Nemrégiben hozzám került egy Thomson tv TX807CS lappal. Bekapcsolás után a nagyfesz hallhatóan indul, de a képcső fűtés nem megy. Mi lehet a következő lépés?
Ellenőrizd le, hogy a képcsőfűtés áramkörében van-e szakadás.
Nincs szakadás. Meg lehet multiméterrel mérni a fűtőfeszültséget?
Ha nincs szakadás, akkor is szakadás van, mert ha zárlat lenne, akkor nem indulna el a sorvégfokozat, vagy valami füstölne. A képcső fűtőszál nem szakadt?
Képcső fűtőszál kb. 2, 2,5 ohm. Mi lehet még? Sorvég hiba miatt lehet?
A képcsőről lehúzott képcsőpanelnél, ha rámérsz ellenállásmérővel a fűtések kivezetéseire, akkor mekkora ellenállást mérsz?
Nem a képcsövet kérdeztem, hanem a csatlakozásokra mérj rá, a panelen. Ezzel ellenőrized a fűtés áramkör szakadatlanságát, a sortrafón keresztül. Itt is max. 1-2 ohm-ot kell mérned.
A lehúzott képcsőpanelen a fűtés pontjain kb. 1-2 ohm-ot mérek ahogy írtad.
Na, akkor tehát a fűtéskör a sortrafón keresztül záródik. Akkor most keríts egy 1-2 W-os 12V-os izzót és kösd a fűtés kivezetéseire. Ha valóban jól működik a sorvégfok, akkor halványan világítania kell az izzónak.
Köszönöm szépen, ez időbe telik mivel szétkaptam a tv-t. Ha leteszteltem jelentkezem.
Ha lehúztam a képcső nyakáról a panelt akkor az izzó kb. fél fényerővel világított. A képcső mégsem akar fűteni. Mit nézhetnék még meg?
Ha rádugottan nézted, akkor mi történt? A képcső nem levegős, nem kapott ütést, vagy ilyesmi? Mert ha levegő van a csőben, akkor a levegő hővezető hatása miatt lehet, hogy fel sem izzik a cső fűtőszála. Próbáld meg egy 6V-os tápról beizzítani a képcsövet, kikapcsolt állapotban.
Ha rádugom a képcsőre a panelt akkor nem világít az izzó sem. Kipróbálom 6v -al.
Kipróbáltam 6 V-al szépen világított a fűtés.
Na, akkor kicsi a sorvégfok teljesítménye. A sortápfeszültség hogy alakul? Tűréshatáron belül van? A 200V-os katódtáp mekkora?
A sortápfesz az az USYS a rajzokon?
Igen, az. Ez az érték találkozik a mért értékkel?
Szia István !
Volt egy pici időm a tv-re. Kiforrasztottam a sorvégtranyót és a helyére bekötöttem egy 60W 220-as izzót. Az izzó szépen félfénnyel világított. A mért értékek a következők: Sorvégtranyó helyén tápfesz üresjáratban 126V, terhelve izzóval 115V
A képcsőfűtésnek mennyi áramot kell felvennie kb.?
Az képcsőfüggő. Úgy kellene megmérni, hogy rendesen össze van állítva a tévé és bekapcsolod. A katód tápfeszültséget nézd már meg, ami felmegy a képcsőpanelre, ennek 200V körülinek kell lenni DC állásban.
Melyik ponton tudom megmérni a katódfeszültséget?
Megpróbáltam indításkor mérni a katódfeszültséget. A nagyfesz trafóra egy schottky diódát ráforrasztottam a kivezetésre ahol a katódfesznek indulnia kéne. Egy pillanatra 150-160 V látszott, de 1 mp-el később semmi. Zárlatos alkatrész lehet?
Ellenőrizd, hogy a készüléked képcsövéhez milyen rendszerfeszültség illik (bekeretezett rész). A jobb oldalon a katódtáp forrása van kiemelve. Ha a készülék valamelyik részegysége nem működik, akkor a vezérlő tiltja az indulást. Tehát köss vissza mindent a helyére és úgy méregess.
Létezik az, hogy a lehúzott vezérlőpanel, infra letiltja a tv indulást?
Minden előfordulhat. Dugj össze mindent és úgy méricskélj.
Bár ez nem Thomson TV, de hasonló... egy régi monitorról lenne szó. Szeretném szétbontani, mert sok alkatrész jól jönne belőle ![]() Már 4 hónapja nem volt bekapcsolva legalább. Ilyenkor állhat-e még fenn áramütés veszélye? Illetve a katódsugárcsőben van-e vákuum vagy túlnyomás, kihúzhatom-e csak simán belőle a nagyfesz kábelt / pipát? Valamire kell-e még figyelni?
Közben már találtam róla leírást...
ITT a HE-n Hát akkor szerintem az lesz, hogy jó esszir elviszem, fedezékbe vonulok és bele lövök légpuskával ![]() Nem fog kelleni majd a katódsugárcső, csak jó lenne ha megszűnne a veszélyforrás ![]()
[OFF]Ennyire nem veszélyes.Ha a képcső hegyes végén lévő kis üvegpöcköt megroppantod fogóval,akkor szépen lassan teliszívja magát levegővel.Onnantól kezdve nem jelent veszélyt.A régi,még plexi elejű TV-k képcsövei robbantak,vagyis inkább roppantak össze,majd az így energiát szerzett üvegdarabok repültek széjjel.
