Van egy készülék aminek nincs LCD kijelzője. A hardvernek meg vannak a fizikai adatai. Itt A komplett készüléknek az LCD kijelzője: 16 X 2 character (9mm) back lit Sajnos nem igazán értek az LCD kijelzőkhöz így gondolom nem elég egy sima szabványos 16 X 2-es kijelzőt venni, hanem a külön féle adatok határozzák meg mint pl. feszültség stb. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hogy ehhez a készülékhez, hol és milyen LCD kijelzőt érdemes venni maximum 10.000 Ft-ért. A segítségeteket előre is köszönöm.
0.5601 ohm = 1 ohm || 1.3 ohm || 62 ohm. Mind kapható érték 1206 méretben (L@mex). Rakd egymásra...
- HD44780 kompatibilis LCD kijelző pl. CV4162C-MY-SF-N6/PBF Két probléma szokott előjönni: - Karakter készlet (a 128 kód fölötti karakterek képe) - A karakter pozíciók címzése.
És ezt a két problémát ki lehet valahogy küszöbölni? Esetleg egy jobb LCD kijelző, ahol nem lép fel a probléma? Vagy ez mitől függ?
Csak azzal lehet kiküszöbölni, hogy olyan típust kell venni, ami azzal a tulajdonságokkal rendelkezik, amit a program elvár.
- Pozíciók címzése: 2x16 katakteresnél a felső sor 0x00 .. 0x0F az alsó sor 0x40 .. 0x4F címen szokott lenni. - Karakterkészlet: a felső 128 karakterek lehetnek Japán - Görög (HD44780-A00), europai ékezetes (HD44780-A02), ciril, kínai, stb karakterek. Ez a karakter generátor memória maszk programozott ROM a vezérlőben, tartalmát nem lahat változtatni. A kiválasztott LCD adatlapját össze kell vetni a készülék igényével... HD44780 adatlap Jó hír, hogy csak 1000 - 2000 Ft között van az áruk...
Tehát ezek szerint ez a CV4162C-MY-SF-N6/PBF nem biztos, hogy megfelelő hozzá?
Néztem az adatlapját, de olyan sok információt közöl, hogy nekem ez egy kicsit kínai.
Ha jól néztem a címzés az amit írtam... Igazából azt kellene kideríteni, mit vár el a berendezés. Pl. kijelzőképeken használ-e görög betőket vagy ékezeteseket... Ebből az információból ki lehet zárni modulokat pl. ezt: RC-1602-B, mert a Table 2 szerint ciril karaktereket tartalmaz.
Hát ahogy nézem celsius fokot meg %-ot ír ki.
http://www.cambridge-sensotec.co.uk/gallery/FullSpecificationPDF/Ca..._3.pdf Nem hinném, hogy extra betűket is kiírna. Most kicsit meg vagyok lőve ezzel. Itt a pdf-ben van egy kép, számítógépes LCD kijelzés. Na elvileg ugyan ilyen élőben egy rendes LCD kijelzővel.
Igen ilyenre gondoltam... De egyből fel is adja a kérdést, mivel az a karika, amit a fokhoz használ nem standard karakter, de lehet felhasználó által definiált karakter is.
A HD44780A00 0xDF kóddal - csak hasonlít hozzá A HD44780A02 -ben 0xB0 kóddal A displaytech 162 -ben 0xDF Mivel az ára nem túl magas, egy DisplayTech 162 -t ajánlanék a L@mex -től 37-00-08 rendelési számon. Remélem a kijelzése jó lesz.
Ahogy néztem van ebből "b" és "f" változat is. Erre a L@mex-es dologra nem találtam semmit. Esetleg egy linket tudnál adni ahol ezt meg tudom venni? Köszönöm.
Nem l@mex, hanem lomex.hu, csak nem akarta reklámozni. A keresőjébe beírod a 6 jegyű rendelési számot (kötőjelekkel, ahogy látod), és örülsz. (be kell kézzel írni, ha bemásolod nem jó)
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Abban esetleg tudnátok segíteni, hogy milyen panel és program kell ahhoz, hogy tudjam tesztelni a működését és programozását? Tehát pl. hogy kiírok egy adott szöveget a kijelzőre.
