Na az a helyzet, hogy nemvagyok egy elveszett ember. elég sokmindent megtudok csinálni és szeretem is csinálni.
Kivettem a vezérlő panelt teljesen. volt egyik ellenáláson koromszerü trutyi meg a panel is ecsettel megtisztitottam. a csatlakozok helyeit csiszolopapirral sarukat is. wd-40 neki. aztán szárazra töröltem. vissza raktam és most működik, rá akartam mérni bekapcsolt állapotban , tehát valami nincs rendben mert mikor megy a program akkor pislog a led ami mutatja fordulatszámot, és menet közben valamikor a kijelző is elhalványodik egy pillanatra. ahogy elnéztem amikoböl áll szinte minden van itthol átforraszthatnám. csak azok a fekete dobozok nincsenek, gondolom abban lehet a program. most elinditottam egy próba mosást, megy müködik ugyanugy mint edig! azt a pislákolást előtte is csinálta
Köszi )
Valamikor garanciálisan javitották mondta anyosom. a szakszervizböl jöttek ki. de ezek cigány munkát végeztek. szigetelés nyomok a fő tápkábelen a csatlakozó sarusor szét törve. (gondolom hogy megolvadt és szét szedték a sorkapcsot) de átforasztgatom a vezetékeket új szigetelt saruval. lehet hogy valami kimozdulhatott.
Most ilyet tudtam késziteni, mert most mos a gép, de meg akarom nézni hogy mi melegedett fel benne.
Mosás után ismét szétszedem megcsinálom a csatlakozokat
Ilyen előfordul.
A relék környékén érdemes átforrasztgatni a panelt, mert szépen kikerekednek rajta a forrasztások. Ha ilyesmit csinál akkor a trafója megfogja adni magát, de olyankor már érdemes kicserélni rajta a 7805ös stab IC-t is. Még anyni hogy ebbe a gépbe a híres MINISEL 1600-as panel van, egy ocsmány széria, de javítható ![]() Üdv: Zoltán
Néztem a neten hozzá való panelt 14900ft ért. mondjuk nemis tudom milyen volt már. de 25000ft ért működő képes mosógép van
![]() Ja mint kiderült anyosom felhivta szrvizet mivel nincs garancia már jata. 3500ft akiszálás ha elkelvinni szintén. 3500a hiba feltárása plussz az alkatrész ![]() ![]()
Melyik trafóra gondolsz? mindjárt megis nézem átforrasztgatom . közelebröl megnézem :guluszem1:
Sziasztok!!
Én is javítok mosógépeket, és néha már azt sem tudom, hogy én vagyok ennyire hülye, vagy ezek a gépek ilyen "okosak". Na mindegy is, van egy Whirlpool AWE 2214 típusú gépem, és első körben az volt a hibája, hogy a mosási ciklus vége felé, tehát mielőtt elkezdene öblíteni megállt hibakóddal. Na okosan ezt már nem tudom, hogy mi volt a hibakód, mert most már azt csinálja, hogy nem hibát jelez, hanem a motor elkezd szinte centrifuga fordulaton menni, mosás helyett. Mi lehet a probléma!? Ha esetleg valaki tud mondani valamit örülnék neki. Előre is kösz. Bye!!
Tacho generátor körüli probléma a kis tekercs az ami a motor hátulján van, vagy szakadt vagy a panelig nem jut el a jel, be kell mérni, csatikat megnézni megpucolni. Laci!
A tacho-t már mértem, mert nekem is az volt az első gondolatom.
Van egy pár ilyen motorom, és találtam olyat ami másik gépbe működik, de itt viszont az sem. Egyelőre ennyi. Ha van esetleg valami más, vagy amit én nem tudok a tachoról, szívesen várom a hozzászólásokat. Bye!
