Bár félek, hogy nem megvalósítható jelenleg még, de azért bízok, hogy itt annyi okos kreatív ember van, hogy valakinek akad valami jó ötlete. A képen látható tabletszerűséget (Avatar) szeretném megvalósítani. Nem kell sokat tudnia, csak hogy érintésre pár kép között tudjak váltani mintha az valódi rendszer lenne. Bár látom haladunk az áttetsző kijelzők felé, de még ez nem elérhető (és gyanítom mostanában nem is lesz az). Ezért vagy olyat tudok elképzelni, amin két kijelző van, vagy esetleg ha valahogy valami plexibe bele lehetne vetíteni a képet? Van ?e valakinek valami ötlete, hogy hogyan tudnám ezt megvalósítani? (ha kell a programot bele megírom ha valami Win vagy Android, stb. futhatna rajta? ) Segítségeteket előre is köszönöm. Zoli
Komoly.
Tudom hogy az áttetsző kijelzők nem elérhetők még, illetve ha lenne is egy ilyen kütyüm nem valószínű, hogy az árát gondolva szétszedném.... Azért keresek valami jópofa alternatívát... Azon kívül, hogy áttetsző fóliát mondtak plexilapok közé, de az ugye akkor állókép.... Nem használni akarom, hanem versenyhez kiegészítőként lenne jó ha valami mozgó eszköz lenne ez....
Az összes TFT kijelző átlátszó, ugyanis úgy látod rajta a képet, hogy hátulról megvilágítják.
Ha elég bátor vagy, akkor szétszedhetsz egy TFT monitort, ás, ha egy lámpa elé tartod működés közben, látod rajta a tartalmat. Ami szerintem sanszosabb, az az E-olvasó, azok fény nélkül is láthatóak, igaz ott reflexióval van megvalósítva a jól láthatóság. Vagy régebbi PDA-val. Csak ezek kijelzőjét nem egyszerű szétszedni.
Azt kellene kipróbálni, hogy egy szétkapott TFT-t az élén megvilágítva, mennyire ad látható képet.
Itt a háttérvilágításra gondolsz?
Esetleg e-book kijelző? Az eméletileg vékony könnyű, és talán (remélem jól gondolom) nincs szükség háttérvilágításra...
Pontosan. A TFT-nél az élvilágításra gondoltam.
Re,éle valakinek van erre vonatkozó tapasztalata, mert nincs még TFT panaelem, mert ugye még nem dölt el hogy eleve mivel oldható meg....
Amúgy egy kérdés: A holovizió-ról tud valaki bővebbet, mert még ezt néztem, de hiába írtam már 2x nekik, semmi válasz nem jött.
Hello,
TFT monitort szétszeded és 2db plexi lap közé rakod amit élben megvilágítasz nagy fényerejű LED-el. Csinálsz egy keretet ennek, mint egy képkeret és a plexi élére pedig alucsíkot ragasztasz , hogy visszaverje a fényt. De fontos , hogy a plexi éle ki legyen polírozva.
Szia! Nézd meg ezt a videót, itt ugyan projektor csinálnak a TFT monitorból de az alap ötlet ugyanaz. Benne van hogy hogy kell szétszedni. Csak neked ahogy már töben írták oldalról kéne megvilágítani +plexi lapok és tényleg elég jól nézne ki.
Remélem nincs igazam, de szerintem ha élből világítod meg a tft-t, akkor a legjobb esetben is irgalmatlanul halovány lesz a fénye, elvégre az üveg (meg a plexi is) tengely mentén _vezeti_ a fényt, és nem töri. Tehát nem, vagy csak alig fog kilépni belőle a sugárzás irányára merőlegesen! Ráadásul lehet hogy a színek is torzulni fognak, akár a felismerhetetlenségig. De hátha!
![]() De hogy konstruktív is legyek: Akkor már inkább azt tartanám kivitelezhetőnek, hogy egy vékony plexi lapot meghajtasz ívben (mintha egy negyed kört hajtanál belőle), és erre oldalról rávetíted a képet. Persze így torz lesz, de ha ellenkező előjelű torzított képet vetítesz, akkor a kép az pont jó lesz. Ez tuti működik, csak a minősége erősen kérdéses.
Rajzoltam egy mórickarajzot is a szemléltetés kedvéért. Látható, hogy az íves ernyő (áttetsző plexi) felületére a kép torzítottan fog érkezni a projektorból. Ha tehát már előre kompenzáló torzításnak vetjük alá a képet, akkor az ernyőn pont jól fog látszani. És átlátszó is. Gyakorlati határa szerintem csak a felbontás, és a képméret lehet. Jó nagy felbontásból kell kiindulni, hogy a torzítás után is "maradjon" valami a képből, és a méretet úgy kell megválasztani, hogy a csíkozás (ami a torzítás valószínű mellékterméke) még ne látszódjék.
