Ha tényleg jó árban veszed egy próbát megérhet, Kérdés milyen állapotú- (kopás, nyúlás, HULLÁMOSODÁS), és hány mikron vastagságú. Nekem pl. a TESLA-n a 25, vagy inkább a 35 mikronos vált be, mert ez a vastagságú hordozó a 18 mikronossal szemben - amit ezért nem is vettem- kevésbé volt hajlamos a nyúlásra, hullámosodásra, ugyanakkor még jól rásimult a fejtükörre. A minőséget tulajdonképpen két fő tényező határozza meg: a műanyag hordozó és a rajta lévő vasoxidréteg minősége. Van még egy harmadik tényező is a polírozottság minősége. Úgy hallottam hogy a jobb szalagokon ezt kétszer végzik el, majd ezt a műveletet a későbbiekben a fejtükör "fejezi be".Egy GX-es 19 cm/sec, v. 38 cm/sec. sebességű, erősebb mechanikájú géphez a 46 mikronos vastagság talán még jobban megfelel, mert az kevésbé nyúlik meg. A nagyon öreg, és vastag szalagok, mint minden műanyag sajnos idővel merevek, és töredezésre hajlamosak lesznek, mert a gyártáskor hozzáadagolt lágyító mennyisége a párolgástól, lebomlástól folyamatosan csökken. (Ez sajnos érvényes minden műanyag alkatrészre, főleg ha már a gyártáskor nem elsődleges granulátumot használtak fel, és a lágyítót is kispórolták belőle. Ezért törik, szakad később minden műanyag ami rugalmas volt eredetileg.)
Sajnos így volt, főleg a vékonyabbja, mert rendesen hajlamos volt a hullámosodásra.
Tegnap sikerült nekem is vennem egy NATIONAL RQ709SD-t, ami korához képest hihetetlenül jó állapotban van, különösen a gumi alkatrészek puhaságát, a kuplungok, fékek minőségét tekintve. Olyan, mintha vitrinben tartotta volna ki tudja hány gazdája, szinte minden hibátlan rajta, egy valamit leszámítva, a hangtengelynek van egy kb. 0.2 tizedes lógása, ezért majd valamikor hosszú téli estéken, unalmas időmben egy csapágycserét, és egy nagytakarítást kell majd rajta megejtenem.
Egyébként nagyon nagy szerencsém volt a szalagvásárlással.Sokat böngésztem a netet,keresgéltem szalagokat,és hosszú idő után ráleltem egy hírdetésre.Nagyon korrekt volt az eladó,tényleg elmondható ,hogy jelképes áron adta a szalagokat ,amiket írtam mindegyiket 500ft adta darabonként.Előszőr úgy voltam vele,hogy kitudja mit kapok,de miután megérkezett,majdnem dobtam egy hátast.Említette,hogy alig használtak,és tényleg így volt
![]() Hi!
Nem én hirdetem, így talán megbocsájtható a reklám. Egyszer már említettem, most újra látom: gumigörgő köszörülés, gumizás
Jó, hogy ide betetted, mert a köszörülés az igazi görgőszabályozási módszer, és az ára sem vészes.
Nagy szerencséd volt
Egyébként pár napja előszedtem egy szalagot ,hogy veszek rá,de használhatatlan,mert vmi olyan brutális csikorgásba kezd,hogy azt semmilyen eszközzel "kiírtani nem lehet
Na de min csikorog? Az orsón, a szalagvezetőn, a görgőn? Nem lehet megszüntetni?
Kaptam egy Polimer TP18LH 270m szalagot bontatlan gyári dobozban,hogyha nem viszem el akkor kidobják ,mint egy kacatot.Azért elhoztam kipróbálni ,elvileg GX-re amúgy se jó,mert vékony.Első felvétellel egész jó volt,de hogy még az orsót sem sikerült gyárilag ütésmentsre készíteni,ráadásul"tojás" is,és még a matrica is úgy van felragasztva rá,hogy előbb ki kellet lukasztani,csak azután lehetett felrakni.ok,hogy szocreál ipar terméke volt,de azért egy hangyányival jobban odafigyelhettek volna minőségre,mert így tényleg nem lehetett labdába rúgni más gyártókkal szemben.
Ahogy legördűl a szalagvezető görgőn ,akkor keletkezik a nyikorgás.Már hacsak álló helyzeteben nekifeszítem kicsit a szalagot akkor is "megnyikkan".Van rá egy ötletem ,amit ki fogok próbálni,csak még nem jutottam el odáig.Majd írok,hogy mi lett az eredmény.Egyébként találtam a kuplung ficre is egy felújítási lehetőséget egy írományban: A kb 2mm vastag filcet enyhén szappanos vízben be kell áztatni,utána gumikalapáccsal megfelelő vastagságura kalapálni,majd két fémlemez között összenyomva satuban megszárítani.
Lehet ezt is érdemes lesz majd kipróbálni.
Szervusztok!
Van 3db antik (Uher Varicord, Terta, Qualiton) magnóm, és több kiló szalagom (Orwo, Maxell, BASF stb.). tegyem az apróba, vagy itt komolyabb érdeklődésre számíthatok. Ingyen is, vagy jelképes csere, adom. Üdv: Kálmán
Tedd az apróba. A ki itt olvasta már és érdekli ott látja a részleteket. Itt meg a modik morcoskodnak miatta. Ráadásul ott többen is olvashatják.
