Van egy transzformátorom, ami 10V 2A váltót ad le. Egyenirányítás, pufferelés után 14V egyenáram. A kérdésem, hogy ezen a feszültségen is ugyanúgy elbírja a 2A-t?
14V-n már nem lesz meg a 2A. Elméletben a trafód 20W. Ettől többet nem tudsz kivenni. P=I*U. Ebből ha kiszámolod, egyenirányítva max. 1,4A jön ki. Gyakorlatban nem ildomos ennyivel terhelni.
Szia. Köszi a választ. A teljesítmény számolásával tisztában vagyok, azért tettem fel a kérdést, mert a 10V váltó az ugyebár effektív érték, egyenirányítva meg a csúcsértékét mérjük az áramnak, és nem tudtam hogy ugyanannyi áramot bír e, de így már világos
Nem tudtam, mennyire vagy jártas a témában. Nyilván ez a 20W csak úgy nagyjából adat. A trafó minőségétől függ, hogy mennyire tudod terhelni. Szerintem 1A-t simán bír egyenirányítva, ha jóféle trafó, elvileg 1.4A maxnál sem lehet különösebb probléma. Ha terheled, akkor látni fogod, hogy mi a határ, ahol még nem melegszik különösebben.
(Volt talált trafóm, 12v, 3A. 12V5W-s izzót már nem bíztam rá. Elbírta, de 80°C-os volt a trafó)
Én valami stab ic-set láttam... és az elvileg jó
Egy másik kérdés? Ha trafóból fele feszt akarok kivenni mit tehetek? Dióda a be/kimenetre jó?
Én dBase kapcsolását használom, tökéletesen bevált erősítő meghajtására is. Persze a pufferkondikat nem szabad alulméretezni. Jó nagy pufferekkel szépen működik. Természetesen a terhelésnek megfelelő diódákat kellválasztani
A problémám a következő: Rádiójellel (vagy jelekkel) szeretnék 3 logikai jelet/állapotot továbbítani 50-100m-re. Nincs adatfolyam, nincs pic/avr, szimpla logikai áramkör, aminek három különálló kimenetét szeretném lekövetni odébb. Néztem hestore-ban RF modulokat (adó,vevő), egész jó árban vannak, a hatótáv is megfelelő lenne, de ha jól láttam azok inkább 'soros' adatátvitelre alkalmasak. Milyen -egyszerű- megoldást javasoltok?
Amíg valaki nem javasol egy építős megoldást, addig ajánlom nézd meg az alábbi cég kínálatát: ELMES Én már használtam pr terméküket, leginkább a 4 csatornás adó-vevő egységet. Elég megbízható, még épületek közt is működik. Persze ez függ a helyi adottságoktól is. Típus: RP501 Két hasonló kinézetű dobozból áll, az egyik az adó, a másik a vevő. Nem a legdrágább, persze lehet hogy a saját kezűleg épített olcsóbban jön ki majd.
Ha egy DC motort (ablaktörlő motor) a névleges feszültségénél nagyobb feszültségre kapcsolok, akkor ugyanannyi áramot vesz fel, mint névleges feszültség mellett, vagy megváltozik, és ha igen hogyan (csökken vagy nő)? Köszi.
Természetesen változik az áramfelvétele.
Így: I = U/R
Sziasztok, tudna nekem segiteni valaki egy Komparator uzembe helyezeseben?
Teljesen zatonyra futottam, de mar szerintem a fatol nem latom az erdot :/ Szoval van egy LM393N tipusu komparatorom, de sehogy sem sikerul a kimenetet varazsolni rajta. Probaltam csak siman + : VSS, - : GND, ezek ele kotni ellenallast, a kimenetre felhuzoellenallast raktam, de sehogy sem akar mukodni :S Tudna valaki egy alap kapcsolast kuldeni hozza, amivel el tudom azt erni, hogy a kimeneten legyen jel? Koszonom elore is
Itt van egy kapcsolásban:Bővebben: Link
A kimenetre mindenképp kell felhúzó, mert open-collector -os a kimenet. Mekkora feszt adtál neki? A bemenetekre mit raktál? Mekkora volt a felhúzó? Kicsit több infó kéne...
Köszi a tippet, de ez egy csöppet drága nekem, (8eFt+fa csak a 4csat. adó, és 9eFt+fa a vevő...), ahhoz képest, hogy össz-vissz 2-3 LED-et szeretnék meghajtani a vevő oldalon...
