Ja, hogy ez LCD projektoros. Aúú. Akkor kiszálltam, ahhoz nem értek. Egy dolgot tudok az LCD projisokról, hogy a színhogyhívjákjában van egy csapágy, ami kb 2-3 izzócsere után meghal. Ott kezdődnek a problemák.
Hát, végülis az hal meg utoljára. Minden javítható. Persze nem mindegy mennyiért. De tényleg nem értek az LCD-s hez.
Elindult a tv gyerekzárban volt és a távirányító nem erre volt beállítva. A táp pedig azért nem indult mert a kék színvezérlő tea5101b zárlatos meg egy kis juk is van rajta, kivettem és megy piros meg zöld színnel, szóval ez volt a baja. Mégegyszer köszönöm a segítséget!
Ez könnyen lehet LCD szűrő sülés is. Mivel a hűtése nem volt kielégítő, a nagy melegtől megolvadhatott valamelyik szűrő. Mármint színszűrő.
Lenne még egy kérdésem a tévével kapcsolatban
Sziasztok! Megoldódott a Panasonic TX-C74UR televizió problémája.. Alapeset kékes derengés.. se kép,se hang. Cseréltem a TDA4505M-es (komplett KF,szinkron IC-t) egy bontott TDA4505E-re,amelynél látszólag "nem müködött" az AFC. Hosszas keresgélés,és segitség útján kiderült hogy tényleg helyettesithetők egymással az IC-k,de kicsit át kell épiteni az áramkört,oly módon hogy az IC 18-as (AFC kimenet) lábánál lévő R112 1,5Mohm-os és R113 22kohm-os ellenállásokat 470Kohm-osakra kell cserélni.
Én megvenném az IC-t.Nem lehet egy ökör ára,és akkor rendes munkát adsz ki a kezedből.Nem vagyok híve az ilyen genteléseknek.
![]() István
Már megvettem ma fog megérkezni
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy lg plazma tévém, aminek az egyik pixele zölden világít. Néha villog, amikor meg egy külső bemenetet használok, pld hdmi és épp azon a pixelen vagy a környékén nincs jel, akkor nem világít. A szervízben azt mondták javíthatatlan, és hogy elméletileg létezik egy program ami talán segíthet. Valami olyat mondott hogy villogtatja a hibás pixelt és ez esetleg segíthet. Mi a véleményetek? tud valaki valami használható megoldást? Válaszotokat előre is köszönöm.
sziasztok.nem rég vettem egy orion T2835 stx silver tv-t aminek az a hiba jelensége hogy a képen két oldalon kisé foltosak a színek, Ebben szeretnék segitséget kérni mi lehet az oka? segitségeteket előre is nagyon kőszőnőm
PTK csere után is fennáll a hiba?
A hibás pixelt csak a kalapács tudja villogtatni!
Nyugodj meg, javíthatatlan! Ha valami tudná villogtatni akkor az eredeti vezérlő is tudná normálisan kezelni!
Szenvedek még mindig az Orion CTV-321 tv-vel. A gond az volt, hogy a csatorna mászkált minden merre, az AFC tekercsben próbáltam cserélni a kapacitást, eredménytelenül. Szereztem bele egy vezérlő panelt, bele is raktam, egy jó darabig szépen működött, aztán elkezdette elromlani. Ezután kezdtem el gyanakodni a tápra, azt is kicseréltem, a cseredarabot javítottam is, most már kifogástalanul működik, ám a hiba még mindig fenn áll. Ha átkapcsolok egy csatornára eleinte zavaros, homályos a kép, aztán kitisztul, van amelyiknél gyorsan, van amelyiknél pár másodperc múlva, de van ahol egyáltalán nem, és utána kell hangolni, ez a hiba az UHF sáv közepe és vége között lévő csatornáknál jelentkezik, minden más csatornánál hiba nélkül átvált. Hol keressem a hibát? A segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok, hozzájutottam egy Schneider stv 171 st típusú Tv-hez és ehez kaptam egy urc22b-15 univerzális távkapcsot. A problémám az lenne, hogy nem találtam egyetlen kombót se hogy tudjak csatornákat keresni és hangolni. Próbáltam a szervizmenüjét elővarázsolni de reménytelennek tűnik. Előre is köszönöm a segítségeteket.
A kódkeresés funkciót próbáltad ?
A szervizmenüvel mit akarsz elérni? István
Sziasztok. Van nállam egy grundig tv. Azt szeretném megkérdezni hogy mi okozza a képen látható hibát? Esetleg sokszorozó hiba,vagy eltérítés,vagy gondoltam még a sorvégfokra is.
Mi a típusa? Keress CUC kezdetű számot a hátulján. De így első blikkre függőleges eltérítés hiba lehet. Ezeket a hibákat legtöbbször elkókiszáradás szokta okozni.
Szia. TVR6300 CTI a típusa, az elkókat kicseréltem mindenhol.
A TDA2653 körül is kicserélted az elkókat? Rajz: CUC2600-2800
Igen mindet kicseréltem. de még mindig nem jó.
Ez még lehet ám eltérítő tekercs hiba is!
Van egy trimmer amivel a kép szélességét lehet állítani és ha azt eltekerem akkor valamivel jobb lessz eltünik belőle az ami képen látszik de a kép akkor sem valami tiszta de ha visszatekerem akkor elkezd furcsán sípolni a sorkimenő és a képen látható zavaros lessz a kép. már minden elkót kicseréltem benne. Eltérítő esetleg menetzárlatos lehet?
Valóban van ilyen program csak hasznavehetetlen, arra jó csak hogy mindenféle színben villogtassa a kijelzőt, nekem legalábbis még nem segített.
Viszont plazmánál még nem de lcd kijelzőnél már találkoztam olyan makacs pixelhibával (ha jól emlékszem elszórtan volt belőle vagy 5 a kijelzőn) amik mikor kedvük tartották szép kéken villogtak egymástól függetlenül külömböző ritmusban. A pláne az egészben az volt hogy a pixelek nyomkodásra újra működtek, egy darabig...
Erre a legalkalmasabb a " TV-csereprogram"...más nem hiszem hogy segít
Igen lehet, meg még csomó más is
Próbáltam egy használható kódot talált a távkapcs de csatornákat hangolni nem tudok vele, minden más opció működik hang kép stb beállítás. Hátha a TV készüléken van egy kombináció a hangoláson mert csak vol+ - és prog + - és ki be kapcs gomb van és nem tudok hangolni egy csatornát se.
Sziasztok Mesterek!
Toshiba TV-hez keresek BW2031 tip. sorkimenőt,mert szerelő megnézte és ez a baja, valamint az, hogy ezt a tipust nálunk hivatalosan nem forgalmazták. Ezt a készüléket 10E. Ft-ért vettem, ha van valakinek bontásból egy sorkimenője, megegyezünk egy reális árban.Valamint keresek hozzá kapcs.rajzot!!
Ha működika TV,akkor szerintem szerezz egy utángyártott,de a típusnak megfelelő távirányítót.Azzal minden funkció menni fog,ez a tanítható meg előre programozott olyan mint az avas szalonna.mindenre jó,de semmire se lehet használni....
István |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
