Sajnos nem jött be a légtelenítés, de mostmár szinte biztos, hogy a melegvízcsinálás közben csattog a kazán.
Újabb ötlet? Előre is köszönöm! [A munkahelyemen van egy Inka 24 K kombikazán. Kb egy hete fűtés közben elkezdett csattogó hangot adni, mintha egy kapcsolót ki-be kapcsolgatnának, és olyan hangot adott, mintha levegő vagy víz bugyborékolna benne. Ki nem kapcsolt, de ezt a műsort nem hagyta abba, amíg ki nem kapcsoltuk. Amikor már nagyon lehűlt a ház, bekapcsoltuk és semmi rendellenes. Aztán két nap múlva újra. A szerelőnek nincs ötlete, szerinte nem is kattoghat benne semmi. Én nem értek hozzá, de valami nincs rendben, az biztos. Nincs valakinek valami ötlete?]
Milyen üzemmódban produkálja a hibát?
Csak melegvíz készítésnél, vagy fűtésnél, esetleg min a kettőnél? Hány fokra van állítva a HMV, és a fűtés? Próbáljátok levenni a HMV hőfokát, akkor mit csinál, esetleg fűtés módban elfolytani a csapot, hogy kevesebb vizet keringtessen ki, és akkor felvenni a hőfokát a maximumra. Akkor mit csinál.
Persze hogy nincs rendben a kazán!
Mint minden készülék, az Inka is kényes a hőcserélő (kazántest) belsejében felhalmozódó szennyeződésekre. Ez rontja a vízáramlást, gátolja a hőátadást, hőáramlást. Ez okozza a kazán zajosságát, ami a hőmérséklet emelkedésével egyre fokozódik. Ez a hang engem egy lassan forgatott kereplőre emlékeztet. Meg lehet próbálni kitisztítani a kazánt, de ez az Inka "remek" konstrukciójának köszönhetően egy rémálom. Nem biztos, hogy találtok rá embert. Mert aki nem ismeri, az nem meri elvállalni. Aki meg ismeri, az sikítva menekül. Miért? Mert például a kazántest kétféle fémből van, az alumínium miatt az általánosan használt vegyszer nem használható. Jó, persze, beszerezhető megfelelő anyag. Az Inka hírhedt kilyukadási hajlamáról, és ha a lyukat már csak a vízkő fogta be, akkor tisztítás után ereszteni fog. A tulaj pedig, meghallván egy új kazántest árát, egyből a szervizt teszi felelőssé, mondván, "szétsavazta az a marha szerelő" az Ő egyébként hibátlan kazánját. Az Inka másik jellemző tulajdonsága, hogy ahol csak lehetséges, víz folyik belőle. A legvalószerűtlenebb helyeken is....................És a gyári 'O' gyűrűk nem biztos, hogy jól tömítenek, nem beszélve a különböző műanyag idomokról, szifonfenékről, stb-ről. Úgyhogy egy ilyen szintű tisztításhoz egy kosárnyi alkatrésszel kell felvonulni, de még így is érhetnek meglepetések. A múlt héten voltam megnézni egy ilyen kerregő Inkát, na jó, az még buffog is néha. A kazán jó másfél éves, amikor levettük a burkolatát, majd' ríva fakadtam. Meg a tulaj is................ A csőkötéseknél, 'O' gyűrűknél, légtelenítőnél szivárog a víz, ráfolyik elektromos részekre, rozsdás, vízköves. A Spiroventet lefúvatva sötét, zaccos víz jött ki, a műanyag palack aljára gyűlt üledéket mágnessel vizsgálva azt magához rántotta, szépen lehet mozgatni a vasas iszapot. Akkor mi lehet a kazántestben! Azt persze tudnia kell mindenkinek, hogy az ilyen vízzel üzemeltetett kazán meghibásodásáért semmiképpen sem tehető felelőssé a kazán gyártója!!