Jó estét mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni, ugyanis azt a feladatot kaptam, hogy szerezzek be egy tápegységet, ami 24V.-os, és 40A.-es Kb 2000w. ez egy takarítógépbe kellene, amiből ki akarják váltani az akkumulátorokat, Mivel csak két hetente használják. Eddíg nem találtam, és gondoltam, építek egyet, de kapcsolási rajzot sem találtam hozzá. Ha valaki tud olyat, ahol be lehetne szerezni, megköszönném, annak is örülnék, ha kapcsolási rajzot kaphatnék. Köszönöm. Gabesz.
Ha van a gépedben párhuzamos port (LPT): LCD kijelző PC-re topik.
24V 40A az ha kiszámolod, nincs 1000W sem. Nem írtad, hogy 1 vagy 3 fázis a betáp. Sok cég gyárt ilyet,két példa: Siemens 6EP1337-3BA00 Phoenix
Köszönöm a választ.
A napokban megveszem az alkatrészeket, aztán ha esetlegesen felmerülő kérdésem lenne, akkor már tudom hova kell jönnöm ![]()
Üdv az érdekel hogy hol lehet olcsón rósz pc tápot venni pecsét vagy környékén? a kereskedők házában már majdnem az összes elfogyott úgy hogy ott már nincs.
Szia. Köszönöm a választ. nos, egyfázisú a gép. A 40a.-t azért gondoltam, mert ekkora a főbiztosítéka. Van egy 1100W.-os felszívómotor, és egy 700W.-os kefemotor. A Siemens, amit ajánlottál praktikusnak tűnik, de csak végsősoron. Igazából egy primitívebb, trafós megoldás érdekelne, pár nagy kondival. 2db 70 Ah.-s akkut kell kiváltanom vele. Ha más nem lessz, akkor jó a siemens. Köszi.
Pl. itt az apróban:Bővebben: Link
Üdv mindenki!
Ne tessék moderálni, komoly a kérdés: Hol kapható piros, fehér és rózsaszínű elektrolit kondenzátor? Mindig csak az unalmas sötétzöld-barnás-sötétkék és örök sláger: fekete kerül a szemem elé. Jó, néha véletlenül találkozom narancs és püspöklila színűekkel is
Az egy picit mesze van de azért kösz.
Tessék kukázni meg körbekérdezni az ismerősöket.
Hali.
Keresek egy fúrószárat amivel lehet 5mm-es furatot készíteni és 3mm tokmányba befogható. Cél: 1-2mm vastag műanyag felületen furatok előállítása. Tudna valaki segíteni, hogy egyáltalán lehet-e ilyet kapni vagy hogy van-e olyan gép amibe befogható 5-ös fúrószár és nagy fordulattal működik? Várom a válaszokat. Üdv.: Stev.
Mert nem tudtam, hova esik pecsét
![]() Idézet: „rósz pc tápot venni pecsét vagy környékén?” [OFF]Elolvashatnád, hogy mit írsz, nagyon gáz!
[OFF]Figyelj: Pécsett. Így helyes.
Ha nem kapsz, akkor egy "sima" 5mm-es befogó részét óvatosan köszörüld le körben, hogy legyen egy 3mm-es átmérőjű szár-része, annál fogva be fogod tudni fogatni a kisebb patronba. (De nagyon nem egészséges dolog.)
Szerintem ne kínlódj ezzel a fából vaskarikát dologgal. Inkább keress egy barátot, ismerőst, aki kifúrja ezeket a lyukakat neked. Ha kapható is ilyen fúrószár (bár én még nem láttam), drágább lehet, mint egy 3-4 ezer forintos barkácsfúrógép, amibe 10-13mm átmérőjő fúrószár is befogható.
Másrészről: nem írtad ugyan, de feltételezem, hogy hőre lágyuló műanyagot furnál. Ahhoz nem nyerő a nagy fordulat (esetleg hűtve), de akkor sem indokolt. |