A nyikorgás a szalagvezető görgőn keletkezett,próbára rátettem egy feszes gumigyűrűt és teljesen megszűnt a probléma.Még tesztelem majd ,de így elsőre jónak tűnik a megoldás.
Akkor a hallgatózás eredményes volt.
Új vagyok itt köztetek és érdeklődném hogy AKAI 4000DS II magnóhoz hol lehet beszerezni tengelyben található csillag formájú nyomóalátétet?Arra a kis ötlábú acéllemezre gondolok amivel a szalagfeszességet lehet állitani .illetve a "nyávogást" kiküszöbölni.Nálam ezek vannak eltörve. Illetve ezek kiváltására milyen megoldást tudtok ajánlani. Érdekelne még szalagok beszerzésének lehetősége .
Ismerős probléma, én is jártam így 4000D-vel. Nekem csak egy tört le az 5-ből, kihajlítottam egy kicsit a megmaradt lábakat, hogy feszesebb legyen, és jó lett. Ajánlom a vatera.hu-t, időnként elfogatható áron árulnak hibás magnókat, melyekből lehet szerezni alkatrészt. Nem muszáj DS, mert nagyon hasonlít a mechanikája a 4000D-hez. (lehet, hogy ugyanaz) Bár, ha értesz a fémmunkához, szerintem vékony acéllemezből lehet vágni, és kifúrod a közepét. Szalagokat sem lehet már újonnan venni, megint csak internetes árverező oldalakat tudok ajánlani. Üdv! Balázs. ui: Üdvözlünk a fórumon! ![]() ![]()
Köszi a választ.Sajnos a furatnál vannak eltörve pont a vékony peremnél.Próbálkoztam már de béna vagyok hozzá és nemsikerűlt.Gondoltam talán nyomórugóval megoldható.
Most találtam:ha valakit érdekelne GX4000
sziasztok!
Hozzájutottam még egy GX4000D-hez,de olyan gondom van vele,hogy kicsit lassabb szalagsebességgel vesz fel és játszik le mint a másik GX-em.Az első GX-nek pontosan megegyezik a sebessége az eredeti jelforráséval,viszont ennek egy picit lassabb.Szíj, kuplungok rendben vannak.Esetleg lehet vhogy szabályozni a motor fordulatszámát??Persze,ha erre egyáltalán van lehetőség. Üdv mindenkinek!
Szalag ügyben esetleg a Vaterán Jakgabi árveréseit figyeld,korrekt eladó,vacakot nem árul.Nem a legolcsóbb,de legalább nem is akar rosszat"elsózni",tisztességes. Szia!
Szia Jerynyul!
Emlékeim szerint a 4000-esben két párhuzamos szíj-pálya van, 50 és 60 Hz-re. A szíj a nagyobb átmérőjű motortárcsán kell fusson. Nézd meg, hátha... Üdv: Gábor
szia!
Köszönöm az ötletet,ezt mondjuk nem néztem meg ![]() Köszi! Gergő
Hello! Valakinek a fiók mélyén nem akad véletlenül akai 4000 ds mkII-hez való közvetítőgörgője? Az enyémen a gumi már betonkeményre érett, nem tekeri semerre a szalagot... (Esetleg javítási tippek is érdekelnek... Próbáltam rátenni biciklibelsőt, de leolvadt, még hosszában elvágott szilikoncsővel akarom kipróbálni, hogyha ráfogja a sziló) És még félve kérdezem hogy egy pár GX fej nincs-e valakinek eladó... Köszi!
szia!
Ha esetleg szoktál a vaterán nézelődni,akkor ott kellene keresned,mert nekem úgy rémlik,mintha ott láttam volna eladó görgőt.Egy keresést sztem megér. Szia! Esetleg fűtéstechnikai üzletekben keresni O gyűrűt rá?Rengeteg méretben létezik. Szia!
Azt a görgőt fel kell "köszörülni",a felkeményedés csak pár tized mm., korábban már említés történt erről ebben a topicban, de a Vakerán is volt már aki hirdetett felújítást.
Megnéztem,mindkét magnóban azonos helyen van a szíj.Esetleg a motor fordulatszámát nem lehet vhogy növelni,nem-e az lehet a gond? Üdv!
Üdv mindenkinek!
Csak egy megoldásnak:GX4000D szalagvezető görgő helyettesíthető egy 635ZZ csapággyal.Ma kipróbáltam,semmilyen hátrányos gördülési zaj nem volt tapasztalható. Üdv!
Ezt a felújítást én is tudom ajánlani, én is a vaterán találtam rá. Nekem egy Akai kazettás deck görgőit újította fel, tökéletes lett, és még csak nem is túl drágán dolgozik.
Van egy olyan gondom, hogy a GX4000 csévélésből stopra kapcsolva, mindig egy kicsit túl fut, meglazul a szalag. Előre és hátra is. Gondolom a kuplungon kellene állítani, de azt meg ha keményebbre veszem, akkor nagyon feszíti a szalagot majd. Hogy lehetne ezt beállítani? 18cm-es fém orsónál meg még rosszabb a helyzet. |
