Inkább megjegyzés, mint új téma. Sok helyen használják a váltóáram kifejezést, talán helytelenül. Nekem egy volt elektronika szakos tanárom mondta, hogy ilyen nem létezik, mert ilyenkor VÁLTAKOZÓ áramot kell mondani. Ez egyéni vélemény, úgyhogy nem kötelező megfogadni.
[off]Pedig, ha jól belegondolsz és filozofálsz picit a válltó és váltakozó szavakon rájössz, hogy talán igaza volt.
Szeretnék csinálni egy LED lámpát többféle hullámhosszú diódából fajtánként kb50db és egy nyák ra forrasztani ehhez kérnék segítséget ugyanis nagyon kezdő vagyok kellene valamilyen nyák terv illetve hogy hogy tudom kiszámolni az ellenállásokat,tápot Előre is köszi
nem tudom hogy a "rossz topikba írás", vagy az "indokolatlan új topik nyitás" számít nagyobb bűnnek, de nem tudom hova illik a kérdésem (ezért akár kezdőnek számíthatok). Szóval: A célom hogy a szokásos FM transzmitter téma, de meguntam a gagyikat. Van nekem egy Pioneer CD-FM5 nevű kütyüm, amire cd-tárat lehet dugni és az autórádión hallgatható a zene. Szeretném átbütykölni, hogy ne kelljen cd-tár hozzá, hanem 3,5mm jack legyen rajta. Az audió jel útját már megtaláltam, de cd-tár nélkül az elektronika nem indítja az FM modulátort. (adtam neki 12V-ot, meg egy pda-ról hangot is és a rádiót is rádugtam, de semmi.) Szóval merre induljak? *Törölve, Még több kép
Sziasztok. A páka hegyére a cink védőréteget csak galvanizálással lehet felvinni, vagy megoldható pl. ha olvadt cinkbe mártom a hegyet?
Kérdésem a FET-el lenne kapcsolatos, már olvasgattam utána hogy van g d s lába s a vezérlés meg s-től folyik d be a szabályzás de itt jönne a kérdésem milyen jellel kel szabályozni az átfolyó áramot. Én 555-re gondoltam de nem tudom hogy milyen idejű jeleket kel küldeni. Szimpla DC motor (6-10 V) szabályzására használnám
Itt olvass utána, minden kérdésedre lesz válasz. Bővebben: Link
Köszi de nem pont a motorvezérlés érdekelne hanem hogy pontosan hogyan tudnám azt egy 555 szabályzásra bírni mert utána olvastam a PWM jó DC motorokhoz mert azok alacsony frekvenciásak és a PWM elveszti működőképességét alacsony frekvencián
Ez is ott van:Bővebben: Link
Mondtam, hogy olvass utána. Nem olyan hosszú az a topic.
Van még rajz bőven ebben a témakörben. a (H) betűre kattintva a hozzászóláshoz ugrasz.
Ha védőbevonatos volt a pákahegyed és lecsiszoltad, vagy lekopott, akkor kuka. (pl. a Weller ilyen)
Ha sima réz, akkor le tudod ónozni te is.
Van egy AEG vezeték nélküli vezetékes telefonunk. Ennek az a hibája, hogy már többször kikapcsolt mert túl melegedett. Mindig nagyon forró. Van benne kettő darab ni-mh akksi 1.2 voltosak és 75 milliamperrel lehet tölteni őket. Nade ha az aksik gyáriak lennének akkor nem gyanakodnék hanem hagynám az egészet, de amikor ez 10 évvel ezelőtt meg lett véve egyből felfőzte a két eredeti akkut. Arra gondoltam hogy a régit nagyobb árammal lehett tölteni ezt az akkut meg kevesebbel. Lehetséges ez? A töltőelektronika a kézibeszélőben vagy a fix egységben van? Szeretnék hozzá építeni egy töltő elektronikát mert a 10 évvel ezelőttiben nem nagyon bízok. Mert most ki akarom cserélni az akkut de nehogy azt is tönkretegye. Valaki nem tud egy jó akkutöltő kapcsolást? melyik akksi a jobb? Mert van egy csomó, de egyiket sem tudom miért jó. Szóval ha a li-po akksi a jó akkor ahhoz szeretnék egy töltőt. Egyébként a kisebbik ceruza elem méretű az akku. (aaa) Ákos
Arra gondoltam veszek egy ilyen http://www.hestore.hu/prod_10029459.html töltőt és beleszerelem a nyákját meg a belsejét. Nem baj hogy usb-s ugyis ott van az 5 volt valahol az rf egységek meg minden miatt.
Az lenne a kérésem hogy olyat hogy lehet csinálni hogy microsd to usb átalakítót?? valahogy?
Csinálni is lehet, kb 10 000 Ft meg egy csomó programozás . .
Bővebben: Link Ez meg kész van 350 Ft !!
Most elmész a boltba, veszel egy USB-s kontrollert, most megtanulsz programozni, és most megírod a többszáz-soros programot rá! Hajrá!
Esetleg keress egy boltot ahol most vehetsz. Bővebben: Link
Szia. Csak sima réz a páka hegye, de én úgy tudtam, hogy ha cinkel bevonom a páka hegyét akkor az ón nem fogja megenni a rezet.
Mindenképpen megeszi, legfeljebb lassabban.
Kérnék egy kis segítséget. A BSS elektronikán találtam egy villogó kapcsolást, amit megépítettem. A 2N3904 helyett BC547B-t a 2N3906 helyett pedig BC557B-t használtam. Mivel 12V-ról kell hogy működjön, ezért a led előtét ellenállását 22ohm-ról 820ohm-ra módosítottam. Hiba: nem villog, csak folyamatosan ég. 3-12V-tal próbáltam. Üdv, Tomi
Létezik olyan foglalat/beforrasztható toldó mint a pl. régen a DIP toku chipeknél alkalmaztak alaplapokon pl. memóriamoduloknál, 287-es koprocinál de olyan, amibe bele tudok dugni és így könnyedén cserélgetni TO220-as tokozású tranzisztort?
Jó lenne egy pár ilyen mert tranzisztorokat keresek és tesztelgetnem kell, a sok forrasztás viszont nem tesz jót a nyáknak.
Szerinted rajz nélkül ki fog segíteni?
Senki sem lát a fejedbe. Szerk. Látom módosítottad a hsz.-t ![]()
Alapból is rajzzal töltöttem fel, csak lehet később jelent meg
Az ellenállás módosítása nem okoz ilyen gondot.
Azt figyelted, hogy másként vannak a tranyó lábai? BC tranyó: C-B-E 2N tranyó: E-B-C
Persze megnéztem most is már sokadszorra és jól van beültetve.
Amit én írtam irányt az úgy érvényes, ha a tranyót a lapos oldala felől nézed.
Kép a kész műről?
Inkább a rajzot adom, mert telefonnal ilyen kis nyákot úgyse tudok normális minőségben lefotózni.
