Elkészült a végleges,- kisebb verziós hibridem egyik fele. A testvére is elfog természetesen nemsokára, ahogy csak időm engedi.
Örülök, hogy elkészült. :taps: Gratulálok hozzá. Legyen benne sok örömed. Ha csak fele annyit használod mint én, akkor is elég lesz tizenöt évre. A zsinórja kicsit vastag lett, de majd csak kerül másik.
Nagy köszönöm ! Ezer hála érte.
Szép lett gratulálok!
Így a mai napra utalva, lehet úgy járna mint a Titanic (csak a formájára miatt)
Ez nagyon professzionális. Biztosan jól is szól. Már csak egy profi doboz kell hozzá és teljesen gyári. Gratulálok.
Idejét nem tudom, mikor írtam ide... Ténykedtem a mai szabadnapomon, dobozba helyeztem egy kis áramkört, 555-ös IC-re épülő hanggenerátort, ami morzegyakorlóként szolgál. Nem sok mindent tud, de amit igen, azt holtbiztosan Változtatható hangmagasság/erősség, szép, szabványos 6,3-as jack a billentyűnek, illetve kevéssé szép, de univerzális banánhüvely szintén billentyűnek. Van beépített telep is (zsebtelep), de egy stabkocka jóvoltából a hátulsó aljzatokon keresztül tápegységről is üzemeltethető. A dobozra rá fog férni egy festés, sőt! Ez tipikus "fióksöprős" projekt volt (tulajdonképp a dobozra épült, ami egy BRG gyártmányú töltő volt fénykorában). További szép estét! Máté.
A belsejét megmutatod? Így nem sok látszik a munkádból, csak az újrahasznosított doboz, meg a csatlakozók. Jó gyakorlást vele. Nekem annak idején nem volt türelmem megtanulni morsézni.
Meg fogom, de az áttolódik a következő napra, most már végképp semmi fény a fotózáshoz. A belseje a legkisebb kunszt, inkább a fémmunkákkal(fúrás) pepecseltem rengeteget.[OFF]Engem hajt a kíváncsiság, nomeg a nagy távolságú összeköttetés.
Valamikor hajdanában-lány koromban-a 7KSV klubtitkára voltam 10 évig de csak az s.o.s-t ...---... sikerült megtanulnom.
Üdv! A mai napon nagyon sok hasznos és szépen megmunkált készülékek kerültek ebbe a témába ,így kicsit félve mutatom meg a kreállmányom. Csináltam egy áramkört ,de csak azért ,hogy ismerkedjek az lm 3915 -el. Célja ,hogy kísérletezzek az alkatrészek értékeivel ,így jobban megismerjem ezt az áramkört. A ledek fura elhelyezése is azért van így tervezve mert későbbiekben hasonló elrendezésben is gondolkodom ,igaz másképpen és kiakartam próbálni a megépíthetőségét. Két videót csináltamBővebben: LinkBővebben: Link. Lassabb visszafutással és valamivel gyorsabbal.
A morze tanulása mostanság, szerintem, csak önszorgalom kérdése, a neten kismillió program található, régebben azért kellett szalag is hozzá és akkor még a betűcsoportok nem feltétlenül voltak leadva. Apropó, Zoli, mire célzol ezzel a németes Ä-val? skero: A tied nagyon ötletes és tetszetős is, az enyém belsején meg jókat fogtok derülni holnap.
Köszönöm! A következő lehet ,hogy dupla ic -s lesz.
Köszönöm neked is! Jó lett a készüléked ügyes vagy. Miért derülnénk?
Gratula nagyon szép. Jó a színe. Viszont egy megjegyzés, a felírat alsó sorában a transzforátor az transzformátor lenne gondolom, kimaradt egy "m" betű.
Szép munka! Jó forrasztgatást
Mint mindig, szemet (és fület is) meggyönyörködtet!
Pazar, a mutató mozgását modellező elrendezéssel! Gratulálok hozzá!
De buta vagyok. Na nem baj, nem lenne tökéletes, ha nem hibáznék valahol !
Köszi mindenkinek !
Na ne! Tíz év alatt, szerintem ezt is tudod: .-.. ..-. ... Legalább olyan népszerű volt, mint a SOS
Live For Speed?
szerk: milyen egyszerre
Paci pimpili a popódba. Off vége Köbzoli mindent lát!
És minden más modi is, úgyhogy OFF vége legyen...
Szia! Nagyon ütős és látványos. Gratula hozzá!
Kész a "Maci"-m... Már csak a feliratozás hiányzik.A lemezmunka még lehet szebb is,a doboz kiskorában egy orosz mosógép volt,abból szabtam,hajtottam....
Maci István
Azért nem semmi! Hypersil mag sorkimenőből! Ezt tudja meg a NASA!
