Ez egy PIONEER SA-710 DC erősítőbe kellene.Vagyis most a 2SD880 van benne,és a BD243C-t adták helyettesítőnek.
A HQ-n meg több angol nyelvű kereskedés oldalán is jelen van ez a jelzés a teljesítménytranzisztoroknál.
Közben nézegettem a a szervizmanuálját, bár a 2 tranyó paraméterei nem teljesen egyeznek, de jó lessz bele a BD.
Köszi szépen a fáradozást,akkor belevágok.
Sok sikert hozzá!
A kérdésem:van olyan nyomógomb,ami ha nyugalmi állapotban van(nem nyomom) akkor vezeti az áramot,és ha megnyomom,akkor bontja az áramkört?A nevét is megtudnátok mondani,vagy linket küldenétek? Köszönöm!
Pl ez is az: Bővebben: Link
Ez a másik pedig morse, vagyis váltó érintkezős. Az egyik nyit a másik zár a közöshöz képest.Bővebben: Link
Szerintem semmi,bonyolult nincs benne az átlagos kapcsoló (záró) azaz zárja az áramkört a (nyitó) pedig gombnyomásra nyit. szerintem ha kérsz vagy rendelsz bárhol nyito nyomogomb néven biztos találsz. Bővebben: Link ![]()
Sziasztok ! Itt: Bővebben: Link vagy Bővebben: Link a REG103-nál lévő 10µF kondinak rakhatok elektrolitot is? Illetve ha a +5V-ra menő 47uH tekercset lehagyom, mert nincs már itthon az baj? Nem fogom a külső táp részt használni, csak az USB-set.
Az elektronika csodás dolog.
Ha nem találsz az elképzeléseidnek megfelelő nyitó nyomógombot akkor használj zárót és invertálod.
Lenne egy kérdésem méghozzá az lenne ,hogy: Van egty szimpla 24V-os trafóm és szeretnék erősítőt építeni belőle ,de az a baj ,hogy minden erősítőnek amit találok szimmetrikus tápja van. Az a gondom ,hogy át lehet-e alakítani valami kapcsolással szimmetrikussá azaz ,hogy legyen benne 0V-is.
Csodálkozom, hogy nem találsz egyszerű tápellátású erősítőt. A TDA2030 nevű erősítő IC-t ismered?
Nem tudom azonosítani a REG103-at feltételezem, hogy az 'első' stab IC. Ebben az esetben elektrolit.
Ha nem kell a külső tápforrás persze, hogy elhegyhatod. Még a vezetéket és a csatlakozót is. ![]() Sőt ekkor még az 'első' stab. sem kell és kiegészítői.
A jobb felső sarokra gondolok, ott , ahol csatlakozik a DC táp a REG-re. Bár szerintem elhagyható, hisz úgyse fogom a külső tápot használni sose, de mindegy..
Megoldható az is persze.Bővebben: Link
Köszi a választ sokat segített most már
csak az a kérdésem ,hogy hogyan s mint kell megválasztani a diódák és kondik méretét 24V/4.5A esetén.
Jobb felső??
Monitor előtt űlve nekem az bal. Igaz én balkezes vagy így mindent visszafelé látok.
A kondenzátor legyen megfelelő feszültségű és minél nagyobb kapacitású. Mondjuk 10000µF vagy több. A dióda meg akármilyen lehet, ami egyenirányító és legalább 5A. Ebből sem baj ha nagyobb.
okés köszi.
A nyák rajzon, a beültetésin akárhogyan is nézem, nekem jobb felső. Vagy csak álmos vagyok már nagyon:
Szia @! Ami nem kell azt elhagyod.Logikusan a 47uH nem kell neked. A 10µF elírás; az 1uF, mint a másik stabnál. Amúgy lehetne elkó.
Köszi, de szerintem mind a 2-t elhagyom, hisz nem fogom használni. Holnap még egy - két dolgot beforrasztok, és mehet az élesztés. ![]()
A tranzisztorok közül melyikkel lehet kapcsolni váltóáramot? Amiket én ismerek: biopoláris tranzisztor, fet, igbt, tirisztor, triak, diak. Ezek közül melyikkel lehet?
A triakkal lehet kapcsolni váltóáramot. De két ellenpárhuzamosan kötött tirisztorral is.
Azt láttam hogy a triak két tirisztor és ellentétesen vannak. Akkor ezzel a kettővel lehet? A többit ellenpárhuzamban nem lehet használni? Vagy ezek direkt erre lettek kifejlesztve? Nagy teljesítményű hűtőket berendezéseket kéne kapcsolni erre kéne.
Arra mágneskapcsoló vagy szilárdtestrelé való.
Kipróbáltam a stabilizált áteresztős kapcsolást, működik is csak az a problémám vele, hogy ezzel sem 0 V-tól szabályozni a feszültséget. Úgy szeretném, hogy a feszültséget 0V-tól is századvolt pontosan lehessen szabályozni, de úgy látom, hogy ez tranzisztorral lehetetlen, vagy tévedek? Ha nem lehet, akkor szerintem ellenállásos feszültségosztóval lehetne, amin van egy feszültségérzékelő, és az alapján kapja a bementi feszültséget, így a belső ellenállása kiküszöbölhető.
Üdv, mate_x |
