Lapozás: OK   870 / 1681
(#) skero válasza Mybuster hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Gratulálok! Jó lett!
(#) Mybuster válasza skero hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
(#) DJanosi válasza yagi hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Nos,bizonyára ténleg ügyelni kell a köszörűvel ! Jómagam is azzal csiszolom a panelek szélét de biza ügyelni kell mert rossz időben egy kis hiba és az már maradandó karosodás!
Üdv:Levente
(#) DJanosi hozzászólása Márc 4, 2012 /
A tegnap este és ma reggel sikerült tervezni egy villanypásztort amit ma meg is valósítottam ! Teljesen nem teszteltem le csak az inverter részét de valószínűleg sikerülni fog az életre keltése !
Üdv:Levente
(#) janikukac válasza DJanosi hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Szép, korrekt kis építmény! Amúgy mit fog ez működtetni? Nem értek a villanypásztorokhoz.
(#) zenetom válasza DJanosi hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Szép lett!
A tesztelése fájdalmasabb lesz, mint pl. egy erősítő tesztelése.
(#) havranarpi hozzászólása Márc 4, 2012 /
Ma elkészültem első egycsövű Nixie órámmal.
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
És még pár kép.
(#) DJanosi válasza janikukac hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Az állatokat ijeszti el a megszökéstől röviden Van nekünk egy bolti de nem nyugodtam feltételen építenem kellett egyet nekem is !
Üdv:Levente
(#) DJanosi válasza zenetom hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Ebben bizonyára igazad van majd megkérek mást hogy legyen a kísérleti alany!
Ja, akkor értem. Jól gondoltam.
(#) pleso hozzászólása Márc 5, 2012 /
Nemrég készen lettem a Vicsys által tervezett freki mérővel
Igaz kicsit másképp néz ki a nyákja mert újat terveztem,
egy icl8038-s függvénygenerátorhoz építettem!
Így szabadon hagyva a bemenetet össze szed egy kis zajt de nem vészes.
De ha adok neki jelet halál pontosan mér, egy Metex-hez állítottam be.
(#) Mybuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Köszönöm! Igen Gondoltam is rá. Hát van rajta egy 3,5*3,5 Kocka hűtőborda ,szinte csak langyos.
(#) klemo86 válasza pleso hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Kicsit furcsán néz ki, hogy ekkora kijelzőn ennyi adat van, egyébként szép
(#) farkasgabor7403 hozzászólása Márc 5, 2012 /
Epitettem egy ujabb erositot igaz ez a Quad405to kulsoleg alul marad de belul probaltam fullra epiteni amenyire csak tudtam rakok fel par kepet rola a vegfok egy VF2.2 erosito.Minden en epitettem a kijelzo az eleg durva lett mert ketszinu ledekel van es a legmasabb jelszintu lednel piros elote sarga elote meg zold en vilagit es ahogy no a jelszint ugy ugrik egyet a skalan.
(#) pleso válasza klemo86 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Először nekem is furcsa volt, de már megszoktam és nagyon tetszik, amúgy nagyobb frekvencia esetén 7 karakter látszik.
Mondjuk én is furcsálltam hogy kétsoros lcd kell hozzá.
De ha lesz valami ötletem majd kitöltöm a második sort valamivel.
De még egyenlőre örülök működik.
És köszönöm!
(#) yagi hozzászólása Márc 6, 2012 /
Elkészült a relés hangerőszabályzóm, került még egy relé a panelra, ezzel ki lehet választani hogy a jel a kimenetre menjen, vagy először egy aktív hangváltóra és utána távozzon a készülékből
(#) pepe091 válasza yagi hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Szép munka, nagyon tetszik a panel. Gratulálok.
(#) l48 válasza farkasgabor7403 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Ahogy köbzoli mondta, és még kiegésziteném azzal is, hogy a hálózati kapcsolónak mindkét vezetéket bontani-zárni kell. Mégpedig azért mert a villásdúgót forditva is bedughatod. A munka mindössze negyedórával több. A mennyiben váltóérintkezős kapcsolót használsz főkapcsolónak akkor a szabadon hagyott két érintkezőt is szigetelni kell.
(#) pepe091 válasza l48 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Nemrég építettem egy kis egyszerű "tápegységet". Az egész egy 12 V-os adapterről kapja a feszültséget, és van rajta egy 7805 és egy 7809 így le lehet venni róluk stabil 5 és 9 voltot, valamint a bejövő stabil 12-t is le lehet még venni egy sorkapocsról és egy tápcsatlakozón keresztül is.
Egyszerű, de számomra hasznos.
(#) Mybuster válasza pepe091 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Nekem Tetszik! Csak Így tovább. Kölönösen tetszik a 9V nál a Klipsz csatlakozó
(#) Cuii hozzászólása Márc 6, 2012 /
Most csináltam egy kettős tápegységet. LM317-tel készült, áramkorláttal is rendelkezik
723assal kezdtem először, de se nem tartotta stabilan a kimenetet, se nem tetszett az áramkorlátja...
Úgyhogy inkább leporoltam egy régi kapcsrajzot, amit főnökömmel közösen dobtunk össze
(#) nagy hoho válasza Cuii hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Becsüld meg a főnöködet, kevés ilyen van manapság.
(#) Vales válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Csatlakozom az előttem szólóhoz!
(#) Cuii válasza Vales hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Igen Sajnos pár hónapon belül elkerülök onnan, lejár a gyakorlatom, és utána meg mehetek máshova :\
Pedig itt olyan "otthonias" környezet volt. amúgy infó és elektronikai üzlet, 4-en dolgozunk.
Már csak egy kis panelműszer, meg küllemi alakítás és kész lesz végleg (de evvel meg kell várni a fizunapot)
(#) janimester hozzászólása Márc 7, 2012 /
Sziasztok , kicsit dicsekednék az oldalon található szimmetrikus 100w/8ohm végfok kapcsolás egyik kész csatornájával
(#) demcar válasza janimester hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Szép pontos munka, csak az a két ellenállás nemnagyon tetszik úgy ott. Amúgy gratula szép.
(#) szabi83 válasza janimester hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Jó lesz .
(#) Cuii válasza janimester hozzászólására (») Márc 8, 2012 /
Tetszik, nagyon jól néz ki Hajtsd meg majd, nézd meg mit bír
(#) Milcsi-bé hozzászólása Márc 8, 2012 /
A tegnapi és a mai este eredménye:
Egy 15m-es, 6,3mm Jack hosszabítókábel Koax alapon
És egy 3m-es, 3,5mm Jack-Jack aranyozott kábel UTP-re építve.
Következő: »»   870 / 1681
