Jut eszembe, valakinek nincs egy jó, alig használt, vagy akár használt, de nem túl sérül markolata, vagy mi a franc, nyele TCP24-hez? Mert lenne egy Weller nekem drága barátomtól, de rossz a fogója, és így nem tudnám használni!
Luki fórum társunknál érdeklődj.
Amúgy milyen traffancs kell a Wellernek azon kívül, hogy 24V-os? Mekkora áramot vesz fel?
Már bocs. Szerinted???
Ennyit már magadtól is illik kitálálni (Körülbelül 50/24 vajon mennyi lehet? ![]() Mondjuk annyiból jogos a dolog, hogy mennyire lehet ez alá menni (az meg bátorság/spórolás kérdése). Mondjuk ezért halnak meg egyre gyakrabban (és tervezetten) a készülékek...
Kozben kiszamoltam otthon..
24V-os trafót szerintem a méhtelepen is találsz kilóra. Az sem baj, ha néhány volttal kisebb. Amiről én használom az csak 20V-os. Így ugyan kisebb a teljesítménye a névlegesnél, de nem igen lehet észrevenni. No meg a kapcsolót is kíméli.
A szervíz pákám trafója egy 35VA-s Puskás, 20 éve használom finomabb munkákhoz, annyi hogy ritkábban kapcsol ki.
Akkor linkelne valaki pl. a Hestoreból 1 trafót, hogy milyen az amilyet vehetek, és olcsó, de jó is? Sajnos sehonnan nem tudok bontani sose semmit. Nincs miből..
![]() Amúgy már csak egy nyél kéne, meg a trafó, és lenne pákám. Hegyet tudok 7 euroért nálunk venni.. ![]()
Az ottani lehetőségek közül Ezt javaslom, ha köbzolinak hihetünk. Bővebben: Link De ez lenne az igazi:Bővebben: Link
Ez pedig szinte tökéletes. Csak a képen egyszer 24V-os trafó van a feliraton pedig kétszer.
Egy 24V-os pákának jó 25,5V ? Egy Weller TCP pákáról van szó.
Az gond ha az adott páka mágneskapcsolója kikapcsoláskor kicsi ívet húz?
Mivel szép kis Amperok szakadnak meg, ez természetes. Tégy párhuzamosan egy kondit, szikraoltásnak;200nF körül.(Nem egyenáramot kap, úgy-e?)
Az 50W-os wellerhez milyen átmérőjű vezetékpár kell, mert nem akarom, hogy nagyon "merev" legyen a vastagsága miatt.
Nem a vastagsága. hanem a szigetelők anyaga a döntő. Egyébként 0,75 körüli szilikonos dupla szigetelésű.
Hang kábel jó? Ha jól szigetel, de 24V-ról van szó szóval nem nagyon kell szigetelni-e (jó persze egy vezeték szigetel a maga módján). Nyugodtan fogdostam a vezetéket nem "rázott". Én vezeték ként erre a mikrofon vezetékre gondoltam, ez a vezeték szilikonos?
ez 0,35-ös, javasolt a 0,75-ös kábel, nincs odaírva hogy szilikonos, és egy mikrofonvezeték miért is lenne az?
A 0.75 az átmérő vagy kereszt metszet?
A 0,75 nem biztos hogy a keresztmetszetre értette, ha megnézed akkor azt írja a kábel adatainál, hogy 0,35 mm2 ennek az átmérője 0,66mm ami már közelebb van a 0,75 mm-hez, ha az átmérő és nem keresztmetszet. Mert ez nem szilikonos attól még a mikrofon vezetékek általában azok szoktak lenni.
Akkor végül is a mikrofon kábel is jó? Az vastagabb is, nem?
Küld valaki egy kapcsolást, hogy mivel tápláljam a Weller 24V TCP-t? Szeretnék két LED-et is bele, amelyik akkor világít az egyik, a zöld, ha fűt, piros ha nem fűt. Egyen vagy váltó kell a pákának? Kálmán bácsinak (granpa): Léfényképeztem a TV stabilizátort. Elég trutyi, de felrakom ! ![]() Üdv!
Nem látom mekkora a két trafó. Szerintem azt amire a bemenő 230V van kötve mérd meg hány V-ot ad le a kimenetén. aztán majd meglátjuk. egy pákához biztosan elég, csak a feszültségeket kell tudni. Lehet, hogy a szekundert tekerni kell.
Na ez lesz amit nem merek. Elég izgalmas kaland lenne, az ilyenektől félek. Lehet elmegyek a mesterismerősömhöz, úgy is rég voltam nála. . .
Amúgy azt írja a hátulján, ha jól emlékszem, hogy 220V, 130VA. Két trafó és egy bazi nagy kondi van. Amúgy régen mennyiről mentek ezek a tévék? Ez még valami békebeli cucc. Lehet már nem is jó, csak a nagybácsim adta. Üdv!
Azt hittem kell valami kapcsolás is neki. Nem akarom szétszedni, mert már szét van.
![]() ![]() Majd most fogom még csak összerakni a pákát jövőhéten elemekből, meg tisztogatni is fogom. ![]()
kell hozzá: 2 ellenállás , 2 led , 2 dióda vagy 1 ellenállás és 2 led.
Az egyik LEDet (plusz ellenállás) a páka hőfokkapcsolójával kötöd (akkor filágít ha nem fűt - felfűtött). A másikat a fűtőszállal párhuzamosan (akkor világít ha fűt). A vellerem nyelén a kábel bevezetésnél van a 2 LED már évek óta. A linkelt trafót áttekerés nélkül nem tudod használni (de ne legyen igazam) |
