A pucuka által belinkelt PDF-ben lévő kapcsolás nem ilyen? 5 hozzászólással lejjebb. Látom ő is erre kíváncsi.
Se az adón se a vevőn nem láttam az IC típusát ://
Akkor valamilyen módon ki kell deríteni az IC típusát. Nagyító alatt megvizsgálni esetleg kicsit megnedvesíteni a tetejét és úgy nézni. (Én nyálazni szoktam
kiprobálom hétvégén mert most koleszban vagyok
Sziasztok.Nekem egy olyan kerdesem lenne hogy egy kinaiban vasarolt taviranyitos autoba aminek van elore hatra es jobbra ballra szervot ralehet e kotni valamien formaban?szervon 3 drot van azt sem tudom mejik mire szolgal .elore is kosz a segitseget
hElló . Van egy ötletem miszerint van egy rx2 tx2 párosom panelen mindennel . de nincsenek benne a tekercsek. a rajz szerint építeném meg úgy , hogy walkie talkie mikrofonjára kötném a tx2 kimenetét. a másik valkie talki hangszórólyára meg tennék egy pici tranyót mivel a vevő (szerintem) negatív impulzust vár a 3-as lábon. a kérdésem hogy ez működöképes? A másik pedig Hogy a tx2-t mekkora feszről járassam hogy a walkie talki bemenetét ne vezéreljem túl?
Inkább a tekercseket pótold. Az adatlapján ott a kapcsolás.
Ilyen egyszerűen azért nem megy. Egyrészt az adó/vevő sávszélessége igen kevés ahhoz, hogy impulzusokat átvigyen, másrészt a hangútban frekvencia korrekciót, (preemfázis/deemfázis) kompressziót/dekompressziót (a löket korlátozás miatt) alkalmaznak aminek köszönhetően a vevő kimenetén nem lehet az eredeti impulzus sorozatot helyreállítani. Harmadrészt az adó/vevők nagyfrekvenciás végfokait nem állandó üzemre méretezik.
Adatot (impulzusokat) az adó/vevőn átvinni, csak az erre a célra készített vagy átalakított (modemmel ellátott) adóvevővel lehet. Az átvinni kívánt impulzus sorozatot egy hangfrekvenciás segédvivő FSK modulálásával/demodulálásával a processzált hangutat megkerülve lehet. Sokkal egyszerűbb az eredetit helyreállítani.
egyszerűbb de pici a hatótáv akkor másik kérdésem hogy hatótávot lehetne növelni?
Hogyne. Van legális, és van illegális. Az illegálist el lehet hanyagolni, nem sok értelme van. A legális lehetséges, ha jól be van hangolva, még az antenna is. Ez a lehetőség biztosít párszáz métert, amely egy modellnél elegendő kell hogy legyen. Egy pár tízcenti méretű modell látótávolsága is párszáz méter. Ha nem látod, úgysem tudod irányítani. Repülő modellek esetében pedig a hatótávolság a jó (akadálytalan) terjedés miatt amúgy is megnő. Ha pedig van fedélzeti kamera, az pedig más kategória, ott már engedélyek szükségesek.
nembaj ha illegális mert engem az nem érdekel. Amúgy is egy kis faluba kell ahol nincs semmi rendőr nem hogy ilyen rádiós bemérős esztközök amivel bemérnék hogy illegálisan sugárzom . És a behangolást hogy gondolod? mik a legjobb alternatívák egy 27.145mHz-s aztónál? antenna hossz?Keresztmetszet? a távirányítón most egy 1.5m körüli rádióantenna van(rádióról szedtem le). Az autón pedig kb 40cm sima vezeték
Nem attól illegális, mert falu, meg rendőr, meg stb. Hanem a szükségtelen zavarsugárzás, ami helytől függetlenül, tudomásod nélkül másoknak is árthat. Amúgy sem nyújt sok előnyt, ha a teljesítménnyel játszol, azt bőven le tudja rontani egy érzéketlenre, rosszul hangolt vevő, vagy egy nem megfelelő antenna.
Inkább az antennát kell rendesen lehangolni, sokkal jobb eredményt lehet elérni vele. Ehhez azonban már RF műszerek kellenének, ezek hiányában a legtöbb amit megtehetsz, hogy vissza próbálod állítani a gyári állapotot. Rezonáns antennát úgysem tudsz használni a méretei miatt (27 MHz -en kb. 2,5 m) ezért rettentő sok múlik az antenna illesztő tag csillapításán.
Az van ráírva hogy RX-2B YC0B70 a vevőre az adóra pedig super () IP SC7X2B 6090Q295
Pedig, az IC -k megegyeznek, a kapcsolás sem térhet olyan sokban. A lényegről, az IC -kről meg van a kapcsolás, a többi már nem lehet túl nagy gond.
Meg van minden
3 dolgot nem találok az antená, és az áramot hol kell bekötni sajnos
énegy itt talált képlettel 2.77m--t számoltam ki. Milenne ha a tavban az antennaát azt hagynám csak a kontaktust nem (nem lenne bekötve) és a 2.77m vezetéket meg körétekerném.a mostani antenna kb 1.5-2m hosszú. És ezt a vezetéket milyent tegyek? elég ha veszek 0.5mm-es audiovezetéket, és azt teszem az autóra és az antennára?
Ílyen forma antennát is készíthetsz, de a hangolását nem tudod megúszni. Az antenna rezonáns frekvenciája, és az illesztéshez szükséges talpponti impedanciája erősen függenek az antenna fizikai méret viszonyaitól. De sok kísérletezéssel megoldható. Ennek a tekercsantennának amit írsz, egy nagy baja, hogy nehéz lesz, amit nem biztos, hogy a modell a méretei miatt elbír. A modell estében inkább a viszonylag rövid, öntartó acélszál, és hosszabbító tekercs kombinációt javasolnám. A tekercs antenna inkább a távirányítóra való.
azt a táv-ra gondoltam csak.a kocsira simán katam volna a m2.7 méteres antennát, "körbe"etkertem volna a kocsin és a végét meg felállítom valahogy pl szívószálbn. azért csak egy kis részt (25-30cm) mert ha borul akkor ne törjön a szívószál, meg max olyan hosszú és még azérti s hogy ne legyen csúnya. a táv 27.145mHz-es. És a hangolást hogy gondolod? hogy kezdjem? aikor új volt a gép akkor akár 100m-re is elment mostmeg max 50m frissen töltött 9v-os elemmel
Köszi szépen
Hali mindenkinek
![]() Lenne 2 db problémám az első hogy nem-e gond hogy az áram kábelét közvetlenül az IC-re kötöttem a második nem találom az IC-n az antennának a helyét amúgy az IC-be úgy kötöttem rá a kábeleket hogy GBN negatív Vdd pozitív a PDF-et is feltöltöm mert ez alapján csináltam amit csináltam előre is kösz a válaszokat ![]() ![]()
Az IC-ken nincs is antennának helye, a pdf-d alján az ajánlásban van a megfelelő adó és vevőfokozat, hangoló és rezgőkörök, nem úszod meg csupána 2 IC_vel meg 2 db dróttal. Az adó és vevő RF fokozat jele megy majd az IC-kbe.
a vezérlő gyári csak leszakadtak a vezetékek
Akkor semmi gond, nem láttam a komplett kapcsolást, azt hittem van a 2 IC-d...
Itt a páciens XD tudom rossz minőségű ://
