Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Angliabol rendeltem, azert jott ezzel a fajta csatlakozoval.
Már csak az a kérdés, mire kívánod használni, mire elég 15W? ( Semmire... )
Gratulálok ! Bár én egy kattogós Weller-t használtan többnek tartom bárminél.
Bizony, bizony...
Indulásnak ez is nagyon jól megfelel (bár a teljesítménye nagyon kevésnek tűnik). A múlt héten sikerült két "kattógósomba" is lelket lehelni. Már nagyon hiányoztak. A digitális, hőszabályzós, csili-vili izé, közelébe nem jön.
Nem csak indulásnak jó... Ha a hegyek rendelkezésre állnak, hosszú távon is alternatíva.
50W mire nem elég? Még normál panelek bontásához is megfelel. Szerk.: Félre értettem, én a TCP-ről beszéltem. Volt anno valami villforr vagy mi. Az hány wattos volt? Talán 20? Elég vastag heggyel. De csak felnőttünk azzal is.
Alkatreszek ki-be forrasztasara? Nagyobb elemekhez (hutobordak, stb.) pedig ott van a regi forrasztopisztolyom. Eddig minden nagyobb dolgot ki tudtam vele szedni.
Bádogos munkára is alkalmas. Még antenna szerelő koromban több erősítő dobozt gyártottam vecsési savanyú káposztás dobozból vele.
Ezzel meg egy pillanatpákával minden megoldható csak tapasztalat kérdése. Persze jobb egy TCP de ez is megteszi ha valaki tudja használni.. Nekem is valami hasonló volt anno.. Ez nem égeti el a kis alkatrészeket,nem égeti fel a nyákot ha okosan van használva.. 15W?? ha nincs szabályzás akkor elegendő csak nem melegszik fel pillanatok alatt.. A hegy ki,be tolásával állítható is az "ereje" némi mértékben..
Sajnos azt ma már zacskóba csomagolják. Sok "alapanyag" eltűnik ahogy változik a világ.
Én nem azzal indultam. Érdekesképp nemrég 'restauráltam' a Weller kattogóst(van kép is a Ki Mit-topikban), és ez a 4. pákám. Van szabályzós, meg bla-bla, de már a feelingje is teljesen más. Nekem elég a 48W. Nem bádogozni akarok vele.
Bocsánat, én fogalmaztam félreérthetően. Egy a betű kimaradt...
Idézet: „A digitális, hőszabályzós, csili-vili izé, a közelébe nem jön.[/b]”
Értetlenül állok a "sima" páka, és a kattogós Weller fényezése előtt. Nekem mindkettő van, és forrasztópisztolyom is. Hosszú évekig csak a kattogóst használtam. Nem bántani akarom, ma is működik és használom is egy speciális feladatra, de a hőfokszabályzós pákáim minimum egy nagyságrenddel praktikusabbak és univerzálisabbak. Az egyik "névtelen márka" a másik maszek, és valóban ki kell a hegyüket cserélni pár száz óra munka után, de kb. 300Ft egy új hegy, és újra ketyeg egy csomó ideig. Ég és föld az ezekkel, és a régi Wellerrel való munka. Olyan forrasztásnak, ami kényesebb a melegre (apró SMD, vagy vékony rézvezetők bakelit panelon), neki se mernék fogni egy kattogóssal.
Végül azt se felejtsük el, hogy a kattogós "kattogója" csak a mágnesében tökéletes, mert az érintkezői bizony beégnek néha, és akkor azt is szervizelni kell, méghozzá sokkal költségesebben mint az én komplett forrasztóállomásom volt pákástól. A forasztó-pisztoly más kérdés, az a hordozhatósága miatt pótolhatatlan, de ha azzal akar az ember finom kis dolgokat forrasztani, akkor ahhoz jelentős tapasztalat szükséges.
Konzerv doboz azért még van. Még hanem is vecsési savanyú káposzta van benne sajnos.
Nekem működött SMD-hez is. Bár azt nem napi szinten forrasztottam vele.
Szintén rendelkezem az általad felsoroltakkal (kivéve a maszekot), és ennek alapján írtam, amit írtam. Volt 15Wattos pákám is, és sok örömöt szerzett annak idején. De a felhasználása (szerintem) erősen korlátozott.
Gondolom, azért tudják eladni ezt a sok-sok féle pákát, mert mindnyájunknak más áll a kezére. ... és ez így van jól.
Nekem van Weller klattyogi, de a Csehszlovák 75W-ost használom mindenre. Kihegyezve forrasztottam már vele Nokia telefonba nagyítóval, SMD nyomógombot is. A vezeték hosszával is szabályozható a hőmérséklet.
Pontosan. Nekem is van a sima fűtőbetétestől a kattogóson keresztül a forrólevegős állomásig mindenféle. Leggyakrabban mégis az öreg Wellereket használom. Megszokás? Lehet.
Nekem az SMD-hez ez vált be a legjobban !Bővebben: Link
Viszont gyakorlatilag szinte mindent a régi 1975 -ben vásárolt Csehszlovák 75W-ossal forrasztok , eddig még nem volt ellenfél .
A "Csehszlovák" 75W-os a forrasztópisztolyt jelenti? (az nálam is folyamatosan üzemben van, megfelelő ritmusú ki be kapcsolgatással szinte bármihez jó)
Csehszlovák pisztollyal kezdtem én is. Sajnos kisebb alkatrészekhez már nem alkalmas, és fogása sem a legmegfelelőbb. Én szeretnék egyszer ha 'felnövök' egy Weller állomást, de az soká lesz főleg pénzügyileg.
Köszönöm! Igyekeztem. Így már jobban érzem magamat odalent. Konkrétan most jobban érzem magamat a műhelyben,mint a saját szobámban. :eek2:
Én itthon is,meg bent a suliban is a Solomon féle állomásokat használom. Nekem bevált,és nem is igénylek ennél jobbat. Amatőröknek bőven elég! A pillanatpákákat utálom. Gyorsan lehűl,vastagabb vezetéket Pl. már nem is tudok vele beónozni.
Ez mind igaz!
De kinek a Pap és kinek a Papné!......
A kattogós védelmében egy gondolat: a hegyek meg vannak számozva.Ha több meleg kell akkor 8-as, de általában hetest használok, SMD-hez 6-ost. Természetesen nem vitatom, hogy egy forrasztó állomás más műfaj.
Ez a forrólevegős állomásod? A páka szivacsot hiányoltam a képről.
