Hogy lehet a legegyszerűbben eldönteni, egy változó értékéről, hogy milyen tartományba tartozik?
pl:
Valami ilyesmire gondolok, de ezt így nagyon hosszú lenne, mire a nullához érnék.
pontosan mit is szeretnél meghatározni?
gondolom hogy csináltál egy tartomány 0-255ig amit felosztottál pl 20 részre és azt akarod megnézni hogy hova esik. Mindjárt elő mkeresem a jegyzetem hirtelen egy keresési algoritmus ugrott be csak ki kell keressem
Muszáj tízesével csoportosítani? S mit akarsz csinálni egy adott sávban?
Ha csak a sáv sorszámát kell előállítani, azt a valtozo>>3 vagy valtozo>>4 jobbra léptetéssel lehetne legegyszerűbben.
Logaritmikus keresésre gondoltam, de átnézve az nem lesz jó neked
![]() Bővebben: Link mondjuk ahogy icserny is mondta , jo lenne tudni mi a "végcél"
int i ,b
i =0; b = 9; char keres(char valtozo){ if(valtozo >= i && valtozo < b){ akkor = valami; i = 0; b = 9; return akkor; }else{ i = i+10; b = b+10; keres(valtozo) } hirtelen! Tudom, hogy hibás de a lényeg látszik belőle. Idézet: „Muszáj tízesével csoportosítani?” Nem muszáj, de jó lenne. Idézet: „S mit akarsz csinálni egy adott sávban?” Értéket adok, egy másik változónak. Hogy pontosítsak. Kapok egy x értéket, eldöntöm, hogy hova tartozik, ennek függvényében értéket adok egy másik változónak. Az "eldöntöm, hogy hova tartozik" részben, azért lenne jó tízesével nézni az értéket, mert minél kissebb a felbontás, annál pontossabb.
amit hirtelen megírtam abban úgy nézegeted ahogy akarod mivel rekurzívan hívja meg a függvény magát.
Lehet 2es 3as mind1.
jah valamit még mellé néztem
Szerintem jó, csak egy plusz számlálót kell beletennem, mert így nem tudom, hogy melyik értéksában van.
Köszi. Nem, az "akkor = valami;", az minden sávban más. Attól függ, hogy mekkora értéke van a változonak.
Akkor jó
Szerintem gyors, ha a változód egy tömb sorszámát adja és a tömbben tárolod a hozzátartozó értéket ( itt a gyorsaság a hely rovására megy !). Steve
A tideals.com oldalon most "jóárúsították" az eZ430-Chronos karórába épített fejlesztői eszközt. A karórában egy CC430F6137 ketyeg, ami a kit részeként kepott CC1111 USB RF access point-on keresztül rádiófrekvenciás úton kommunikál a számítógéppel. Bővebben: Link
Akkor azt nem lehet használni.Valami típust nem tudnál ajánlani,hogy milyet lehetne használni a 6db kijelző vezérlésére?
Lehetni éppen lehet, ha muszáj, de minden kimenethez be kell iktatni egy-egy pnp tranzisztort. De ha nem haragszol, ez már nem ennek a topiknak a témájába tartozik.
Idézet: Esetleg a 7448 típust. Bővebben: Link „Valami típust nem tudnál ajánlani?”
Huh, ezt érdemes volna más topicba is betenni.
Részemről azért adnék valamit a designra (napjaink felszínessége...), megkérdezek pár embert, de nagyon csábító. Az a TI logó + felirat aligha plusz pont a lányoknál. Bár az sem, ha a karórámmal kapcsolom le a villanyt. ![]() Mellesleg a Digikey-től nem eszméletlen drága Mo-ra a szállítás (soha nem rendeltem onnan, de így rémlik)?
Köszi mégegyszer a válaszokat, neked is, és colosseum-nak is, de sajnos nem jött be az elképzelésem, de legalább tudom, hogy kell megvalósítani.
