Fórum » Sziréna
Témaindító: vanzerr, idő: Jan 5, 2006
Lapozás: OK   12 / 51
(#) vanzerr válasza watt hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Szia watt!
Próbáltam én is beégetni a progit de nekem is hibát írt ki
"Programming failed at code address 000000h!"
Tudod esetleg ez mit jelent?
Ja nekem 18f2321-es PIC-em van, esetleg ez a gond?
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Ahogy Frankye is említette, a hangszóró a drága.
És van még valami. A hangszóró fogja meghatározni a tónust, nem a meghajtó áramkör. Jó van némi hatása a meghajtónak is, de a fő részt a hangszóró teszi ki. Így nem fog hasonlítani a légvédelmi szirénára sajnos. A leutánozható hangok inkább a rendőrségi szirénák, tűzoltók és mentők jellegzetes hangja, de inkább azok frekimenete. A tónust nem nagyon lehet változtatni, ahhoz analog erősítő és digitális hangminta kéne!
Tehát abban a formában, hogy bármilyen hang megoldható, az állítás nem igaz.
(#) watt válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Ez inkább égető probléma, mert egy PIC-be bármilyen hex beégethető, maximum nem fog működni a kód! A hibakód csak annyit jelent, hogy már az első címen eltérés van a beégetendő és a beégetett adat között.
Milyen égetővel próbálkozol?
A Baji elektronikában vettem még régebben, mellékelem a kapcsirajzát.
(#) Frankye válasza watt hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
És a teljesítménynél? Meddig lehet lemenni? Teszem azt egy kis 50mm átm. hangszóróval is ki lehet tenni? (Nyilván nem ezt akarom, csak legfeljebba tesztelés idejére...)
(#) Frankye válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Majdnem 100% biztosra vettem, hogy JDM klón.
Felejtsd el azt az égetőt!
Vegyél egy ICD2-t, vagy építs egyet, vagy akár egy PICkit2-t. Azzal működni fog elsőre a beégetés! (Ezzel soha.)
(#) vanzerr válasza Frankye hozzászólására (») Aug 17, 2007 /
Akkor azt mondod ezt tutira felejtsem el és próbálkozzak mással? Hmm... pedig hétvégén ki akartam próbálni a szirénát.
Sajnos, ha egyszer kiderült, hogy a Te gépeden nem működik, akkor felesleges kűzdened vele. Leírtam már másutt, korában, hogy nekem 2 alaplapot vágott haza egy ilyen programozó (bár nagy valószínűséggel ebbe az én bénázásom is belejátszott), és aztán Deguss kolléga készített egyet, de az sem működött nálam.
Aztán megépítettem egy ICD2-t, és az minden szuttyogás, élesztgetés, kísérletezés nélkül, gyakorlatilag azonnal elindult, felprogramozta a PIC-t, és utána még tudtam tesztelni is vele a progit.
Nem akarom leszólni a JDM-et, de az ICD2-höz képest sehol nincs. Igaz, egyszerű, olcsó, de nem érdemes küzdeni vele.
Sajnálom, hogy nem tudod a szirénát építgetni e miatt...
Hát köszönöm, már úgy is szemezgettem a PICkit2-vel, most azt hiszem elérkezett az idő, hogy vegyek is egyet.
Hidd el, jobban jársz vele!
(#) még1MbR hozzászólása Aug 17, 2007 /
Ugyanezzel próbáltam én is, mint Vanzerr kolléga és nekem sem ment sajna
Megpróbálom még emelni a 12,9V-os égetőfeszt, hátha... mert olvastam olyant is, hogy 13V felett szeret csak működni.
(#) watt válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Szerintem meg építsetek 7406-ra, vagy 7407-re épülő LPT-s égetőt! Ilyen az én oldalaom lévő is. Ha külső 13V-ot adtok neki, akkor nme kell az 555-ös részt megépíteni, azaz olyan lesz mint az oshon kapcsolása.
