Nem vagyok szakértő, de ha jól tudom ugyanarra vagy nagyobbra lehet kicserélni, de a nyákon feltüntetett értékü lehet a maximum. (Ez nem biztos) A biztonság kedvéért azért kérdez meg másokat is nem szeretnék ártani.
Biztosíték szakadás vizsgálattal mérhető, ohm mérés ..
Gondolom elég az egyik irányba néznem a szakadásvizsgálatot? Ha jól tudom a biztin mindkét irányba mehet feszültség, áramerősség, így ha az egyik irányba szakadást mutat akkor Game Over! legalább is ha jól tévedek.
Mivel a biztosítékban egy vékony vezeték szál van, ezért nem árt, ha mindkét irányban vezet.
Most laton hogy az egyik zener dioda is szetdurant szerintem az okozta a kart is a kondikban ...
Ebben már nem tudok segíteni, de amennyire kiismertem a dolgokat ezt mint tudatlan laikus mondom, hogy a kondi elöbb kivágja a zenert, főleg ha a tőszomszédságában van. Ugyanis az elkókban nagyobb feszültség van atlag.Innen átadom a hozzáértőknek.
Akkor azt mondod mérjek mindkét irányba? Csak akkor égett ki biztosan ha mindkét irányban szakadást mutat,
Igazad van mert kozvetlen melete van a zener midjart belefogok a javitasba irok ha tulelem
Ezzel azt akartam kifejezni, hogy ha a benne lévő szál elszakad, akkor az semmilyen irányban nem fog vezetni. Tehát bőven elég egy irányban megmérni.
Akkor egyet szeretnék még tudni, lehet fejcserét is kell csinálnom, de viszont ez a típus már kifutóban. Ha egy olyan fejre cserélem melynek ugyanolyan széles a pin számú szalagkábel kell akkor elvileg jó bele?
Eredetileg Sony KHM-310AAA van benne
Sziasztok.segítségre lenne szükségem van egy orion dvd lejátszó és mikor lejátszásra kapcsolom lemez forgató motor nem forog kimértem és nem kap áramot hol keressem a hibát
Szia! Nézd meg a legegyszerűbbet, hogy nem-e égtek ki a biztosítékok.Ha azok jók akkor jöhetnek a nagyobb kondik (elkók) , végfokok. Ezeket már én is végigjátszottam, persze CHZ segítségével.
Minden más működik rajta csak a lemezforgató motor nem kap áramot neked sikerült megjavítani
Nézd meg a forrasztási pontokat a motornál, lehet elengedte nincs érintkezés?! Forraszd ki (Mindenképp különben megölöd az egész mechanikát!!!) a motort a bekötéseinél és egy 9V elemről mindkét irányban forgasd meg csak a motort talán életre kelti az enyém is szarakszik, csak biztit kell cserélnem addig nem tudok haladni vele. Ha ez nem jött be akkor PASSZ!
Egy dióda beforrasztva a helyén DMM szakadásvizsgálattal mindkét irányban vezet valamint áram alatt DC-n ugyanazt a feszültséget mértem (pl: +3V / -3V) ? Lehet rá mondani, hogy Csere?! Körülötte minden jó
Beforrasztva vezethet, ha terhelve van..
Forraszd ki és úgy mérd meg.
Közben megtettem a kiforrasztást és úgy minden rendben volt. Ezek a miniatür SMD -k mennyire szoktak meghibásodni %-arányban? Több mint a felét megnéztem és még egyet se találtam DMM -el mérve ami hibás lenne. Ennek ellenére most valamiért megint nincs kijelzőm. A táppanelon elvileg minden rendben a végfokokat az előző tulaj kicserélte, új biztik vannak rajta alatta tartóval így csak kiveszem a rosszat és mehet a helyére a jó. A 3 legnagyobb elkó ki van cserélve.Egyenlőre végignézem a Videópanelt, de azt se látom kizártnak, hogy a kijelzőpanelen halt be valami (ellenállás stb....) Mellékeltem az Mpeg proci leírását egyenlőre még nem jöttem rá hol keressem a hibát
Helosztok!!!Örülnék ha tudna valaki tanácsot adni.Van egy ELTA házimozim és a hangot DVD-n és CD-n is leadja,viszont ha DVD-lemezt rakok be,csak az ELTA logoja szaladgál a film helyett de az is több részben és halványan mint egy háttérkép.Előre is köszi kovacs7704.
Szia! Először is ide az emberek amikor van idejük akkor néznek fel. Másodszor amikor írsz egy hozzászólást vagy kérdés/válasz valamelyikét mielött rákattintasz a (Küldés) -re felette van az,hogy:
"Értesítést kérek, ha a témában hozzászólás érkezik" jelöld be és akkor aki ide fel van regisztrálva és ugyanúgy bejelölte azok mindannyian kapnak értesítést email-ben a legfrissebb hozzászólásokról. Ellenkező esetekben lehet, hogy kaptál választ csak mivel nem jelölted be utánad írnak Pl.: 10-en és bogarászhatod ki a te saját írásodat, hogy az utána lévők között van-e olyan aki a tiedre reagált.
Bocsi
Megpróbálhatod, DE ne várj egyböl választ, mert én is van mikor csak 1 hét után kapok választ.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni van egy Roadstar dvd lejátszóm és az vele a gond hol bekapcsol hol nem előre is köszönöm
Milyen tipus?
ÜDV mindenkinek.
Egy Hyundai 5.1-es erősítős dvd lejátszóval lenne problémám. Amikor bekapcsolom akkor csak a poti mellett lévő kék led világít,de csak ez se a kijelző nem világít és nem is reagál semmire. Megmértem: van 12V , 5V, -23V és a kijelzőn is van fesz. Nem tudom, hogy mi lehet vele. Aki tud segítsen. Köszönöm
Hozzám került ,egy DVD lejátszó javításra. A gond vele , az hogy nem akarja leállítani a DVD lemezt , és így ki sem adja azt. Ha stop/eject gombot nyomom nem reagál , de ha összevissza nyomkodom a többi gombot akkor egyszer csak kiadja, ezek után már reagál újból a stop/eject gombra.Ha nincs benne DVD lemez akkor minden gond nélkül kijön a tálca .Ha megnyomom újból a stop/eject gombot akkor visszamegy. Lehet az olvasófejjel van valami baj? Köszönöm a választ!
Üdv! Van egy ITT HTS-4830A tipusú házimozim. Eredetileg javítani hozta ismerősöm, de végül pár alkatrészért megszereztem tőle.. Nos a gond nem is a dvd részével van mert az tökéletesen működik, hanem a végfokkal. A subwoofer kimenetről jel nem jön ki és a többi hangfal is max hangerőn torzít(ez lehet a hangfal hibája is..) Nos szétszedtem, Lm4755t ic-k vannak benne. A center stb hangfalakhoz tartozókon minden rendben, szinte minden lábon mérni feszültségeket. A sub ic-n viszont csak a 26volt-os táp rámegy és ezen kívül semmi életjel. A tápot az összes ic egy helyről kapja... Mi lehet itt a gond én nem értem. Az ic ment volna ki?
