Van egy orion se 1025-ös erősitőm tudna valaki ajánlani valami megoldást mert az erősitő panel kiéget
megszeretném kérdezni ,hogy az orion sc 1025ösnek a kivezérlésjelzője mijen tipusu ic meg hogy lehet olyat csinálni ,mert az a kijelző király
Egy ismerősömnek szeretném megcsinélni ezt a kapcsolást, de a rajzon nem igazán igazodom el. Nem jövök rá, hogy a végfoktranyók bázisát hova kell kötni. Ebben tudna valaki segíteni?
Olvasd mar el azt a par mondatot, ami a rajzok kozott van.
Ott le van irva a valasz a kerdesedre.
Köszi, úgy látszik, gyorsan átsiklottam felette.
Sziasztok! bár látom a topic már nem nagyon él, de remélem majd jön vki aki segít nekem Tehát adott a címben szereplő végfok, és azt produkálja, h a mélykiemelő poti tekergetésekor igen nagy amplitudóval kimozdul a membrán. Körülbelül olyan hatást kelt, mintha a tekergetés idejére egyenfesz kerülne a kimenetre /ez biztos hülyeség, csak szemléltetés.../. de pár oda-vissza tekerés után ez megszűnik, viszont kikapcs és újra bekapcs után megint ezt csinálja... szerintetek vmi kondi probléma lehet? lehet át kéne kondizni az egészet, mert pl hangszínszab. gomb ki-be nyomkodásakor is kattan a hangfal, méghozzá elég rendesen. tehát 5leteket várok...köszi előre is
Szia GÉ. szerintem te magad megadtad a választ
Nekem egyszer hasonló problémám volt ezzel az erősítővel.Nálam kontakthiba volt a hangszínszabályozó FET-es bemenő fokozatánál. Átforrasztgattam a pontokat,és megszűnt a hiba.Én helyedben ezzel kezdeném,illetve megnézném nincs-e máshol kontakthiba,pl.fóliasáv szakadás.Ha ez nem vezet eredményre,akkor jöhetnek a kondik.Van ott két előtét a zenereknek,ezek eléggé fűtenek,közelében van pár elkó,lehet szárazak. Ha kikapcsolod a hangszínt,és tekergeted a mély hangszínszabályozót,akkor is jelentkezik a probléma? üdv.
Szerintem meg kicseréled a potikat meg a kapcsolókat vagy lefújod őket kontakt sprével és meg fog szünni... Szerintem
szamóca:
hmm....lehet hogy mondasz vmit... majd meglássuk... Mate78: Ok, ez így elsőre jól hangzik, kibpóbálok mindent amit írtál. Kikapcsolt hangszínnél nincs ilyen probléma. Egyébként kontakthiba az simán lehet, mert néha bekapcsolt hangszínnél nem szól az egyik csatorna. ha kinyomom a hangszín gombot, máris szól, de ha vissza, akkor nem. bár ilyen ritkán van. /és nem tudom van-e köze ehhez/ sound.man: ez tuti nem a poti hibája /szerintem /, mert akkor nem szűnne meg egy kevés tekergetés után, és nem feltétlenül újrabekapcsoláskor jönne elő megint... habár ez a cucc 25 éves /8 évvel idősebb nálam /, szóval itt már bármi lehet... --- Nah köszi minednkinek a helpet, holnap belekukkantok, h mi lehet a baja, aztán majd referálok az erdményről
Ja, és még valami:
Mivel az egész cucc mindössze 10 elkót tartalmaz, úgy döntöttem, hogy akár az a baj akár nem, ha már szétszedem, őket is kicserélem, nem nagy meló. A kérdés csak annyi, h a táp puffereit is érdemes cserélni? Bár azokat nem szívesen bántanám /vszínűleg nem találnék pont ugyanolyat/, és lehet hogy nincs is értelme.
Szerintem a puffereket ne cseréld.
Na mindegy te tudod Nekem is volt ilyen gondom és én csak a potikat cseréltem ki és jó volt..... :yes:
Fejlemények vannak: délelőtt vettem egy marék kondit a cucchoz, szépen ki is cseréltem mindet /4-5 már igencsak púposodott.../, meg kijavítottam néhány igen gyanús forrasztást a bemenetválasztó résznél. De sajnos az előerősítő/hangszínszab. résznél nem vettem észre 2 elkót, így azt nem vettem a boltban ezek után... 1µF/63V-osak, itthon meg csak 50V-os van, de azt nem szeretném megkockáztatni, hogy esetleg felrobbanjanak/hátha más is elmegy tőle/, úgyhogy most várhatok hétfőig, amíg kinyit a bolt...