Az ICD2 és a PICKit2 bonyolult utánépítésileg, mert kell hozzájuk egy égető! Ez elég nagy akadály, ha abból indulok ki, hogy azért építetek égetőt, mert nincs!
Egyébként a cikkben elég részletesen írok az égetőkről, vagy mégsem?
(#) watt válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Ez az égető jó égető! Keresd meg miért nem műkszik rendesen, mert elvileg jó! Nem JDM klón, ez LPT-s!
Annyi az eltérés, hogy itt két Vpp van, ami a tokozások miatt kell. Ha nem jó Vpp-t használsz az égető programban, akkor lehet be sem kapcsolja azt.
Ezt le lehet csekkolni egyébként mindegyikben, és ki lehet választanim hogy melyik LPT lábon jöjjön ki a Vpp vezérlő jel! Ezek a dolgok rendben vannak és értitek miről beszélünk?
(#) watt válasza watt hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Ja és még annyit ehhez, hogy ha rosszul van beállítva a program, akkor tönkreteheti a PIC-et, mert egy nem a Vpp fogadására felkészített lábra ad 13V-ot!
Ezért nem szeretem ezt a nagy foglalatos mizériát, több a kár, mint a kényelem!
Javaslom, használjatok egy Vpp lábat, a másikat kösségtek ki, és az ICSP pontokat vezessétek ki és azon keresztül programozzatok! A sziréna áramkör fel van készítve erre!
A WBP_F18-ban állítságtok be a felhasznált Vpp láb LPT sorszámát(pl. D3).
(#) watt válasza Frankye hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Elég, ha annyit mondok, hogy 35V körüli négyszögjel jön ki! Nos ennyi, egy ilyen kicsi hangszórót szétéget. De meg merem kockáztatni, hogy a legtöbb nagyobb példányt is! A Szirénahangszóró tekercstest átmérője 10cm körüli lehet, ráadásul ferrofluidos(mágnesezhető hűtőfolyadék).
Ellenállásos osztással lehet próbálkozni, de erről írtam a cikkben...
(#) még1MbR válasza watt hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Értem... azért biztos, ami biztos alapon elkérhetjük a tuti biztos beállításokat 7406-ra vonatkozóan erre az LPt-s kapcsolásra és a WPB_F18-ra? Elég lenne egy printscreen is... köszönöm szépen!
Az alap beállítással mennie kell, amit a letöltött program induláskor csinál magának. Ha elállítottátok, töröljétek le a LPT_Kiosztas.ini-t és az invert.ini-t, majd a program alapértelmezésben kreál másikat a következő indításkor, ehhez a kapcsoláshoz valót!
A D3 lábon lévő Vpp-t kell használnotok.
Ha a D4-est kell használni valami miatt, akkor állítsátok át a Port Beállítás gomb alatt a Vpp-s radiobuttonoknál D4-re, és kész.
Ja és még valami! A 10K-s felhúzó ellenállásokat(R6,R7,R8) cseréljétek ki 1k-ra, de akár 470ohm-ra is!
Köszi, holnap kipróbálom! Elnézést a lámáskodásért
Beszámolok a fejleményekről.
(elvileg most fel van programozva a 2321 Frankye által, csak még nem próbáltam ki. Előbb próba, aztán ha jó, utána beteszem az égetőbe kicsit játszani, hátha elrontom
Frankye-nek már merednek a hajszálai!
Egyre ügyelj, hogy a feszek legyenek jók és a megfelelő lábakra menjenek!
Velem megtörtént többször, hogy órákig rajta volt a Vdd és a Vpp egyszerre a PIC-en, amit az égetőn felejtettem, és az utódok nekiáltak játszani a gépen. Soha nem ment tönkre még PIC-em ettől! Modjuk mástól se...
(#) még1MbR hozzászólása Aug 18, 2007 /
Na megvolt a próba a PIC2321-el... működik szépen
Viszont valami miatt 2db hang nem okés, A 3-as és 6-os gomb alatti hang helyett (asszem ezek horn-ok lettek volna) csak egy tak-tak-tak-tak hang jön ki olyan 4-5 Hz-el.
