Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Annyira rájöttem még, hogy Autostandby üzemmódban az SW2 rövid lenyomására a kijelzés kikapcsol, ebben az esetben 10mp-két villognak a ledek, ezután bármely gomb megnyomására visszajön a kijlezés. Az időzítés lejárta után pedig szintén működik a villogás...
Szia! A stanby engedélyezése 3 nem változik,hogy írták,nem ébred fel a távirányítóra.. Még tesztelem A csövek alávilágítása is szépen kikapcsol villog a stanby állapotban.. Már majdnem jó .)
Szia! A menüben most nem jó az RGB sorrend most GRB.. A csőregenáció időbeállítása sem jó nem az órának megfelelő intervallumban lehet állítani (elmegy először százig az óra utána meg csak1-0-ig és meg is hülyül nem jól van valami) standby lehetne csak piros villogás,hogy legyen köze szabványhoz is .)
A DS1307 Teszt:
Az órában beindult az RTC. Tápot levettem, majd visszaadva mutatja az aktuális időt ráfagyfa, majd kb 20mp után folytatja az időt ott ahol ráfagyott. Pl. 18:13:58 -----15-20mp 18:14:00 és megy. Ha az első gombbot megnyomom és vissza akkor rögtön elindul. Az évet tárolja, de a hónapot és napot azt nem. Röviden ennyi, Ha van új frissítés akkor szívesen próbálgatok.
Olyat lehetne kérni, hogy a távirányító parancskódjait pontosan melyik helyi értékre kell beírni? Követtem az útmutatásod de a "6C" kódtól nem hajlandó működni. Amúgy őrülten tetszik ez a progi! Az RGB sorrendet én is elfelejtettem mondani...
...na ma meg is jött a három fekvő modul! Még a leírásban a bemenetre ajánlott 330mikroF/16V-os elkót is adták hozzájuk, 105 fokos [OFF]
A mule v2-nél a távszabályzón milyen gombokat kell nyomkodni, hogy csináljon valamit az óra? Hossza vagy elég csak röviden nyomni?
A távirányítónál nincs rövid-hosszú nyomkodás, minden gomb egy funkciót valósít meg. A leírásban szerepel, hogy melyik kód mit csinál, ha az a gomb van a távirányítódon, ami azt a kódot adja, akkor működni fog. Célszerű előszörre kikapcsolni a távirányító egységszámának a figyelését.
Egy lehetséges kiosztás kódjai. Funkciók ezzel a beállytással: On/Off-> kijelző Ki/Be kapcsolás, 1-4 -> év +/- , 2-5 -> hónap +/-, 3-6 -> nap +/-, 0 -> másodperc=0, vol +/- -> óra +/-, play/stop -> másodperc +/-, next/prev -> perc +/-, pause -> hang kikapcsolása ébresztéskor, 7/8 -> menüben jobb/bal érték módosítása, 9 -> léptetés a menüpontok között. Ezzel a távirányítóval is működik pl.
Nem tesztelted még véletlenul a DC/DC modulokat, mit tudnak? Üdv: Csupasz
Z1000 nixit össze lehetne hozni a mule v2-vel? Ma szerztem 8db-ot, meghajtó ic-kkel együtt.
Gondolom ZM1000-re gondolsz. Szép csövek ezek, nekem sajnos csak 5db van. Biztos, hogy össze lehet hozni, csak saját nyákot kell gyártani neki, esetleg az anódellenállás értékeken változtatni, de utóbbin nem is biztos, hogy kell.
Köszi szépen! Priviben megbeszéljük majd, hogy mit hogy.
Ha megfelel,akkor itt az én zm1000-hez készült nyákom.
Hú ez super. J. héten le is gyártom. Az rgb megvilágításra már van is 5letem.
Kisgeri, küld el a címed küldök egyet, ha kész a nyák abból is. Mule (fekete) nyákom is van hozzá, azt is adok ha kell. Ingyen.
Hú én is köszönöm, gondoltam ma este megtervezem, de jó, hogy nem kezdtem neki.
H2opok, neked is köszönöm, bár nem érdemeltem ki szerintem semmivel. Megy a privi.
Az első váltás előtti 20mp hiba megvan. A hónapot nem olvasta vissza, de a napot jól kiolvasta. A hónap elrontása miatt korrigált egyet a dátumon.
A csatlakozóknál mindenképen átmenő furatokat kellene használni, mindkét oldalon forrszemmel. Ha beforrasztjuk a csatlakozót vagy vezetéket, a forrasz egy kis szegecset képez, a kötés mechanikailag tartósabb lesz.
Az Irf740 helyett jó a K2043?
És az 555 mellett lévö 56k helyett elég a 47k?
Örülök, ha megvan a frissítés szívesen próbálom, mert valahogy a 1307 elérhetőbb. Mármint a boltokban Az csak jó ha bővül a szoftver. üdv.
Egy kis újítás, pénteken lett kész a nyák. Remélem nem húz át sehol a nagyfesz és a led vezetőinél.
Viszont az anód ellenállások már nem férnek be, mert olyan alacsony, lehet ki kell venni a tüskesor aljzatot. De ha meg beforrasztom, nem lehet majd szétszedni.
Én is haladtam közben az órával, már csak pár alkatrész szükséges, és mehet a próbamenet.
Gyors segítség kellene.
A mulet most próbáltuk, pont itt volt Kondzsor barátom is. Max 70V jön ki belőle. Az IRF-et cseréltük, és a Uf4007-et is. Ugyan az, max. 70V. Valakinek ötlete?
4 bites D tároló közös órajellen és törléssel: Adatlap A frekvenciamérőkben a számlánc (7490) és a kijelző dekóderek (7445, 7447, 74141 stb) között szokott lenni.
Megmutatnám a kollekciómat. A 4 nagy darab ma jött meg, annyira örültem neki, el sem tudom mondani. Egy kisebb minimálbért költöttem a 4 csőre, de szerintem minden nixie rajongónak muszáj legalább egy ilyen. Azt hiszem most a föld felett 10 centivel.. |