Úgyhogy majd hétfőn jelentkezem ha kicseréltem azokat is
Szia Gé. Most nem keresem meg a rajzát de úgy emlékszem +-22V-ról megy a gép Ugyhogy ha így van, szerintem beteheted
Szia, köszi a gyors választ, akkor még ma megcsinálom ugyanis nagyon türelmetlen vagyok, és már szeretném látni az eredményt Amúgy nem emlékszem pontosan a tápfeszére, de ott körül van amit mondasz. Szóval az 5let tényleg jó, ma összerakom és király lesz minden
És azt hiszem ez az oldal egy picit megijesztett, tehát gondolom akkor érdemes berakni azt a 4db biztit a tápágakba, nem? Bár eddig még soha semmi baj nem volt a cuccal, de hát az ördög nem alszik, tehát lehet hogy ezt érdemes lenne megcsinálni...
Megkerestem a rajzot :Rosszul emlékeztem +-30V a végfok tápfesz, de az előfok +-12,5V-ról megy.Bár én nem látom a rajzon az 1mikros elko-t(10mikro?) .Mindegy itta rajz, másnak is jól jöhet.
Szia, köszi a rajzot. este összeraktam ,de már nem volt erőm kipróbálni. majd estefelé írok h mi a helyzet. egyébként nekem SE 1025B -m van, abban pedig nem ic, hanem végtranyók vannak a végfokban. bár azt hiszem csak ebben különböznek, de a rajzon én sem találom azt a bizonyos 1µF-os kondit...
Valóban, a rajz a 84-es 0 szériás SE1025 . Kb1 évig gyártották ezzel az IC-vel, majd KGST cucokkal pótolták dollárspór miatt. Az lett a SE1025b. De a többi részhez tudtommal nem nyúltak.
Na kipróbáltam, és szépen működik, de a hiba sajnos nem szűnt meg... bár most már észrevehetően kevésbé "rángatja" a membránt amikor tekerem a kiemelőpotit, de azért még mindig csinálja. Pedig minden elkót cseréltem, bemenetválasztóban, előfokban, végfokban is, kivéve a nagy táppuffereket. Holnap lehet belepróbálok egy új potit is, hátha mégiscsak az a baja /asszem sound.man is ezt javasolta/. De előtte még kinyitom ezt a potit is, és megnézem, hátha csak koszos belül.
Tehát eddig ennyire jutottam, majd még írok ha szétszedtem a potit.
Lehet hogy igaza lesz sound.man-nek, biztonság kedvéért takarítsd ki a kapcsoló kontaktokat is.
OK, így lesz! majd jelentkezem ha készen vok
Na kitisztítottam mindent, az összes kapcsit+potit megpucoltam belülről, de a kondicsere óta semmi változás nem történt. tehát úgy néz ki, hogy ez a megoldás most itt nem segített. Szerinted olyan lehet, hogy esetleg elkopott a poti csúszópályája, és nem érintkezik rendesen? Jobb ötletem már tényleg nincsen... azt hiszem ki fogom cserélni. bár lehet h a kontaktspray is segítene, de az most nincs itthon. Amúgy a poti belsejét alkohollal pucoltam, de lehet h vmi agresszívebb kellene /talán a fent említett spré/.
Lehet h az alkohol nem hozza annyira a koszt... Szóval szerinted csere v pucolás? De ha esetleg kicserélem és még mindig nem jó, akkor nem lesz több ötletem, és akkor lehet úgy hagyom az egészet... :-/
Szia Gé. Ha a potipálya vagy a csuszka kopott azt hallod mert recsegne. Ha kiiktatod a hanszin fokozatot, akkor nem csinálja? És mindkét oldali doboz egyszerre?(valahogy be kell határolni a hibát) Én még mindig valami kapacitív hatásra gyanakszom.
Idézet: „Ha kiiktatod a hanszin fokozatot, akkor nem csinálja?” olyankor nem csinálja Idézet: „És mindkét oldali doboz egyszerre?(” igen Egyelőre ennyit tudok mondani, de magamtól nem valószínű h megtalálom a hibát. Szóval ha még van ötleted, akkor mondd, hátha összehozzuk ketten a megoldást
Nos, nézd meg a linear kapcsolót hogy valóban bont-e, (mérj rá ohmmérővel jó-e a kontaktja) és a panelt nagyítóval nézd át a K206 körnnyékén. forraszd inkább ujra a lábait + amit MATE78 írt .
Még valami. Mérd végig és hasonlítsd össze a rajz fesz értékeit. Na megyek szuszózni , jó éjt, holnap megnézlek.
Ok, majd holnap megnézem, de most már én is megyek mer' megint a gép előtt fogok aludni.../volt már ilyen /. na szal holnap majd méregetek jó éjt
Bocsi h csak most jelentkezem... Na közben arra jutottam, h megmértem mindenhol a feszeket, és minden stimmel. De igazából azt nem értem, h miért csak a poti pár tekerésésig rángatja a hangszórót? szóval szerinted ez miért szűnik meg egy idő után? persze ha kikapcsolom és megint bekapcsolom, akkor megint csinálja, de csak amíg megint meg nem tekerem párszor a potit. érdekes... olyan mintha egy kondi ezalatt a tekergetés alatt kisülne v feltöltődne v valami ilyesmi. talán csak az tud így állapotot változtatni, félvezetőkre nem gyanakszom.
