Választod a másikat. Hogy mért az még mindig vitatéma a családban.
Köszi! Sikerült kicserélnek a hátteret meg a profilt áttenni jobbról baloldalra. Már csak a színeket kellene kicserélnem.
Hogyan tudom firefoxban megnézni hogy egy adott weboldal egy része milyen színű? Mert akkor a colours.ccs-ben rákereshetnék az adott szín kódjára és átírnám amire szeretném.
Van neki egy kiegészítője, a firebug. Ha azt felteszed szinte minden hasonló kérdésre választ ad. Ahogy húzogatod az egeret a forráson, úgy színezi a lapot, és kiírja a hozzá kapcsolódó css-es kódot.
Idézet: „így az esélyem a kecskére ugyanannyi, mint a Mercire” Az egész játékot pl. erre a hibás feltételezésre alapozzák. Meg arra, hogy a játékvezető ajtónyitása segít valamit, pedig nem. ![]() Ha megcseréled a válaszod, kétszer akkora eséllyel nyersz, mintha nem (2/3 - 1/3). Ugyanis, ha nem cserélsz ajtót, csak akkor nyerhetsz, ha már az első pillanatban jó ajtóra mutattál (ezt még nyilvánvaló). Node. Mekkora az esélye, hogy kezdetben jó ajtóra mutatsz? Teljesen véletlenszerű, tehát 1/3. Mekkora az esélye annak, hogy az első lépésben rosszra mutatsz? Nyilván 2/3. Ha megcseréled az ajtót, akkor a kezdeti tévedés esélyét minimalizálod. Minden más csak díszlet.
A pali függetlenül attól, hogy jó vagy rossz helyre mutatsz, olyan ajtót nyit, ami mögött kecske van. A döntés szempontjából semmi információtartalma nincs.
![]() Az 50-50% akkor lenne igaz, ha már az elején kinyitna egy kecskés ajtót. De addigra már hoztál egy döntést.
Megsúgom miért nem jönne be a felezős megoldásod. Az ilyen és ehhez hasonló játékok egy részében (legalábbis amiről konkrétan tudok) a játékos csak kb. 5...10%-ot kap, és "előre le van zsírozva minden", az 50% ajánlatod azt jelentené, hogy nem vagy beszervezve előre, ezért 100%, hogy elutasítanák és valaki más lenne a "szerencsés" nyertes....
Az 50% matematikai eséllyel amúgy egyetértek, mert ha egy "kecskés ajtót" mindenképpen kinyitnak, akkor az ugyanolyan mintha eleve csak 2 ajtó lett volna..
Íme még egy érdekes fejtörő:
Vizsgázik a diák, kap egy kérdést amire igen/nem választ adhat. Vagy tudja a választ vagy nem. Ha tudja akkor nincs gond. Ha nem tudja akkor tippel, ha jól tippel akkor ugyanúgy nincs gond, ha rosszul tippel akkor pechje van. Mekkora az esély arra, hogy azért válaszolt jól, mert tudta a választ?
Ha azt nézzük, hogy kedvező/összes, akkor a kedvező eset, amiket a diák tud, az összes pedig végtelen, mert végtelen kérdés van, tehát a valószínűsége 0
Üdv! Van itt valaki, aki meg tudja nekem mondani, hogy mit kell beállítani és hol, hogy a rendszermeghajtóként üzemelő sata HDD-m ne szerepeljen a leválasztható eszközök között?
Milyen Op.rendszert használsz? Milyen chip-készletű az alaplapod?
Win7 64bit, AsusM2V, VIA K8T890, VT8237A
Xp alatt nem volt gondom, de itt zavar, hogy mutatja a leválasztható eszközök között, és ha a telót, vagy pendrive-ot le akarom választani, nagyon sokáig gondolkodik (1-2perc), míg feldobja a levállasztás lehetőséget.
Az ilyen "felezzük el a nyereményt" típusú hozzáállással szokták definiálni a matematikus és a mérnök közötti különbséget
![]() Egyébként én sem vagyok matematikus, csak azért vagyok biztos a dolgomban, mert kis gimnazistaként büntiből ennek a feladatnak a valószínűségeit kellett kiszámolnom. Bayes-tétellel könnyen megoldható, bár akkor ráment nem kevés időm. Egyébként az 50% annyiban igaz, hogy a kecskés ajtó kinyitás után a másik kettő mögött 50% eséllyel van az autó, de a nyerési esély nem azonos ezzel, mivel már volt egy döntésed(!), és most a döntésről kell döntened. Szóban úgy tűnik nem vagyok túl meggyőző, matekozni nincs kedvem, ezért írtam nektek rá programot, csatolmányban megtaláljátok. Az egyik "szimuláció", a másikban meg kézzel kell játszani. Jó játékot!
Én soha nem választottam le semmit a gépről, hanem egyből kihúztam. Még sincs semmi bajuk.
Hogy most semmi baj? A hozzá nem értés adja a legtöbb problémát. Nagyon sok példát tudok már most rá.
Viszont én már találkoztam olyanokkal, akik hozzád hasonlóan jártak el számtalanszor, ám egyszercsak meghalt a kütyü, amikor kihúzták.
Egy több tízezres telefont pedig nem szeretnék megölni...
A több 10 ezres telefonok alatt a pc-vel megegyezőkre gondolsz? Aki megveszi döntse el, hogy telefont vesz vagy a kettőt egyszerre. Felesleges ezzel nagyzolni.
Nem nagyzolok, egy nokia 5230-ról van szó, nem nevezném pc-vel megegyezőnek. Nem engedhetem meg magamnak, hogy másikat vegyek, csak mert mondjuk nem választottam le.
Jó, de tudod hogy most EZ a divat. Az érintős. Én viszont nem ugrok mindenre. Nekem meg egy Nokia 2700 classicom van.
Most komoly Titi meg én is csak azt mondtuk burkoltan, hogy elég butaság leválasztatlanul kihúzni a gépből BÁRMIT. Mert az előbb utóbb tönkre fog menni, legyen az egy 2000 Ft-os pendrive vagy egy drága telefon.
Általában az ember vigyáz a holmijaira, és ezt azzal teheti meg ha pl leválasztja a gépről az usb-s dolgokat.
Nagyon fontos: Win 7 alatt működő USB-s eszközöket NEM KELL külön leválasztani, amennyiben az alapbeállítás szerinti "Eltávolítási házirendet" nem változtattad meg! Én soha nem választok le semmit szoftveresen, mert csak időpazarlás. A telefonodnak sem lesz semmi baja, csak figyelni kell , hogy ne adatmozgás közben húzd ki! Egyébként akkor is csak adatvesztés fog történni. A lényeg, hogy ne legyen engedélyezve az írási gyorsítótárazás! /default/ A HDD visszajelzésed a sarokban az problémás dolog, mert ez alaplapi chipset és op.rendszer függő is. Ráadásul természetes dolog, mert a SATA-SATA II-es vinyók rendelkeznek Hot Plug funkcióval, mint pl. a pendrive-k, amely lehetővé teszi, hogy az eszközt leállítás nélkül is ki lehessen venni a gépből!
![]() Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy -az előbbi évekhez hasonlóan- lesz-e videó pályázat? És, ha lesz, akkor várhatóan mikor? Üdv! Balázs
Én is felvetettem többször is, figyelmen kívül hagyták. A közelmúltban az admin úrnak is írtam privát üzenetet, ám válaszra nem lettem méltatva...
Elvileg nem változtattam meg semmit.
De végülis ki lehet venni a listából? |