Nincs szükségem semmi ugrókódos csodára, igazából ez egy játék "távfelügyeletét" látná el. Már az is beugrott, mint kósza ötlet, hogy vennék valami 'piaci' RC autót, és annak használni az adó-vevőjét (előre-hátra, balra-jobbra, ez összesen négy csatorna-elméletileg). Persze ennek a hatótávolság nagyon sarkalatos pontja.
Még egy dolog: Van valami különbség a között hogyha a szimmetrikus tápot 1 vagy 2 híddal egyenirányítom?
Hát ez nagyon nem így van...
A motor áramfelvétele nagyon függ a terheléstől többek között. Az előbb csináltam két kísérletet: a, Üresjáratban 1,2A-t felvevő ablaktörlő motor terhelésre gyorsan felszalad 4-6A-re (fúrógépként van használva) b, Megmértem üresjáratban, terhelés nélkül az áramfelvételt. 2V-on 400 mA-t, 4V-on 500 mA-t, 6V-on 600 mA-t, 8V-on 700 mA-t, 10V-on 800 mA-t, 12V-on pedig 900 mA-t vett fel, ez sehogy sem jön ki az Ohm törvényből... (Érdekes módon még 2V-on is forog valamennyire!)
Ebben teljesen igazad van. De!
A kérdező nem közölte, hogy terhelt vagy terhelés nélküli állapotban (vagy konstans terheléssel). Így marad a terhelés nélküli állapot. És a lényeg az, hogy változik az áramfelvétel, ha vátozik a feszültség. Ő ezt az alaptényt sem tudta. Vagy nem tud pontosan kérdezni. ![]()
A motor sajnos nem egy ohm -os ellenállás... A kapcsofeszültség és a saját magán a mozgástól indukálódó feszültség különbsége és a motor eredő ellenállása határozza meg az áramot. Ha a forgórész tud forogni, akkor a felvett áram sokkal kisebb, ha a terheléstől túl lassan pörög vagy megáll, jelentős áram folyhat át rajta. Ezért is kell a nagyobb teljesítményű motorokhoz védelem.
"A motor sajnos nem egy ohm-os ellenállás..."
Azért írtam az előző hozzászólást, (meg csináltam bizonyítéknak a mérést) mert ezt én is tudtam (de volt aki nem így tudta).
Igen, tudom hogy drágább, mint a saját építésű. Csak nem tudtam, hogy mire kell.
Ebben az esetben ajánlott lenne tényleg megpróbálkozni az RC autó vezérlőjével. Sajna a hatótáv ennél nem nagy és csak 27Mhz-en működik, ahol sok lehet a zavarójel. hatótávot növelni az adófokozat tranzisztorjainak módosításával lehet. Nekem bevált még vezeték nélküli csengőnél az alábbi: Kivezettem rádióbolt kitermelt mikro koaxon a jelet egy "méretezett" antennára. Az antenna hosszát lehet a frekvenciához igazítani, de kísérletezéssel is jól bel lehet lőni. Így a 30m-es csengő nekem elment 100m-ig. Persze a vevő elemeit is tápegységre cseréltem. Ráadásul a jelet kicsatoltam optón egy külső áramkörhöz.
Miért szeretnéd 2 híddal egyenirányítani?
Mert 4 kivezetése van és 1-el és 2vel is lehet egyenitányítani... A kérdés az hogy melyik jobb ha előbb egyenirányítom és utána közösítem az egyik + az egyk - al vagy közösítsem előbb.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy egy 19,9V méréshatárú panelméternek hogy tudnám a méréshatárát 29,9V-ra kiterjeszteni. Belenyúlni nem tudok, beöntött.Ha valaki tudna konkrétan segíteni nagyon megköszönném, de legalább azt hogy hol tudok utánanézni. Köszönöm Csupasz
Esetleg a bemeneten egy fesz osztóval. Viszont így mindig a mért egység kétszeresét kell venned. Szerintem eza legtöbb ha nem tudsz belenyúlni.
Ez valahogy nem az igazi....
Pedig sajnos más megoldás nincs. Vagy belenyúlsz vagy az osztó.
Tehát ha a műszer mutat 10v-ot, akkor az a valóságban 20V?
Még egyenirányítás előtt közösítsd a szekunder oldalt, aztán a másik két kivezetés mehet a graetz-re.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
