Fórum » LC mérő
Sziasztok ! hator vagyok. Olyan problémám volna ,hogy kellene egy széles tartományban mérő induktivitás mérő rajz ,tudtok ebben segíteni? Ha lehet csak induktivitást mérjen ,capacitás mérőm van gyári , a tekercsekkel meg nem boldogulok ! Előre is köszönöm !
Mennyi az a szeles tartomany?
Amit en epitettem korabban az 0.00 uH-tol 10mH -ig mer .De meg leellenorzom ![]()
Érdekel ,ha elküldenéd megköszönöm ! Nem baj ha PIC-es ,vagy AVR -es azokkal sem lesz gond . Előre is köszi!
Csináltunk a kollegával LC mérőt PIC16F84-el meg LM311-el.Igazából érdekes a dolog mert kollegának meg nekem sem akart elsőre menni.Aztán valami úton-módon egyszer csak az övé beindult, -Ő azóta sem jött rá mitől-, az enyém meg azóta sem.Viszont ha a PIC-et áttesszük az Ő gépébe akkor az övé megy rendesen, fordítva viszont nem,tehát valószínűleg nincs égetési hiba. A kijelző is ugyanolyan JM162B.Már kijelzőt is cseréltem de semmi.A kontrasztpoti az működik, tápot kap, de mostmár fogalmam sincs mi lehet a gond, egyszerüen semmit nem ír ,még SWITCH ERROR-t sem.És ha nem említettem volna a NYÁK-is ugyanaz ![]() ![]() Nem ismerős valakinek a hibajelenség?
Szia !
Bocsi,de nem vettem eszre a hsz-t,mivel nem figyeltem a temat.Kellett volna jelezz priviben.Meg mindig erdekel?Ha igen jelezz priviben es kuldom.
Sziasztok ! segítséget kérnék
ÜDV!
Milyen kondikat tettél a kritikus helyekre (a rezgőkörbe)?
ja ,és időnként mínusz előjel is van az érték előtt
És mennyi az eltérés az össze-vissza értékek szélső értékei között.
Mondj egy konkrét példát
egy méréskor nem ingadozik ,hanem nyomok egy nullázást és tök más értéket mutat stabilan mint az előbb
A tekercs mennyire stabil nem tud elfordulni a hangolómag magától, ütődéstől?
nemtud ,tök szoros
Kapacitás állásban a nullázást ugye üresen csinálod mindíg?
Induktivitás mérésnél pedig nullázás közben legyen rövidrezárva a bemenet. A rövzár legyen induktivitás szegény.
a C cal kondit csak egy pillanatra kapcsolja az áramkörbe ez jó ?
igen üresen , akkor sem jó az induktivitás érték sem
Igen így kell működnie.
már a panelt is átnéztem egy csomószor , és nem tudom...
van, hogy ráteszek valamit és még mindíg Over Range felirat van
ezt töltöttem bele : lc007b.hex - a 628-ba
Nem tudom nekem elsőre tökéletesen működött.
A lényeg hogy a rezgőkör stabil alkatrészekből álljon és a nyákot úgy tervezni hogy a rezgőkörben minél kevesebb legyen a parazita kapacitás és minél rövidebbek a vezetősávok.
Igen én is erről beszéltem.
A kritikus a 10µF-os kondi előtti rész.
igen ,stabil a rezgőkör és mégis rossz értéket mér
ezt a nyák-ot csináltam hozzá
A kapcsolót és a tapintó csúcsokat milyen hosszú vezetékekkel kötötted a nyákhoz?