A 4-es gombon lévő horn nagyon eredeti, hibátlan a hangja szerintem Az 5-ös gombon lévő hiperyelp hang is jó...
Még egy érdekesség: ha rákötöm a tápfeszt az áramkörre, egyből elindul az a dallam, ami a több hang egymásutáni lejátszásából áll.
/J1 riasztó csatlakozót én kihagytam az ellenállással és kondival együtt, lehet ez a baj?/
Lehetséges lenne, hogy a 2320--->2321 miatt nem eszi meg némelyik hangot a programból?
Fele annyiba került a 2321, célszerű azt venni pedig
(#) Frankye válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Örülök, hogy (fél)sikerrel indult el a dolog! Legalább kiderült, hogy be tudtam égetni a PIC-et Neked!
Annak meg külön örülök, hogy jó is a hang, bár ez a 3. és 6. hang dolga kicsit fura...
Ja, és az is, hogy tápfeszre téve azonnal elindul...
(#) vanzerr válasza még1MbR hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Jó Neked! Nekem még vennem kell valami normális égetőt csak ezután tudom kipróbálni én is, addig marad a Code3...
Na most elindult az összes hang, nem tudom mitől...
Nem töltöttem rá semmit, csak odamentem bekapcsolni.
sw1 gombbal lehet kikapcsolni (hosszabban nyomva, mint egy megnyomás) a riasztóhangot. A táp ráadása után egyből megszólal és amigy az sw1-et meg nem nyomom hosszabban, addig a többi hangot nem lehet elindítani. Ha leállítottam, utána már okés, megy mind egymás után.
A trafón üresen 27V körül mértem digitmultival, ez pont akkora, mint az Eriston150 kimenőjele. (12,2V tápnál néztem)
Gondolom watt toroidvasa kicsit más, ezért az eltérés.
Képek, hangok mutatóba? Nagyon kíváncsi vagyok!
(#) még1MbR válasza vanzerr hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Még csak az asztalon van összerakva "levegőben"
A feteken sincs hűtőborda és egy 500 ohmos ellenállással egy kis riasztóhangszóróval nyomattam meg, de a horn az horn azért
„/J1 riasztó csatlakozót én kihagytam az ellenállással és kondival együtt, lehet ez a baj?/”
Naná! Tedd le a lábat(2) testre, ha nem használod!
Néhány képet készíthetnél, érdekelne milyen lett. Nem baj, ha lógóban van minden, sőt!
Legutóbb mintha abban maradtunk olna, hogy az égetőd jó égető, csak nem jól működik, aminek elektronikai okai vannak, nem elvi!
Próbáld jól átnézni mit rontottál el és működni fog! (nem nagyképűségből, csak kedvcsinálás miatt megjegyzem szerényen, hogy 10 perc alatt elindítanám!)
Próbáld meg kicserélni a 7406-ot egy másikra, mert több rossz kering kézen-közön! Két ilyen esettel is találkoztam, egyel itt!
Az ICSP-t próbáld meg megérteni(goto PIC-es topic!) a legfontosabb dolog a PIC-elésben!
Rendben, készítek pár képet!
Rátettem két hűtőbordát is már, Watt mester megszakérti majd, mert lehet, hogy kicsi lesz. Érdekes, hogy a mély horn hangnál jól érezhetően jobban melegszik a fet. Azt viszont megfigyeltem, hogy az egyik fet erősebben melegszik, nem tudom, mi lehet az oka. Digitmultival méricskélve szirénázás közben minden egyforma a lábaikon, mindkettő dolgozik szerintem.
(#) vanzerr válasza watt hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
A 18 lábas picekkel minden akadály nélkül működik a programozóm , ekkor is hibás lehet esetleg a 7406?
Az ígért képek csatolva.
Következő: »»   12 / 51
