Nekem gyanús, hogy rá van írva ilyen 230V 1.75A
Az nem 400W, hanem 400VA, de hadd ne én magyarázzam el a különbséget!
Pár éve kb. 4000 Ft-ért kapható volt a HQ-Nedisben autós laptoptöltő, és még jó is volt. Szerintem érdemesebb megvenni, mint megépíteni.
ez van ráírva a laptop töltőmre: Input: 110-240v~1.5A
output: 19v 3,42A
Azon kellene elmerengeni, hogy ha 110-230V - ig működik , de csak egy áramérték van megadva, akkor az 110V-hoz vagy 230V-hoz esetleg számtani vagy mértani középértékükhöz van megadva. Esetleg a bekapcsolási max. áram?
Nekem a DELL töltője 100-240V 1,5A felirattal rendelkezik. És fullra lemerült akkuval felvesz 250mA-t 230V-on, ami ha a mérési hibámat is hozzáveszem max 60W, ami fedi is a valóságot. Egyszóval nem tudom mit írnak rá, de balgaság. Másrészt a kapcsolóüzemű táp lenne a legrosszabb hatásfokú ![]()
Bocs 19*3,42 az nem 64,98 VA?
Persze, hogy ez wattban mennyi arról gőzöm sincs. De, hogy nem 400 az biztos...
Az egyik primer a másik szekunder teljesítmény! Ne keverd! a kettő között a különbség a veszteségek lehetnek.
Effektív értéket adnak meg. A felvett áram nagy, rövid idejű impulzusokból áll, aminek az effektív értéke (vagyis melegítő hatása) sokkal nagyobb, mint az abszolút középértéke. Te a kéziműszereddel abszolút közepet mérsz, hacsak nem "True RMS" mérőd van.
A fölvett teljesítmény viszont nem az effektív értékkel arányos, hanem még be kell szorozni a teljesítménytényezővel, ami ilyen áramalaknál 1-nél sokkal kisebb.
Egyenáram esetén viszont a teljesítménytényező 1, tehát egyenáramon 1VA=1W!
Nekem aztán nem kell magyaráznod. A 400W-ból már láttam, hogy csak ez lehet, és úgy jött ki neki a 400W (ami persze valójában nem 400).
Tehát elég neki egy 19v egyenáramú 70w-os ill. 70va-es táp
70W, mert egyenáram.
De ha csak használni akarod autóban, akkor lehet, hogy 12V-ról is elmenne. Az akkut természetesen nem töltené, de ha arra nincs szükség, akkor kár bonyolítani a dolgot. Én tennék egy próbát vele. Ha kevés a 12V, nem megy tönkre semmi, megy gép a saját akkujáról...
Nincs true rms mérőm de ha a a tápban van aktív PFC akkor is csal a kéziműszerem? Bármilyen furcsa is de van benne aktív PFC és ha jól tudom annak a teljesítménytényezője 0.95 től jobb. ( kérlek javíts ki ha tévedek! )
Összedobok egy kis mérést este és rakok be képet az áramról. Csak a szkóp ernyőjét tudom fényképezni, remélem jó lesz.
Teszteltem egy Gericom, egy Dell és egy MSI géppel. Kevés a 12V nem indul el.
Ha van aktív PFC, akkor már pontosabb értéket mutat a műszer. De hogy tényleg van-e aktív pfc, az majd az áram alakjáról derül ki. A feliratnak nem lehet hinni manapság.
Tehát ezek nem mennek 12V-ról. Tipust nem tudok mondani, de másik fórumon már volt erről szó, és akinek ott kellett volna ilyen átalakító, végül nem épített, mert az övé megy 12V-ról. Egy próbát mindenképpen megér.
Nem abból hittem el. Van benne egy vezérlő IC egy böszme induktivitás egy FET pár marék alkatrész és a kimenete megy a primer pufferkondira... Picit visszarajzoltam és kikerestem az IC adatlapját, mert rossz volt a táp és nem volt kedvem 25000HUF-ot fizetni érte.
Ja az kimaradt, hogy az akksiját benne kell hagyni, ha megy is 12V-ról, mert indítózáskor csúnyán leesik a feszültség, és 10V-ról már biztosan nem megy.
Nos egy 3 Ohm-os ellenállást iktatva a primer oldal betápjába, íme az áram alakja PFC-vel és nélküle.
Az első képenegy nem PFC-s tápegységen 1:10-es mérőfejjel vizsgálva látszik az áram . A kiszámolt csúcsérték kb. 0.7A. A tápegységre megadott érték 1.5A az adattáblája szerint. Ez ebből azzal a jelalakkal ami a képen látszik nemigen jön ki effektív értéknek ![]() A másodikon egy PFC-s táp látszik ugyanazzal a terheléssel. Látszik, hogy nem olyan keskeny az áramimpulzus, mint PFC nélkül, de a színuszos lefolyástól még így is messze van. A csúcsérték kb. 0.3A tehát kisebb az áramimpulzus de szélesebb. Azt a ronda jelet mellette egy 1:100-as mérőfejjel a hálózati feszültségről csináltam. Nem egy szépség ![]() Ha valaki mér, mielőtt kipurcantja magát vagy a szkópját vegyen egy leválasztótrafót! Vennem kellene egy PC-s szkópot, elnézést a minőségért. Idézet: „Bármilyen furcsa is de van benne aktív PFC és ha jól tudom annak a teljesítménytényezője 0.95 től jobb. ( kérlek javíts ki ha tévedek! )” Hát én is azt gondolnám, hogy 0,95 fölött kellene lennie, de a jelalakok alapján ennek a PFC-nek más a véleménye! ![]() U.i.: Tök jó szkópod van!
Stimmel, nekem sem tetszik , amit láttam. Ez egy LITE-ON táp és még nem láttam ehhez hasonlót notebook-hoz.
- Aktív PFC, (ami nemigen működik, bár még csinálok egy tesztet teljes terheléssel is, mert elképzelhetőnek tartom, hogy terhelésfüggő a hatásfok (halovány remény ![]() - Szinkron egyenirányítás. - 20V 6A! , bírja a strapát. Belinkelek két képet róla. A szkópot nagyon szeretem, még én is tudok vele mérni ![]()
Üdv! nekem is egy hasonlo cucc kéne 12V-19V-ra de elég lenne 1A. Ha valakinek van vmi jo egyszerü rajza és felteszi annak elöre is köszönöm!
MC34063-at?
Elmész a sarki elektronikai üzletbe. Ha ott nincs, akkor a következőbe. Rendesebb üzletben kell lennie.
ez mind szép és jó csak erre nincsenek olyanok
