Erre gondoltam. Szerinted jo lenne?Bővebben: Link
Ez egy 8csatornas fenyorgona. korhintaban volt. Illetve meg kene is hogy legyen.
Akkor szerintem maradni kellene a triak verziónál, mert gondolom, nem ellenpárhuzamos kötésűek a tokok. Ez a tirisztoros megoldásnál kellene a teljeshullámú működtetés miatt.
Ilyen az eros Aramu resze.
Nem tudom mennyire latszik. De most akkor ez mi pontosan Triak vagy Tirisztor.? Mert mindegyiket meg lehet talalni. ![]()
Igen. Összesen 330db pici izzo. Amik vannak dodgem korhinta stb. Ez csak a nagy fesz resze az agya az nincs a fenykepen abban egy Nec Bios chip van 16programmal.
Szerinted Triakok vagy tirisztorok?
Triakok lesznek, mert miért is lenne tirisztoros. Nyolc triak, nyolc csatorna.
Miert Ne
Egyszerű: csinálsz egy tesztáramkört. A triak mindkét irányba vezet, míg a tirisztor csak egy irányba. Valamelyik jó alkatrészt felhasználhatod erre. Alkatrészteszt
Nagyon szepen koszonom a sok segitseget. Jo ejt
Üdv! Megtudnátok mondani, hogy a BT151-et hogyan lehet leellenőrizni, hogy jó e?
Köszi!!
Ohmmérővel megnézed zárlatos-e. A többit, csak úgy, hogy működik-e.
Oké Köszi! Ki is derült hogy megfelelően működik.
Csak annyira volnék kiváncsi hogy hogy lehet megtudni egy tirisztorról hogy jó-e.?
Három hozzászólással alattad pucuka írja:
Idézet: „Ohmmérővel megnézed zárlatos-e. A többit, csak úgy, hogy működik-e.”
Majdnem így van. A katód és a gate-közt 20-100 Ohm közötti értéket kell mérned, mert ez is lehet szakadt. Ha túl nagy ettől az eltérés akkor is hibás a tirisztor.
Szia! Ha elolvasod a topicot (nem hosszú), vagy megnézed "Skori" oldalát, választ találsz.
Amit kivettem annak a katód és a gate között oda vissza 100ohm-ot mértem, az ujat amit betettem annak pedig egyik lába között se tudtam semmilyen ellenállás értéket mérni.De majd még most próbálom ki a kütyüt hogy működik-e.
A katód és gate között kell mérned ellenállást.
igen igen.Az ujnál amit betettem nem tudtam mérni semmit.De müködik!
Ezért mondtam, hogy csak az anód-katód zárlatot tudod kimérni, a többit csak működés közben.
Üdv! Megtudnátok mondani, hogy a KY 202H orosz tirisztort mivel tudnám helyettesíteni egy csónakmotor gyújtásában. Előre is köszi! Bővebben: Link
Keress egy szimpatikus legalább 400V-os, 10A-es tirisztort. A konkrét típus nem fontos, csak beépíthető legyen a régi helyére.
Köszönöm szépen a gyors választ! Még egy olyan kérdésem lenne hogy te például milyet ajánlanál? Mivel ez csavaros rögzítésű nem nagyon találok olyat.
Fontos a csavaros rögzítés? A TO220-as tokot nem tudod használni?
Végülis nem feltétlen fontos. De esetleg ez megfelelne helyette? Bővebben: Link
Jó lenne, de a katód-anód bekötést nézd meg, mármint hogy a csavarra a katód vagy az anód van kötve.
Ami nekem van a régin azon az anód van a csavaron de ami mutattam hogy jó lenne e arról nem találok semmit
Válassz egy modernebb tokozású, három lábú hűtőzászlós típust. Gondolom nem volt nagy hűtőbordára csavarozva az eredeti, ezért nem lenne gond a változtatás.
Rendben. Köszönöm szépen a segítséget! Esetleg tudnál linkelni egyet hogy te melyiket raknád bele?
