Lapozás: OK   107 / 1679
(#) Ant válasza gtk hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Igen elég ronda főleg a piros , de el kellett szigetelni az LCD-t a fém háztól...
A ref feszültség 5V, különben a felbontás nem 8 bit, hanem 10 bit. Nincsen semmi különleges a programban sem az áramkörben, egyszerű alapprogram a tavir oldalról. Az osztóellenállások 2,2M az előtét 330K az amin mérek.
(#) vicsys válasza gtk hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Jogos kérdés.
Bár kettős táp, de 2 különálló (mondhatni +os) oldala van a következő megfontolásokból:
- ha kell lehet sorosítani (egyszer 48V)
- ha kell lehet +- os (kettős) tápként használni.
- eltérő tápfeszt igénylő ák. is indítható
- ha nincs kéznél pákatrafó, az egyik oldalról mehet az is...
(#) lamalas válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Szia Thomas...,
Picit kuszanak talalom a belso kábelezést, amugy jo a cucc A dobozt honnan szervaltad? Ugye ez szabvanyos rack doboz?
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
nekem elég ez a pontosság, én szerintem nem fogok éleszteni alascony fogysztású, alacsony feszültségű áramköröket.
(#) fureszk válasza Ant hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Ant! Szerintem kis odafigyeléssel szebbet is kihozhattál volna abból az előlapból!
Thomas10100!
Vicsys! Végre rájöttem mit jelent a neved. (Vic System)
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
...és még talán arra is rájöhetsz, hogy honnan lett a Vic...
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Naná, Viktor.
(#) árpix válasza vicsys hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
(#) dbase válasza Thomas10100 hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Testvérem, megtudnád osztani velünk a clip panel kapcsolási rajzát?
Pont arra lenne már csak szükségem.
(#) vicsys válasza dbase hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Ez nem jó neked?
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
itt a másodikat csinálta meg, mondta, hogy ütemre villog... én azt mondtam amit Vicsys linkkelt be, mivel lehet méretezni, de az nem tetszet neki
üdv
(#) raron válasza fureszk hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Én először azt hittem, hogy a vicc rövidítése....
(#) imbra válasza borvendeg hozzászólására (») Aug 18, 2007 /
Üdv! Jól néz ki! Milyen kaput irányítasz? Kétszárnyú? Zoli
(#) titi válasza vicsys hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Tetszik a táp, pont ilyenre vágyom
Nem osztanál meg néhány adatot velünk?
Na meg persze a kapcsolást!
(#) Thomas10100 válasza dbase hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Ez nem clip indicator, hanem peak indicator
Jah Szabi linkelte már
(#) Thomas10100 válasza lamalas hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Kuszának? Akkor nem láttad kuszán Amikor nem volt összekötve.
Hát a kábelezést nem is igy gondoltam, mivel nem kaptam egyfajta csatlakozót. A tápokat is csatival akartam.
A dobozt úgy vettem, valószínű hogy szabvány méret. Alig fértem el benne.
(#) csikosgabi válasza vicsys hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Szevasz.Rajzot tudnál nekem "előkotorni" erről a tápról????
köszi
(#) gtk válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Szia !
Raktam fel kepet a VFD hatuljarol az oldalra. Az elozo linken elerheto.
Udv.
(#) borvendeg válasza imbra hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Ez egy kétszárnyú kapu irányítója ha érdekel a nyákterv vagy egyéb akkor írj priviben ha lehet mert most is aligg vettem észre h ezt nekem címezted...
(#) pbalazs válasza gtk hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Köszi.
(#) lidi válasza Ant hozzászólására (») Aug 19, 2007 /
Yikes ! :eek2:
Ez a tápdoboz miből készült ? Régi boyler külső burkolata, vagy régi pc ház borítás?
(#) kerteszsasa hozzászólása Aug 19, 2007 /
Hello
Most lettem kész egy szabályozható tápegységgel. Lk317 az alapja.
Kapcs rajz innen származik
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 20, 2007 /
hello.készen lett az an6884-es kiv.jelző sztereóban. videó: youtube-os
(#) Müszi hozzászólása Aug 20, 2007 /
Nagyon furdalt már a kiváncsiság vajon hogy szólhat az elektroncső oldalon található csöves A-osztályú erősítő EF86+EL84 párossal.
A hangja valami borzasztóan gyönyörű, a VF3-maimat simán lealázza hangzásilag, pedig a kimenőnél nem lett meg a teljes menetszám.
Most csak próbából építettem meg, hogy kipróbáljam a kimenőt, de a hangja gyönyörű.
Sajnos csak mono-ban fog megépülni, mert nincs több 10cm2 EI magom és EL84-em....
Ez az első csöves végfokom, amihez magam tekertem a kimenőt.
Tervbe van még egy csöves előfok is...
Képekkel kb. 10 perc múlva tudok szolgálni
Ezt mindenkinek hallani kell... és kezdőknek is érdemes belefogni, mert megéri.
Cikk is lesz belőle....
Müszi
(#) angelero válasza Müszi hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Várjuk
(#) Müszi válasza angelero hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
Ahogy ígértem:
csak a fgép lemerült és csak mobil volt nálam sajna
Kicsit kusza . De biztos jó a hangja
(#) maTaKee válasza Müszi hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
ő az utolsó kép az mit ábrázol? Téged?
(#) zoly15 válasza Müszi hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
szia!
ez az utolsó kép már a hangzás miatt van?
am ügyi vagy mást nem took hozzáfűzni
(#) Müszi válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 20, 2007 /
a fene rosszat csatoltam :yes:
2 jóbarátom van a képen, aki zöld ruhában van, Ő adta a lemezjátszót
Következő: »»   107 / 1679