A projekt, (amin most gyakorlatozom) ezen része, arról szólt volna, hogy egy léptetőmotor sebességét próbáltam volna szabályozni, úgy, hogy a tekercsváltások közötti időt növelem, ill. csökkentem. Egy előjelese értéket kapok (-255 - +255) bizonyos időközönként, (külső AD-ról) és ezen érték alapján, szerettem volna a sebességet, a forgásirányt, és a lépésszámot szabályozni. A lépsésszám, és a forgásirány megy, de a sebességel bajban vagyok. Úgy szerettem volna megvalósítani, hogy pl. minél nagyobb az érték nullától, ill. minél kissebb, annál gyorsabban/lassabban forog a motor, tehát csökkenti/növeli a tekercsváltások közti időt. De valahogy nem akar összeállni a kép, de ... Ráadásul, ha túl sokáig időzöm, különböző rutinokkal, akkor darabosan fog járni a motor.
shippingnél az other-t kiválasztva free shipping lesz ma küldtek mailt róla
Az értékhez hozzáadva 255-öt a teljes tartomány pozitív lesz. Ezután két lépés között a számnak megfelelő késleltetést várva ( egy kis késleltetést az értéktől függő darabszámszámban lefuttatva ) tudod szabályozni a sebességet ( persze az időt úgy választod meg, hogy a minimális és a maximális lépés közötti időt ne lépd át!). Steve
Kérdés
![]() Adott egy próba panel amire kivittem az msp430g253-t Rá akarok kötni egy gombot az 1.3ra, de az istenért nem akar semmit csinálni ![]() Nézegettem a löncspad sematikus vázlatát, próbáltam már ellenálással , anélkül belsővel/külsövel, kondival kondi nélkül. vcc->1.3->kondi->kapcsolo->gnd igy is (igy mindig ujra indul a kis mocsok:X) 1.3->kondi->kapcsolo->gnd igy meg semmit nem csinál:/ Valaki lökjön meg valami 5lettel kérem szépen, köszönöm.
köszike össze jött.
A hiba abban volt , eddigi tesztek során, hogy ha beraktam egy kondit akkor megkattant.
Ha valaki még ilyenkor erre merészkedik, s netalántán járatosabb a pwm kezelésében mint én az ne habozzon velem megosztani valami kis tananygot
![]() Icserny fórumtársunk írásán kívűl gondoltam, kicsit elakadtam az elején, de lehet hogy csak ez a kései idő teszi. Igazából a ledet szeretném egy statikus értékkel vezérleni mondjuk "60%"-n, csak ez a sok négyzet és osztás szorzás kicsit bekavart nekem ![]()
A msp430g2xx1_ta_16.c mintapéldát nézd meg! A CCR0-ba írt érték + 1 lesz a PWM jel periódusa (a mintapéldában 512), a CCR1-be írt érték pedig a kitöltés*periódus legyen! Pl. az ide írt 384 az 75 %-os kitoltés, mert 512 * 75/100 = 384.
A 60 %-os kitöltést hogy kell érteni? Ha "fényérzetben" akarod 60 %-ra venni, akkor az elektromosan kb. 16 %-os kitöltésnek felel meg - ha jól számoltam, logaritmikus "érzékenységet" feltételezve.
Köszönöm icserny a részletes válaszod.
Több mint valószínű , hogy hasznos lesz. Igen fényérzetben lenne mondjuk 60% , ami tudom , hogy nem 60% hanem sokkal kisebb. Pontos számítását nem tudom, kísérletezéssel akartam megállapítani. Ha nem írtam volna egy lcd háttér világítását akarom ezzel szabályozni.
Helló.Egy olyan problémám lenne hogy kiveszem a launchpad-ból a felprogramozott IC-t és ha bekötöm nem csinál semmit.Lehet az a baj hogy a launchpadra fel lett forrasztva a kristály és ezért kell neki egy külső?Ha igen akkor 6Mhz jó neki?Válaszotokat előre is köszönöm.
hát az egy dolog hogy a kristály nincsen benne.
Rst-t lábat kötsd le. 1: vcc->10K->rst vagy 2: vcc 45K rst föld. addig nem fog menni.
Idézet: Nem az az érdekes, hogy fel van-e forrasztva, hanem az, hogy milyen órajel van beállítva. „Lehet az a baj hogy a launchpadra fel lett forrasztva a kristály” Idézet: Nem jó. Az adatlap szerint 10-50 kHz közötti érték jó neki. „Ha igen akkor 6Mhz jó neki?”
A 6Mhz-s kristállyal csak arra céloztam hogy ilyenem van itthon...azt pedig hogy milyen órajelen jár azt nem tudom kiolvasni a programból sajnos..
akkor nem állítottál benne óra jelet.Elvileg.
Akkor a gyári 1mhz lesz. |
