[OFF]De így mi értelme a horgászatnak?Lassan már WiFi-n jelez a cájg,hogy kapás van....
Egy értelme volt, 1600-ból kijött az egész, mert másra kell a pénz jelenleg, hogy huszon ezrekért vegyek.
Szerintem félre értetted arra célzott, hogy a horgászás így már nem akkora élmény. Hívhatna a bot telefonon is ha kapás van. De akkor már egyszerűbb a piacon fogni a halat. :yes:
Nem vettem rossz néven dehogyis. Csak amikor sátorba van az ember a zasszonnyal és mikor mondaná "ölelj át" alig várja az ember, hogy szóljon a csengő
Szépen alakul!
Gábor, gratulálok! Akár a gyári! Makulátlan!
Igen azok, nem én csináltam, de nagyoon egyszerűen van megcsinálva. Pvc cső a test, reed relé, mágnes, zümmer, kapcsoló és led. Semmi állítás, csipog és kész
Én 55 éve horgászom. Soha nem jutott eszembe, hogy ilyen csipogókat szereljek fel. A kapást az úszón szeretem látni, az asszony meg várjon a sorára ha egyáltalán elviszem magammal.
Egyet értek. Így kicsit elveszti a varázsát a dolog, de hát kinek mi jön be. Én pergetni szeretek, ott még lehetőség se lenne ilyesmire!
A tavaszi szünetben egy kicsit építgettem. Készült egy PIC próbapanel, melyre tetszőleges perifériák köthetők rá. Még lesz hozzá egy 4x7 szegmenses kijelző, és hőmérő szenzor is. A másik egy Moeller PLC-s próbapanel.
Gratula.Szép,átlátható panelok. 16F877 van rajta?
Sziasztok a Quad405 után ismét elkészült egy erőlködő.
A Beag aet-453 erősítőének építettem egy modernebb nyákot plusz pár kiegészítőt. Az erősítőröl annyit szeretnék mondani, hogy a hangja az mennyei ennél szebb hangú erősítőt még nem nagyon építettem, a mély és magas hangok rettenetesen szépen kihallanak,és nagyon részletező.
Megépítettem hozzá Vicsys féle Too segédberendezést az erőlködő ki be kapcsolására, és hüttöborda figyelésére.
Az erőlködő táprészét egy SSR segítségével kapcsolja.
Az erősítő két oldala teljesen független egymástól, a tápba a gyári toroidokat raktam, változást csak a puffer részen végeztem. A + - ágba 2*2*4700uf-os BHC elkók vannak, és 8db p600-as diódák.
Szia! Nagyon szép munka, gratulálok!
Hangfal védelemnek Alkotó féle uPC1237ha direkt csatlakozós áramkört használtam, a védelemhez annyit fűznék, hogy tényleg egy nagyon egyszerű és ügyes kis ic-é, csak egyen áram érzékelése valóban kicsit lassú, ettől független nagyon jó.
Az IC adatlapján azt írja, hogy kikapcsolásnál is lekapcsolja a kimenetet - ezt úgy kell elképzelni, mint az Ágotáknál? (Ott is előtte kattan, még a relé is belehallatszik, tehát sok haszna nincs.)
Profi
Nem akarnék semmiféle érdemet elorozni Vicsys-től (mert nagyon tisztelem a munkásságát), de ez a védelem kísértetiesen hasonlít az Alkotó-s tervhez. Kivéve persze -minő fordulat-, hogy nincs rajta az "Alkotó" embléma.
Magad is meggyőződhetsz erről. Az egyenáram érzékelési sebességgel nálam egyszer sem volt gond. Annyi igaz, hogy kisebb egyenfeszültségnél picivel több idő kell (ami szerintem direkt jó), de a teljes tápfesznél gyorsabb mint az általam eddig épített védelmek bármelyike.
Jaj kedves Alkotó ne haragudj csak már megkavarogtam a sok munkásságban Neked is köszönöm a segítséget amiket adtál, Ne haragudj a figyelmetlenségemért, szégyellem is magam.
Én egy igen egyszerű és hordozható fogyasztási almérőt építettem legutóbb. Nem sok minden kellett hozzá. Csupán egy villanyóra, néhány vezeték, egy falra szerelhető konnektor, egy dugaszolóaljzatos vezeték, meg egy óratábla.
Azért egy kicsit vastagabb drótot tehettél volna rá.
Igaz még nincs kész, de már csak kicsi hiányzik, így gondoltam megmutatom a művet. Ez egy ébresztő lámpa avagy "mű napfelkelte". Egy 230V 40W-os izzót szépen fokozatosan gyujt ki, így utánozva a napfelkeltét. A lámpa teste esztergált körtefa lakkozva, az ernyőt tartó keret vaspálcákból van összehegesztve. A lámpa
Köszönöm! Még valami jó búra kell és teljes a kép...
Még teszek is bele vastagabbat, hogy 20A-t simán elbírjon.
Csinos lámpa, az tutti! :kalap:
Mindig kitalálsz valami újat. ![]() A nyákot mivel vágtad ki? |