Edithez kapcsolodva az immergasunk is igy csinál....Nem mindig,de pl fürdés után tiktiktiktiktiktiiiktiiiiktiiiiiiktiiiiiiiiiik tiiiiiiiiiik tiiiiiiiiiiiiik van nálunk is.Minden xart amit van kifogunk
Az "O" gyűrűhöz csak annyit, ha kicserélsz egyet, a mellette lévő is elkezd ereszteni, s így tovább. Egy "O" gyűrű 10 perces cseréből 2-3 órás tökölés lesz minden tömíthető rész tömítgetésével.
Kedves elfoglaltság. ![]()
No, kedves fórumozók, akik télen különböző hibák miatt írtak!
Itt van az idő - mostantól KELL a gázkazánokat KARBANTARTATNI! ![]()
Kedves fórumozók!
A következő kérdésem lenne: Immergas ZEUS Maior 24 kombikazánom van. A télen valószínűleg a tágulási tartályban lecsökkent a levegőnyomás, mert 1,2 bar és 2,8 bar között ingadozott hidegen, illetve melegen. Most a felpumpálás miatt le akarom engedni a kazánnyomást, de ehhez megerősítést kérnék. A mellékelt képen látható a biztonsági szelep. Az ürítőcsonk az, amelyik a képen látható és müa. cső ráhúzására alkalmas? Ezt a hatlapfejű csavar oldásával tudom elérni? Vagy a biztonsági szelepet is ki tudom akasztani valamelyik irányba történő forgatással?
Zárd ki a kazánt a rendszerből, hogy ne kelljen az egész vízmennyiséget leengedni a radiátorokból.
A "piros tekerős" a rúgóterhelésű biztonsági szelep. A hatlapfejűt ne tekerd ki! Hanem 1/4-et elfordítva "ki tudod akasztani" s így leüríteni a kazánt. Pumpáld fel a tartályt 1,0 bárra, majd engedd rá a vizet. Ha a szelepen víz folyik ki, akkor sajna tágulási tartály csere! Éljen Május Elseje! ![]()
Nekem egy gázbojlerrel van problémám. Ha valaki a kép alapján meg tudná mondani milyen típus lehet, azt megköszönném. A papírjai eltűntek, típustábla nincs rajta. Vízkövezni kéne, de így nem tudom milyen tömítéseket vegyek hozzá. Köszönöm szépen!
Hát vízkőteleníteni nem nagyon tudod!
A melegvíz csövet tudod esetlegesen megtisztítani!
Úgy tűnik folyamatosan megy. Akkor erre nincs "gyógymód"?
Elnézést a másoknak talán "butyuta" kérdésért, de még nem találkoztam ilyennel: ha lyukas a membrán akkor a vizet átengedi a szelep is, tehát ezt "rögtön" észre lehet venni?
Steve
Gondolom, megy már 14 - 15 éve!
Van benne 2-3 vödör vízkő! Ki lehet savazni szivattyúval a gázszelep melletti csapon és a HMV előre menő ágon. Ez van a legmagasabb ponton.
Igen, ha víz jön a szelepen kifelé sajna kilyukadt. Ez általában 5 - 7 éves tágulási tartályoknál időszerű.
Általában "karácsonyi ajándékként".
Nem kötözködni akarok, csak nem értem: De azért ennek érdekében be kell nyomni a szelepet ( nem tudom elképzelni, hogy csak megtöltöm a vízzel és kijön belőle... ?! ), illetve a pumpa benyomja, ha jól gondolom?
Steve
Köszi, ez nagyon érdekes (így képzeltem el a leírásaitok alapján, de a képleteket nem ismertem, az meg külön jó, hogy van hozzá segédprogram!), csak arra nem láttam benne utalást, hogy a szelepen miért jön ki a víz ( ha nem nyomom be a szeleptűt!) ?
