Olyan ötletem támadt, hogy egy hagyományos tv-t át kéne alakítani úgy hogy, az meg tudja jeleníteni a hdtv adásokat, persze hd minőségben. Rendelkezésre áll egy digitális HD műholdvevő amin mind HDMI-ben mind pedig analogban megjelenik a HD kép. Egyenlőre a digitális kimenettle nem foglalkozok. Addig tiszta a dolgo hogy az RGB végfok elé beteszek egy mátrix-ot, ami az Y, Pb, Pr jelekből RGB-t csinál. A legnagyobb probléma az, hogy az eltérítő rendszert hogy lehetne alkalmassá tenni pl. a 1080I szinkronjelek fogadására. Talán egy 100 Hz-es tv vel könnyebb lenne, mivel ott az eltérítőrendszer eleve magasabb frekvencián működik. Várom az ötleteket, hozzászólásokat!
Hagyományos TV-képcsővel nem tudsz megjeleníteni HD képet, mert -többek között- nem olyan a maszkja, nem rendelkezik kellő számú képponttal.
Ez nem igaz, ez csak kampányszöveg, ezelőtt 10 évvel is voltak hdtv kisérletek a japánoknál akkor még analogban, és látam is már HDMI bemenetes képcsöves tvt. is. Ezt a plazma és lcd gyártók találták ki hogy nem lehet.
közelről megnéztem, de semmivel sem voltak kissebbek a "pixelek" azon a képcsövön
1920x1080 pixeles képet akarsz megjeleníteni egy 720x480 pixeles képcsövön.
Lehetséges ha ilyen felbontású képcsöved van.
Engem elsősorban a dolog elektronikai része érdekel.
Már láttam HD vételre alkalmas tv-t, a felbontás pedig nem a képcső felbontása, hanem az adás sorszámából és a képfrekvenciából kiszámított érték. Mondjuk a képcső tekintetében szerintem nagyobb probléma a 16:9 es képarány, mint a felbontás.
Van néhány akadályod az ügyben. Előszőr is a képcső. Jóval kissebb pixelekkel kellene a csőnek rendelkeznie. Nem véletlen az, hogy minél kisebb volt egy monitorcsőnek a rasztere annál drágább volt. 0,26os raszterrel sosem gyártottak TV képcsövet.
Az igaz, hogy vannak 100Hz-es TV-k, de ez mág csak a képeltéritő freki. Ehhez a felbontáshoz legalább a duplájára kellene emelned a sorfrekvenciát. Na itt az a pont amikor meghalt a dolog, ugyanis a hagyományos adás szinkronjeléhez sem tudod hozzáigazitani. Azután az egész sorvégfokot át kellene tervezned, mivel azok az áramköri elemek amik a TV-ben vannak, nem birják el a dupla sorfrekit. Sem a sorkimenő trafó, sem a többi. Szerintem ez halott buli. Idézet: „látam is már HDMI bemenetes képcsöves tvt” Olyat én is. Bellül meg jól leskálázta. Ettől függetlenül jobb képet ad, mert csökken a képzaj. (Egy fénykép átméretezésénél is jól látszik ez a jelenség) Az elektronikát átalakíthatod (ami jelen esetben egy teljesen újat jelent...), de egy hagyományos képcső tényleg nem alkalmas HDTV megjelenítésre. Esetleg számítógép monitorral próbálkozhatnál, esetleg... De az is új elektronikával
Miért nem csinálod egy CRT monitorból, annak több pixele van.
Abból nem is nagyon kell "csinálni" csak egy rgb átalakító kell hozzá.
Itt előttem egy nem túl rossz márkájú 19"-os crt van, de az sem tud többet 1600*1200-nál. Bár ha keresnék egy monitor tweaker-t lehet, hogy ki tudnám hajtani 1920*1080-ig. A fullhd videók is csak átméretezéssel mennek rajta. Van még egy bökkenője a ctr monitornak. Mivel a full hd adás is csak 50Hz-el megy, megvakulnál a villogástól. A pc monitoroknak nagyon kicsi az utánvilágítási ideje. Mindegy: egy mai korszerű crt-t nem nagyon tudsz gallyra vágni egy ilyen kísérlettel, ha megfelelő jelszintekkel dolgozol. Próbáld ki, kiwwi vagyok.....
