belőle, akkor jó, de ha víz jön ki rajta, akkor szakadt a gumimembránod, és tartály csere- engedd ki az összes levegőt belőle! Utána pedig ahogy TORO írta.Kizárás, pumpa, feltöltés. Ha ezek után is csepegne a biztonsági szeleped, akkor miután feltöltötted a rendszert vízzel, nyisd ki hirtelen a biztonsági szelepet, hogy a nagy nyomással kiáramló víz kimossa a szelepülésre lerakódott trutyit ( vízkő, iszap, stb )
Ha kevés a tág tartály, akkor az osztó- gyűjtő, vagy a gerinc hálózatba, lehetőleg a visszatérő / gyűjtő oldalra, ahol nem lehet kizárni a rendszerről a tág tartályt ( esetleg elzárót berakni, de akkor levenni a csap karját, hogy illetéktelenek ne tudják kizárni ). Azért a visszatérőbe, hogy a szivattyú nyomása ne a tág tartály felé nyomja a vizet, ezzel is csökkentve ( minimálisan ) a hasznos térfogatot.
Meglett a hiba, gondolom érdekes lehet. A kazán lekapcsolása az rádiós termosztát hibája volt. Computerm Q7-es vevő egysége néhány perc működés után elvette a kontaktust, kiengedett a relé, viszont nem az adó vette el a fűtési jelet. Feltettem a korábbi vezetékes termosztátot, azzal gyönyörűen muzsikál most. Emellett a kazán turbójával is volt probléma a venturi csövet cserélni kellett.
Ez érdekes! Akkor lehet valami ( esetleg valaki másnak az adója ) más is vezérelte a vevőt?
szerintem ez kizárt, mivel vevőn a visszajelző led továbbra is világított.
Akkor vissza a gyártónak! Milyen termosztátod volt a régi, 2 vezetékes?
Naja csak már elmúlt egy éves. Nincs már rá gari. Aha két vezetékes.
Nem történik semmi.
készülne a gyújtásra és kiakad egyből villog a piros led rajta és nem ír ki semmi hibakódot
Azt írtad az első írásodban, hogy szerinted a túlmelegedés védelem. Ha be sem kapcsol, be sem lobban a láng, akkor nem tud túlmelegedni. A kézikönyvben ezek vannak:
Szóval elég sokminden miatt villoghat a piros LED. Ha reseteled, akkor utána is ugyanazt csinálja? A szivattyú beindul, ha a fűtést bekapcsolod, vagy odáig sem jut el?
Szikráztat is, vagy addig már nem jut el?
Értem csak tudod egy hőrelé van a kazánban amit vissza lehet kapcsolni vagy vmi.
Én így gondolom mint villanyszerelő.
Ha visszahűl a kazán és/vagy újraindítod (kihúzod és visszadugod) akkor vissza kell kapcsoljon. Ha az a baja. De szerintem más.
Fázishelyesen van bedugva? Szikráztat, vagy még addig sem jut el?
SoS segitség. Köszönöm a tegnapi segitséget. Mint kiderült az NTC érzékelővel volt a baj. Végül szerelőt hivtunk és kicserélte,most müködünk.
Ok, jó melegedést a családdal és működő kazánnal!
Tegnap írtam, hogy a tágulási tartályt kellene megnézned! Olvass vissza kérlek! ![]()
Kész a kazán jó lett
![]() Szóval a konkrét hiba az volt hogy a kazán melegítette a fizet mivel az egyik családtagom zuhanyzott és túl forró lett a víz így hideget is engedett hozzá. Így nem tudott elég forró víz ki folyni a kazánból hideg víz hatására elért egy adott hőfokot amit a hőkioldóban be van állítva és lekorlátozta a kazánt. Ezért nem gyújtott be mikor a termosztáton tekertünk vagy ha meleg vizet akartunk engedni a csapból. És ha valakinek ilyen problémája lenne akkor kapcsolják be a kazánt engedjék meg a meleg vizes csapot vagy kapcsolják be a fűtést hogy jelezzen a kazán valami hiba történt és bekapcsolt állapotban húzzák le a kimenő meleg vizes csövön lévő Túlmelegedés Elleni védelem csatlakozóit majd várjatok egy kicsit és dugjátok vissza és egyből jó lesz a kazán bekapcsol ![]() Azért mindenkinek köszönöm a hasznos tippeket ![]()
Az nem jó, ahogy neked működik, mert az azt jelenti, hogy a hőmérséklet szabályzód - és nem a kőmérséklet korlátozód ( hőkioldó ) - nem működik. A kazánnak ugyan is automatikusan ki kell magát kapcsolni egy bizonyos hőfokon ( vagy teljesítményt csökkenteni, majd úgy kikapcsolni ), és újraindulnia szintén automatikusan ha elérte a bekapcsolási értéket. Ez már a legelső kazánnál is alapkövetelmény volt, nem normális dolog mindig újraindítgatni- nem kazánfűtő vagy.
Bennem is hasonló gondolatok merültek fel, mint ahogy írtam fentebb is, hogyha visszahűl, vissza kellene kapcsolnia.
Ok, kössz az infót!
Azért vissza térve a kazánodhoz: mivel bitermikus hőcserélővel rendelkezik, teljes átfolyási keresztmetszettel kellene a HMV-t folyatnod és beállítani a hőfokot az előlapon lévő forgató gombbal. Így energiát is tudsz megtakarítani, mivel vissza szabályozza a gáznyomását = kevesebb gázzal tudsz melegvizet termelni. Amiért a hőmérséklet korlátozó kikapcsol, vissza vezethető hőcserélő szennyezettségre! Most látom briki is írja! ![]()
A bitermikus hőcserélőkön 1 NTC van a fűtési előremenő csövén, én ezt cserésnek látom a te kazánodban.
A Renovánál 2 db. van. Az egyik a HMV, a másik a fűtésköré. Kettő között a a stemco (bizt. határoló).
Van egy Ariston TX23 MFFI típusú kombicirkóm. Két éve cseréltek benne alaplapot. Az vele a gondom, hogy ha bekapcsol a szobatermosztát akkor rendesen beindul a fűtés majd rendszertelen időközönként leáll és pár másodperc múlva újraindul. Nem tílt le, nem kell resetelni - nem jelez ki semmilyen hibát. Amíg ég a láng, nem szikráztat közben (mint a régi alaplap). Olyan mintha a termosztátot kapcsolgatná valaki ki - be, vagy a meleg-vízcsapot nyitnák - zárnák. Melegvíz üzemben is ugyanezt produkálja. Van olyan is hogy rendesen leállás nélkül üzemel. A termosztátot (kontaktusokat, vezetékezést) megnéztem. Megnéztem a fűtéskör víznyomás kapcsolót, és a melegvíz áramláskapcsolót, azok is jók. Mi lehet a gondja?
nincs elvízkövesedve a hőcserélő, és emiatt túlmelegszik? Milyen idős?
