Nem a mikrofon bemenetet kell használni hanem a sima vonal szintű bemenetet. Azaz általában a kimenete a Zöld jack, a bemenete a Kék jack. És csak 2 csatornán menjen a hangkártyád. Nekem nem volt ilyen gondom.
Azt hiszem jövök egy sörrel neked mivel igazad volt. Remélem így kell kinézzen a grafikon. Nagyon szépen köszönöm.
Kép lemaradt. Elnézést.
Szerintem ha jólcsináltad a kalibrálást akkor jónak kell legyen a mérés is. Kalibrálásnál egyenes csiknak kell látszódni a grafikonon, mikor a 100 Ohm-al mérsz. Ezek után mehet a hagszóró mérése. Ha minden oké, akkor ha készen van a méréssel a progi, akkor kapod ezt a görbét. De ptesza jobban eltudja neked magyarázni.
Ha a hangszórómra ráillik a görbe akkor számításaim szerint:
Re= 3.4 ohm Fs= 134 Hz Zmax= 22.5 ohm Qms= 9.57 Qes= 1.7 Qts= 1.44 Ezeket még tapasztalatlanul is látom, hogy iszonyatosan nagy értékek és esély sincs mély hangok előállítására, de erre az elején is számítottam. Szóval remélem mostmár könnyebb lesz így egy tökéletes doboz kiszámítása egy tökéletlen hangszóróhoz Nagyon szépen köszönöm segítségetek.
VAS is összejön?
De ez szerintem zárt doboz lesz. Akkor lenne pont optimális a mérete és a csillapítás, ha a qtc 0.7 re le tudnád vinni. A qtc a qts megfelelője csak bedobozolva kell mérni.
Olvastam a "VAS"-adról is az oldaladon de sajnos az nem fog összejönni mivel se szerszámom se alapanyagom (fára gondoltam). Sajnos csak pár napom van elkészíteni mert azután megint pár hónapig nem lesz időm vele foglalkozni. Az szinte biztos volt, hogy zárt dobozban lesz mivel reflexhez ezek az adatok kicsit szerintem röhejesek. Így is még ha ma összejönnek a dobozméretek nem biztos a végleges doboz beszerzésére is lesz időm, de reménykedek. Nagyon remélem, hogy ennyi adatból még VAS hiányában is egy körülbelüli térfogat megsaccolható.
Nagyon tetszik az oldalad és nagyon sokat segít a kezdőknek mint én. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy segítesz és megosztod az információidat.
Akkor nem tudsz mit tenni. Építesz egy 4-6 liter közötti tetszőleges dobozt. Raksz bele bőven csillapítást . Esetleg méregetsz rajta qts. Ennyi.
Ok. Köszönöm segítséged.
Aztán ha már van dobozod akkor már semmi akadálya a VAS-nak.
Ez biztos, csak akkor már értelme nem lesz csak ha még valakinek majd ugyan ez a hangszóró akad kezére és segít az adat.
Még lenne egy más jellegű kérdésem. Ha tegyük fel szeretnénk csinálni egy aktív hangfalat akkor az elektronikát elválasztanátok fallal a ládán belül vagy nem? Hangzásbeli különbség lenne ha a teljes elektronika (panel, trafó stb) egy térben lenne?
Segítséget kérek tőletek! Egy Videoton hangfalba beépítettem egy sal spa 2030-at egy subwoofer hangváltóval,de nem úgy szól ahogy kellene szerintem! A ládába nincs hangcsillapító anyag.. Mi lehet a gond? Tudom, SAL.... De akkor is,nem így kell szólnia! Az lehet hogy a subwoofer hangváltó hibás? Előre is köszönök minden segítséget!! ILYESMI HANGVÁLTÓ VAN BENNE!
(Hangfal :no: -> hangsugárzó :yes: ) Az SPA közép - mélyközép hangszóró. A SAL választékából lágy membránszélűt kellett volna venned.
Az SPA2030 nem szub hangszóró, kb 70 Hz-től ad hallható hangot megfelelő dobozban. Ha egy szub váltóval meredeken levágod a kb 100 Hz feletti hangot, akkor nem sok marad neki. A képen látható doboz sem a hangszóróhoz lett méretezve, ráadásul reflex...