Nem muszáj leskálázni a jelet max a cső bontása lesz kicsi... nálunk a cégnél van bent egy 28 collos ipari NEC monitor, ami tud akár 1280x1024-et is megjeleníteni és egy sima tv képcső van benne... amugy a legtöbb laposfos LCD valgy plasma felbontása is messze van a HDtől, max csak HD ready ami azt jelenti hogy megjeleníti ugyan a HD jelet de csak a saját felbontására rányomorgatva... Ha a HD YUV (vagy Y PbPr) jelből mátrixolsz RGB-t és az elektronikát ráveszed hogy rászinkronozzon a progressive jelre (100Hz-es gépeknél ez kicsit egyszerűbb) akkor meg fog jelenni a kép persze részletgazdagabb nem lesz mint amit elbír egy tévé képcső... ha szerzel azonban 21 collos régebbi grafikus monitort akkor azokkal érdemes kisérletezni... bár attól függ milyen HD jeled van... 720P vagy 1080I esetleg 1080P... mert ugye itt sem egységes a dolog... a 720P az egész jól kezelhető, 1080P-t meg elég kevesen használnak még... bár értelme igazából ennek lenne mert ez tényleg HD tv... Üdv! u.i.: van nekem egy barcodata 700 3 crt-s projectorom, anno 93ból, annak a menüjében már benne van az EUREKA/HDTV jel kiválasztásának lehetősége...
Nem teljesen ide tartozik, de jobb helyet nem találtam a kérdésemnek. Vettem egy ilyen készüléket Bővebben: Link Nincs hozzá használati utasítás és a NET-en sem találtam eddig még. Ha valaki tudna segíteni benne örömmel venném. Holnap szeretném az apósomnál beüzemelni, ha volna leírás mégiscsak egyszerűbb lenne. :yes:
Nem lesz gond a beállítással, mert a menük adják magukat. Jó topik
Nem hinném hogy túlságosan ördöngős dolog lenne. Beledugod az antennát egybekötöd a TV vel aztán bekapcsolod. A tv-n kiválasztod forrásnak azt a bemenetet amire dugtad és megjelenik a menüképe. A távirányítóval belemész a menübe és ott megtalálsz mindent. Ha kínai lenne amit írtam keress valakit aki használati nélkül is be tudja állítani.
Nem vagyok teljesen kezdő a témában. Valamikor régen műholdvevőket telepítettem. Inkább ilyen kérdéseim volnának, hogy kerepes környékén melyik adó jelét kell keresni az antennával? A menüvel majd csak megbirkózom valahogy. Köszönöm a segedelmet neked és kadaristnak is.
Kerepesről lehet látni a Széchenyi-hegyet, úgyhogy a budapesti adót kell keresni, bár ha indítasz egy automata keresést, akkor erre sem lesz gondod, csak az antennát állítsd irányba.
Ma beüzemeltem a masinát. Két bánatom maradt. Az egyik, hogy nem tudom a programhelyek számát változtatni. 800 és 807 közé esnek a fogható csatornák és ez egy gyenge szemű 78 éves embernek problémát okoz a túl érzékeny távirányítón. Sajnos sehol nem találtam a menüben olyan beállítást, hogy ezeket egy gombosra tegyem. Pontosabban mintha lenne ilyen, de password-öt kér. Az meg nincs. A másik bánatom, hogy a Tecwood TV távirányítója viszi a beltérit is. Tehát bármit szeretnék a TV-n állítani a beltéri összevissza ugrabugrál a menüpontok között. Érdekes, hogy fordítva nincs probléma.
Az eleje menüben van valami LNC ha jól rémlik, azt kapcsold ki meg a rendezést állítsd név szerintire. Akkor elvileg elfelejti a 800-as listát. Az valami automatikus központi lista.
Ahogy az LNC re lépek egyből pasword-öt kér. Holnap megpróbálok egy használatit kérni a boltban. Hivatalosan nem is árulhatnák nélküle.
Ha új a készülék akkor próbáld a nullákat. Általában az a jelszó. Négy vagy hat nulla.
Azt már próbáltam, sajnos nem jött be. Holnap megkérdezem a boltot, nincs-e nekik leírásuk.