Szia4
A motor tengelyének végén. a mágnest nézd meg nincs e fellazulva. Egy műanyag gyűrű rögzíti, ez szokott elmozdulni, és a mágnes szabadon mozog. A gyűrűt szorítsd vissza a helyére, és pillanatragasztóval rögzítsed. Üdv Gyula
Hát ha másik motorral mükszik és szakadás sincs a vezetékekben, vagy csatiknál akkor marad a panel hiba.
Laci!
Bocs, lehet, hogy nem figyeltem eléggé. A panelen a tahogenerátor jele egy ellenálláson keresztül kapcsolódik a jelformálóhoz. Ez az ellenállás is gyakran szakadt lesz. A jel útját végigkövetve megtalálod.
Az ellenállás(ok) is jók, azt is mértem, viszont ezt a mágneses dolgot nem néztem, de nem tartom nagyon valószínűnek, hogy egyszerre két motoron is pont ez lenne a hiba, de azért megnézem. Köszi, és várom még a atippeket
Bye!
Akkor ezt esetleg csak ugy lehetne javitani ha az összes kis alkatrészt kicseréled a prociig mert én már jártam ugy smd-vel, hogy müszerrel szépen mutatott és mégsem volt jó csere után bizony működött a gép.
Vajon megéri? ![]() Laci!
Megnéztem a mágnest. (reggelre a Fater is "megálmodta") Hát úgy volt ahogy Gyula mondta, szinte le volt csúszva a mágnes.
Ilyen problémával még nem találkoztam. Most mosom vele a második adagot, és megy, remélem nem lesz vele gond. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki adott tanácsot. Minden jót. üdv Palkó!!
hello. van egy aeg ökolavmat mosógépem ami felveszi avizet, de a dob nem forog, fütés nem indul el. szivattyú leszívja a vizet, önállóan a centri sem megy. ötlet?? előre is öszi
Ha rendben akkor próbáld ki a motort direktben, hogy működik-e.
Akkor sajnos valami vezérlés probléma van. Talán Ellenőrizd a panelon a csatlakozókat. Nézd meg nincs-e láthatóan hibás alkatrész rajta.
már végignéztem, biztosítékot nem találtam sehol lehetséges hogy nincs? előző mosásnál lehet hogy túlterheltük ruhával.
Az sajnos lehet, hogy nincs. Vagy ha van akkor ilyen:Bővebben: Link A túlterhelés szerintem nem tehetné tönkre, Legfeljebb nem mosná ki őket rendesen.
Hello
Elvileg abba a motorba is van egy független, hő érzékelő, bimetál szerűség, gyakran elszokott szállni az ilyen motorba. Pár kép sokat segítene. Üdv: Zoltán
Azt írta lejjebb, hogy a motor külön működik.
Indesit wia 102 ex típusú mosógép hibakódjának jelentését szeretném megtudni. A program végeztével gyorsan villog az ajtózár, a centrifuga fordulatszám-szabályzó és a a mosást jelző led. A válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
Van egy Indesit WIXL 105 ex típusú mosógépünk, aminél működés közben egyszer csak az ajtózárat jelző piros led kialudt, aztán leállt a gép. Azóta semmilyen programot nem hajlandó elindítani, ha nyitva az ajtó villog a piros led, viszont ha bezárja az ajtót nem marad égve ahogy kellene. Ha elindítanánk a gépet, annyit tesz hogy lezárja az ajtót és nem lép tovább. Az ajtózár elektronikát, a reléket, tápot néztem mind végigmértem, mind jó..... Vajon mi lehet a hiba? Sajnos doksit se találtam róla hogy okosabb lehetnék.... Ha valaki bármilyen módon tudna segíteni azt hálásan köszönném.... Zsolti
van egy Bosch Classixx 5 tip. elöltöltős gépünk. egy hete azt csinálja , hogy elindul a mosás és mikor az öblítő programhoz ér vagy megáll , vagy átugorja.a kijelző is átugrik 20 percről 14 percre. van olyan , hogy elmarad a centrifuga a szivattyúzással együtt.persze valamikor meg rendesen dolgozik. mellesleg minden nap használjuk. ha valaki tud , légyszi segítsen. |