Idézet: „Ha a szelepen víz folyik ki, akkor sajna tágulási tartály csere!” Steve u.i. Hú, most nézem, hogy "bagolyüzemmódban" voltál ![]()
A víz is csak akkor jön ki belőle, ha benyomod a szelepet! De ez a levegővel is így van! Maga a szelep nem tesz különbséget víz és levegő között!
Köszi! Ez nem "bagolyüzemmód", öregkor - amikor is az embernek már nem kell annyit aludnia.
Ámbár ha folyamatosan folyik - mint írtam - akkor ki(át)lyukadt!
Így gondoltam én is, ha visszaolvasol... !
Steve
A FÉG bojleren sincs olyan tisztítónyílás, amin keresztül belelátnál, belenyúlkálhatnál a bojler belsejébe.
Marad a savazás, ha vízköves a belseje. DE !!! Ha nagyon vastagon vízköves, akkor kevés az esély, hogy ki tudod oldani. Ha meg kevés vízkő van benne, akkor meg minek küzdeni................. Megnézheted, hogy a leeresztő csonkon folyik-e a víz. Ha nem, akkor már fölötte van a vízkő! A savazáshoz pedig erős savakat nem engedélyezett a gyártó, a zománc védelme miatt. A FÉG receptje a savazáshoz a következő volt: 20%-os ecetsav, 30%-os citromsav 1:1 arányú keveréke. Ebből 15-20 litert öntesz az üres bojlerba, majd bekapcsolva az égőt, óvatosan, szakaszossan felfűtöd 45-50 fokra. És türelmesen vársz, míg megszűnik a pezsgés. Ez több nap is lehet, közben szorgosan fohászkodsz, hogy a vízkő alatt nehogy lyukas legyen a bojlered. Ha rendesen ápoltad a készüléket, és évente kivetted, tisztogattad, cserélted az anódot, akkor annak a nyílásán talán belelátsz a tartályba. Ha nem szedted ki még az anódot, akkor most már esélyed sincs kiszedni.
[quote]Ha nem szedted ki még az anódot, akkor most már esélyed sincs kiszedni, mivel teljesen "elkopott".
Bocsi, hogy ezt még hozzá tettem. Az anód szerepe a bojler belső falának védelme. Bezzeg a K125-ös. Az ovál tisztítón lapátolható a vízkő.
Üdvözlöm a fórumozókat!
Tízéves Radiant RSF 20E Slim kombi gázkazánom van. Eddig kifogástalanul működött. Tegnap a melegvizes csap ( HMV ) megnyitásakor tapasztaltam, hogy a víz langyosabb volt a megszokottnál, egyúttal a radiátorok is melegedni kezdtek. Levéve a gázkazán előlapját meglepődve láttam, hogy a háromállású szelepváltó ( Honeywell VC6012 3WM Valve Actuator ) körülbelül 10 másodperces periódusidővel felváltva kapcsolja a fűtést, illetve a HMV-t, miközben az átváltáskor kattanási hangot ad ( talán relék ? ). Az üzemmód kapcsoló nyári állásában a jelenség változatlan. A kijelzők nem mutatnak hibát. Mielőtt szerelőt hívnék, szeretném megtudni, hogy házilag javítható-e a hiba. Ehhez kérem segítségeteket, amit előre is köszönök.
A Honeywell VC6012 szelep csatlakozójába nem csöpögött bele valahonnan víz?
Köszönöm az édeklődésedet. A csatlakozó és környezete teljesen száraz.
Sziasztok !Böngészem ezt a fórumot és nem is tudom kihez forduljak.remélem tud valaki segíteni.Van egy beretta ciao tipusu kombi kazánunk http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-BfswrIuyXMhs5Gxt7nYRF3yOoFwxhM7hvkcUtxzkVRbyDUFCSQ ilyen fajtaKétszer volt benne panelcsere.Most ömlik belőle a víz nem melegiti a vizet folyton kikapcsol nem tudom mit lehetne vele csinálni ha valaki tud kérem segítsen.Pillanatnyilag nem állok úgy anyagilag hogy szerelőt hívjak
