Összesen oldalanként 10-10 ledet szeretnék, összesen 20-at. Igazából most egy kicsit elvesztettem a fonalat.
![]() Hogyan lehet ezt lecsökkenteni? Ha pl minden led elé teszek külön ellenállást, akkor nem oszlik el jobban a hőtermelés? A rajzból meg sajnos csak annyit értek, hogy mi micsoda. :$ szerk: ITT számoltam ki a 33 ohmot
Lehet, hogy túl mély vízbe akarlak dobni.
Jó lesz az ellenállással is természetesen, kicsit melegszik, kicsit romlik a hatásfok, kicsit ingadozik a fényerő, viszont áttekinthető, és a későbbiekben bármi probléma adódik magad is tudod orvosolni. Átszámolhatod, hogy 2-4-5 (húsz osztói) ledhez tartozzon egy ellenállás, akkor már barátságosabban oszlik el a hőtermelés.
Lehet, de még nem fulladtam meg.
![]() Szóval akkor átszámolom az ellenállásokat - oké, de most azt még mindig nem tudom, hogy hány volthoz számoljam? Mert ugyebár 14-től -kitudja- akár 18 voltig is változhat, azt meg tudtommal nagyon nem díjazzák a ledek.
Lexi! Még nem fejeztem be a cikket, de olvass bele mielőtt "ledesítesz"!
Különösen ha a féklámpa is szóba kerül. Másrészről meg a fordulatszámmal változó feszültség miatt nem jó, ha csak ellenállást használsz, mindenképpen áramgenerátpr kell, vagy igencsak rövid életűek lesznek a ledek. Csatoltam a vonatkozó előírást ![]()
Szia! Waterbear kolléga megerősít abban, hogy ne kíméljelek, össze kell azt az áramgenerátort hozni amit rajzoltam. Nálam is jól szolgál az indexben
Jól van hozzuk, de hogy?
![]() Ja és piszok jól néz ki a szimón az irányjelző. ![]()
A rajzot kiegészíteném értékekkel, ha a ledek számának választasz egy 6-tal osztható számot. Hármasával lennének sorba-kötve és a két oldalon szimmetrikusan helyezkednének el.
Van komplett kapcsolásom hozzá, majd felteszem ha kell. 5v-ról megy az egész, így állandó a fényerő, fordulatszámtól függetlenül.
Szia! Nagyon klassz! A feszültségszabályzó éppoly jó mint az áramgenerátor. Az időzítőnek mi a szerepe?
9-9 ledet szeretnék két oldalra, így összesen 18.
Kapcsolási rajz 18 ledhez.
Nem a darabszám számít Lexi.... elméletileg az index izzó 21W-os, ami megegyezik a féklámpával, így azoknak a fényereje 40-185 cd közé kell, hogy essenek, mert másképpen egy balesetnél Te lehetsz a hunyó, mert nem szabványos a fénytechnikai berendezésed a motorodon. EZ NEM JÁTÉK, nem lehet az alapján választani, hogy mennyi led van a fiókomban, vagy hány darabra van pénzem...
Négyszögjelett kreál a végtranyók számára, azzal hajtja meg a ledeket impulzus üzemben.
reloop kérdezte hány darabot szeretnék, azért írtam.
Nem féklámpát szeretnék, csak ebbe a topicba írtam, mert nem találtam jobbat! Előre kell az első fényszóróba kiegészítő fényként.
Értelek Lexi, de akkor sem mindegy a fényerő... az az alapvető, amit az előző hozzászólásomban írtam Neked.
Idézet: „Nem a darabszám számít Lexi.... elméletileg az index izzó 21W-os, ami megegyezik a féklámpával, így azoknak a fényereje 40-185 cd közé kell, hogy essen”
Köszi a szabványt! Az első helyzetjelző 4-60cd-t ír elő. Ez vajon annak minősül, vagy menetfény, amivel a "négykarikások" kiégetik az ember szemét?
A 60cd már olyan "négykarikás".. a 4 cd pedig 4 gyertya fényével egyenlő (gyertya = candle)
![]() 10-12cd-t javaslok helyzetjelzőnek.
Köszi a fáradtságot! Jól értelmezem, hogy R1=4,7kiloohm, és R2=6,8kiloohm?
Látom a kapcsoló átkerült felülre. ![]()
Az R2 6,8 ohm. Külön rajzoltam a kapcsolót, mert gondolom távolabb lesz az elektronikától.
Megvettem a cuccokat, nem tűnik olyan bonyolultnak a rajz, csak megtudom már csinálni.
Azt eltudnád mondani, hogy hogyan számoltad ki az értékeket, vagy hogy hogy is működik? Szeretném tudni, hogy legközelebb ne kelljen kérdezgetni.
Emlékeztetőül a rajz. A sorosan kötött ledeken 15mA áram folyásából indultam ki. A 6 párhuzamos füzér összesen 90mA-t igényel. Az áramgenerátor R2 ellenállásán - leszámítva a Q1 elenyésző bázisáramát - ez feszültségesést hoz létre. Az áramgenerátor Q2 tranzisztorát az R1 ellenálláson folyó áram nyitja addig a mértékig, amíg a Q1 bázis-emitter feszültsége el nem éri Q1 nyitási szintjét. Ez a szint függ a tranzisztor típusától, hőmérsékletétől, hozzávetőlegesen 0,6V-tal számolhatunk. Nem marad más hátra mint megkeresni azt az ellenállás értéket, melyen a 90mA 0,6V -ot esik: 0,6V/0,09A=6,67 ohm. A legközelebbi kommerciális érték 6,8 ohm.
Az R1-nél figyelembe kell venni, hogy a rajta folyó áram kellő tartalékkal elegendő legyen Q2 nyitásához. Az R1 árama 2mA vagy annál nagyobb a 4,7k érték esetén. A 90mA kollektor áramot 45x-ös áramerősítési tényezőjű tranzisztorral lehet elérni. A választott példány ezt biztonsággal túlteljesíti.
Húú köszi a magyarázatot!
Nekiállok megépíteni, majd jelentkezek. ![]() Köszönöm szépen az eddigi segítségedet! ![]()
Egy kérdés. A rajzon a fentről jövő ág a pozitív kivezetése a ledeknek, ugye?
A "nyákot" ![]()
Igen, a közönséges tokozásnál a hosszabb láb néz a pozitív felé. Bővebben: Link
Oké, ezt tudom. Csak, mondom megkérdezem, ne alap dolgon csússzak el.
Helló! Amint ígértem, majd jelentkezek, ha kész van.
Mára végre teljesen befejeztem. Minden jól működik, köszönöm még egyszer a segítségedet reloop! Mellékelek 2 képet, lesd meg! ![]() |
