Fórum » PC hűtés fordulatszám szabályzott ventilátorral
Témaindító: patexati, idő: Jan 16, 2006
Nemtudom próbálkozott már valaki számítógép Pc hütését ventillátoral fordulatszabályzottan hőmérséklettől függő fordulattal megoldani?A ventillátor felesleges működése és főleg a zajcsökkentés végett.ELŐRE IS KÖSZI!
Köszi a linket de esetleg olyan nem létezik amely termisztorosan automatikusan szabályoz?
Topi, ezen a linken, a cikkben, mitha nem lenne jó a kondik leírása... de mondjuk nem vagyok biztos benne, de a két kondi, szóval a Tantál az nem mindik elkó ? És ami a cikkben tantálként szerepel az nem egy kerámia ?
Ezt is beállíthathatod úgy, hogy a potival sorosan bekötsz egy termisztort...(mintha a potit tekergetnéd...)
A leírásban szereplő
Idézet: az a képen 100nF kerámia tárcsa kondenzátor. De a működésüket tekintve ekvalensek (egyenértékűek) egymással.„0,1µF tanthal” Egy KTY10-el meglehetne próbálni a termikus jeladást... :violent:
Illetve, vannak bipoláris tantál konkenzátorok is.
De azok kapacitása 1µF - 100µF-ig terjedhet!
Én egy pont ilyent csináltam amire te gondolsz.
Lcd, két venti (táp, cpu) marék hőérzékelő (5db), pic. A két ventillátornak a hömérséklet fügvényében változik az fordulatszáma. Az lcd-n meg le lehet olvasni az aktuális hőfokot. Ha túl melegszik a gép akkor meg kikapcsol. Meg át lehet kapcsolni manuális szabályzásba, ilyenkor meg én álítgatom a venti fordulatszámát.
Tomee!
Lássuk a medvét! (léccccci):integet2:
Egyébként szerintem igy lassan 9 hónap távlatából azért nem tökéletes.
Ma már máshogy csináltam volna. Más alkatrészekből és más elgondolás alapján. Egyszer lesz időm akkor átalakítom.
Ez nagyon szép munka!
Korrektül van megoldva! Gratulálok hozzá!!
Itt a tökéletes egyeszerűség:
Én fogtam egy sima LM317-t amiről gondolom nem kell kapcsolást felraknom A poti helyére pedig egy termisztort és ellenállást tettem. Az ellenállással a minimum feszt betudod állítani, a többi pedig szerintem evidens. Nagyon egyszerű és praktikus.
Én is ugyan ilyet építettem... De most tervezek egy digitálisat PIC-el és LCD kijelzővel... Hogy több ventit is tudjon szabályozni. Át lehet kapcsolni hogy auto szabályzás, vagy kézzel. És akkor egy fel/le gombal tudod beállítani.
Majd ha kész lesz, feldobom ide a kapcsrajzot.
Sajnos még a PIC-ben nem vagyok járatos de egyik barátom az vágja a témát még nem döntöttem el melyiket építem meg a PIC-es azért sokkal biztonságosabban kezeli a gép hőháztartását.
Tomee. Az LCD menühöz írt programot fel tudnád tenni?Köszi.
Csak a menu része kel?
Azt úgy csináltam, hogy a gombok állapotát vizsgálom és ha megtörtént a megfelelő változás akkor kiír az adott gombhoz tartozó szöveget. Ha meg állitgatni kell valamit akkor meg a gomb változás hatására átlítom majd egy másik ciklusban meg letesztelem azt a bitet/byte-ot, hogy milyen értékű és az alaplján ir valamit ki. Ciklus tengerek! De szerintem kicsit nevetséges lenne a kodom amit irtam. televan
meg hasonló sorokkal. Elég pancser megoldás, de akkoriban ezt tudtam.
Méréseket kell végeznem PIC-el. Két paraméter kell vizsgálni.Az LCD-re azért van szükség mert lehetővé kell tenni, hogy nyomógombok segítségével ki lehessen választani a mérendő objektum típusát.Kb ez lenne a feladat. Pl:egy gombot ha többször lenyomunk kiírja hogy x típus mégegyszeri lenyomás y típus stb.Minden típushoz tartozik egy előre definiált érték.Mérés után a PIC A/D-t végezne el és a konverzió eredményétől függően eldöntené hogy adott típus ezen két paramétere megfelel-e.
Megmondom őszintén, hogy az egész LCD-s progi jól jönne(nyomógomb vizsgálat melyikhez mi tartozik stb).Abból tudnék mazsolázgatni és úgy alakítani, ahogy az nekem megfelelne.Előre is kössz
Én csak azt nem értem, hogy mit nem lehet ezen megcsinálni? Szerintem nem olyan bonyolult a dolog.
Meg ahogy én csináltam az elég barkács megoldás volt... Csak egy nyomógomb figyelése és a gomb álapotának megfelelő txt kiírása...
Most jelenleg én is a menuszerkezettel vagyok elfoglalva, mert hát a hőmérő icket is menuből lehet hozzáadni. Ki kell választani a menupontot hogy szenzor hozzáadása. Feldugod az új szenzort az i2c buszra. mondod neki, hogy -tanuld- beírja eepromba és hajrá.
A menunél azért vagyok bajba, mert most jelenleg van egy főmenu azon ki tudod választani mi jelenjen meg. Van egy setup menu, amiben mindent be tudsz állítani. Persze azoknak is van min 5 almenuje. Mert hogy ez a cucc vezérelni tudja a neonokat ilyen-olyan világítást, ventillátort, hangriasztást tud adni, pc ki/bekapcs standby feszről táplálva. infra távirányítót tud venni, és küldi át a gépnek soroson. Most még amit bele akarok tenni, hogy legyen egy dcf bemenete... |