A felsoroltak közül egy is elég lett volna a balsikerhez, de az esetedben halmozottan vannak jelen a problémák...
Nincs valami megoldás amivel lehetne javítani a hangzáson?
A hangszóró cseréjével egy megfelelőre.
Igaz, elírtam. Láda akart lenni.
Köszönöm, erre irányult ki a kérdésem. Nem tudtam esetleg a hang terjedését, rezgéseket mennyire befolyásolja pl egy trafó, nagyobb panel stb.
Sajnos lecserélni nem szeretném,és nem is akarnék újabb 2 mély sugárzót venni! Mit kellene átalakítani a hangfalon,ahhoz hogy erősebben szóljon? Pld.:reflexcső,valamint hangcsillapító anyag. Az a hangváltó valóban subwoofer-hez való, nem PA-hoz! Milyen hangváltót szerezek be,ami 5KHz felet vág?
Kérlek adjatok tanácsot! Köszönöm az eddigi hozászolásokat!
Változtass a hangszóró T/S paraméterin. Másik lengőrendszer és membrán. A subokat 150 Hz nél szokták vágni. Ha bandpass filter akkor alul is vágja a 30 Hz alatti hangokat. Az a hangváltó csak egy tekercs és két párhuzamos kondi. Mitől PA? Ugyanilyent tesznek a hifibe is ha ilyenre van szükség.
A hibáid fő okai? - Mi alapján lett eldöntve , hogy az a térfogat kell ennek a hangszórónak ? - Mi alapján lett meghatározva cső méret a hossz ? - A csillapítást miért hagytad ki, ha 5 kHz felett akarod vágni? - Miért pont olyasmi a hangváltó ? Azért mert nem mérsz. Így nem tudsz számolni sem, és tervezni sem mert nincs miből. Ha nem akarsz vesződni ilyen dolgokkal akkor miért nem veszed meg készen? Hisz most is azt csináltad , te csak összeraktad. Van azért bőven kész terv ami alapján lehet utánépíteni. Csak azzal is egy baj van. Nem lehet olyasmi , hanem olyan kell mint ami a tervben van.
Teljesen igazad van!
Azért ezt a ládát választottam,mert ez volt kéznél! De az egészben az a legroszabb hogy ott a párja! Azt még nem raktam össze,mert felesleges. Tehát ebbe a dobozba nem maradhat. Újat kell csinálnom.Sajnos én a hangfalkészítő programhoz nem értek.. Pld.: a reflexcső hosszát is csak találomra vágtam le. Esetleg nincs neked vagy másnak egy ?PA? 20cm-es hangfalterve? Nagyon hálás lennék!
Szevsztok!
Segitségeteket szeretném kérni egy mélyláda megtervezéséhez. Szükségem van két mélyládára, ami szép mélyre megy és erőteljesen megszólaltatja az alacsony frekvenciákat. Házibuliktan, kisebb termekben bulizásra akarom használni a ládákat. Hangszórónak a Magnat Xpress 12-t választottam. Hány literben érezné jól, magát ez a hangszóró? Szeretném, ha jól szólna 25hz-150hz-ig. És milyen méretü csövel lesz szépen behangolva? Bassreflex dobozra gondoltam.
Ohhh, nagyon szépen köszönöm!!
Ezzel? :no:
Ez a lehető leg rosszabb tanács. Ezek a tervek is úgy készültek mint subwoofer220 által készített doboz.
Ha lenne sem vennéd meg bele a hangszórót. Nem értem mit akarsz ezzel.
Eléggé gányul néznek ki ezek a hangszórók. Az adatlap sem 100% ,hogy a valóságot tükrözi.
70 Liter 40 Hz hangolással. (110-es cső 170 mm) F3=34 Hz.
Köszönöm a segitséget! Nekem ezt nagyon sokan ajálták, szerintem is ez a legjobb ár\minőség arányban.
Wofi! Emeld már tekinteted a felül négy pontban leírtakra! Azért fogalmaztam meg, és rakattam ki Topival, hogy nevén nevezzük a dolgokat. A Hangfal nem zárt, reflexiós egyéb hangsugárzó, mint ahogy egy hangszórót sem hívunk annak.
