Sajnos nem jött be a légtelenítés, de mostmár szinte biztos, hogy a melegvízcsinálás közben csattog a kazán.
Újabb ötlet? Előre is köszönöm! [A munkahelyemen van egy Inka 24 K kombikazán. Kb egy hete fűtés közben elkezdett csattogó hangot adni, mintha egy kapcsolót ki-be kapcsolgatnának, és olyan hangot adott, mintha levegő vagy víz bugyborékolna benne. Ki nem kapcsolt, de ezt a műsort nem hagyta abba, amíg ki nem kapcsoltuk. Amikor már nagyon lehűlt a ház, bekapcsoltuk és semmi rendellenes. Aztán két nap múlva újra. A szerelőnek nincs ötlete, szerinte nem is kattoghat benne semmi. Én nem értek hozzá, de valami nincs rendben, az biztos. Nincs valakinek valami ötlete?]
Milyen üzemmódban produkálja a hibát?
Csak melegvíz készítésnél, vagy fűtésnél, esetleg min a kettőnél? Hány fokra van állítva a HMV, és a fűtés? Próbáljátok levenni a HMV hőfokát, akkor mit csinál, esetleg fűtés módban elfolytani a csapot, hogy kevesebb vizet keringtessen ki, és akkor felvenni a hőfokát a maximumra. Akkor mit csinál.
Persze hogy nincs rendben a kazán!
Mint minden készülék, az Inka is kényes a hőcserélő (kazántest) belsejében felhalmozódó szennyeződésekre. Ez rontja a vízáramlást, gátolja a hőátadást, hőáramlást. Ez okozza a kazán zajosságát, ami a hőmérséklet emelkedésével egyre fokozódik. Ez a hang engem egy lassan forgatott kereplőre emlékeztet. Meg lehet próbálni kitisztítani a kazánt, de ez az Inka "remek" konstrukciójának köszönhetően egy rémálom. Nem biztos, hogy találtok rá embert. Mert aki nem ismeri, az nem meri elvállalni. Aki meg ismeri, az sikítva menekül. Miért? Mert például a kazántest kétféle fémből van, az alumínium miatt az általánosan használt vegyszer nem használható. Jó, persze, beszerezhető megfelelő anyag. Az Inka hírhedt kilyukadási hajlamáról, és ha a lyukat már csak a vízkő fogta be, akkor tisztítás után ereszteni fog. A tulaj pedig, meghallván egy új kazántest árát, egyből a szervizt teszi felelőssé, mondván, "szétsavazta az a marha szerelő" az Ő egyébként hibátlan kazánját. Az Inka másik jellemző tulajdonsága, hogy ahol csak lehetséges, víz folyik belőle. A legvalószerűtlenebb helyeken is....................És a gyári 'O' gyűrűk nem biztos, hogy jól tömítenek, nem beszélve a különböző műanyag idomokról, szifonfenékről, stb-ről. Úgyhogy egy ilyen szintű tisztításhoz egy kosárnyi alkatrésszel kell felvonulni, de még így is érhetnek meglepetések. A múlt héten voltam megnézni egy ilyen kerregő Inkát, na jó, az még buffog is néha. A kazán jó másfél éves, amikor levettük a burkolatát, majd' ríva fakadtam. Meg a tulaj is................ A csőkötéseknél, 'O' gyűrűknél, légtelenítőnél szivárog a víz, ráfolyik elektromos részekre, rozsdás, vízköves. A Spiroventet lefúvatva sötét, zaccos víz jött ki, a műanyag palack aljára gyűlt üledéket mágnessel vizsgálva azt magához rántotta, szépen lehet mozgatni a vasas iszapot. Akkor mi lehet a kazántestben! Azt persze tudnia kell mindenkinek, hogy az ilyen vízzel üzemeltetett kazán meghibásodásáért semmiképpen sem tehető felelőssé a kazán gyártója!!
Edithez kapcsolodva az immergasunk is igy csinál....Nem mindig,de pl fürdés után tiktiktiktiktiktiiiktiiiiktiiiiiiktiiiiiiiiiik tiiiiiiiiiik tiiiiiiiiiiiiik van nálunk is.Minden xart amit van kifogunkElöbb az áramláskapcsolo-ti segitettetek mert az okos szervizes szerelö 2 hét xarozás pénzlehuzás után sem tudta mi a szitu,a tömitőgyürüt sem rakta vissza a vizbemenő bekötöcsönél-késöbb vettem észre és ugy ahogy van elég tré melot csinált Lassan illik egy karbantartást elvégezni nálunk-még gyüjtöm a pénzmagot-ha valaki innen Gödöllö környékén,junban ráér egy immergas eolostar-ra ne kiméljen az elérhetőségével............. -ez a régi szerelőnek szol
Az "O" gyűrűhöz csak annyit, ha kicserélsz egyet, a mellette lévő is elkezd ereszteni, s így tovább. Egy "O" gyűrű 10 perces cseréből 2-3 órás tökölés lesz minden tömíthető rész tömítgetésével.
Kedves elfoglaltság.
No, kedves fórumozók, akik télen különböző hibák miatt írtak!
Itt van az idő - mostantól KELL a gázkazánokat KARBANTARTATNI!
Kedves fórumozók!
A következő kérdésem lenne: Immergas ZEUS Maior 24 kombikazánom van. A télen valószínűleg a tágulási tartályban lecsökkent a levegőnyomás, mert 1,2 bar és 2,8 bar között ingadozott hidegen, illetve melegen. Most a felpumpálás miatt le akarom engedni a kazánnyomást, de ehhez megerősítést kérnék. A mellékelt képen látható a biztonsági szelep. Az ürítőcsonk az, amelyik a képen látható és müa. cső ráhúzására alkalmas? Ezt a hatlapfejű csavar oldásával tudom elérni? Vagy a biztonsági szelepet is ki tudom akasztani valamelyik irányba történő forgatással?
Zárd ki a kazánt a rendszerből, hogy ne kelljen az egész vízmennyiséget leengedni a radiátorokból.
A "piros tekerős" a rúgóterhelésű biztonsági szelep. A hatlapfejűt ne tekerd ki! Hanem 1/4-et elfordítva "ki tudod akasztani" s így leüríteni a kazánt. Pumpáld fel a tartályt 1,0 bárra, majd engedd rá a vizet. Ha a szelepen víz folyik ki, akkor sajna tágulási tartály csere! Éljen Május Elseje!
Nekem egy gázbojlerrel van problémám. Ha valaki a kép alapján meg tudná mondani milyen típus lehet, azt megköszönném. A papírjai eltűntek, típustábla nincs rajta. Vízkövezni kéne, de így nem tudom milyen tömítéseket vegyek hozzá. Köszönöm szépen!
Hát vízkőteleníteni nem nagyon tudod!
A melegvíz csövet tudod esetlegesen megtisztítani!
Úgy tűnik folyamatosan megy. Akkor erre nincs "gyógymód"?
Elnézést a másoknak talán "butyuta" kérdésért, de még nem találkoztam ilyennel: ha lyukas a membrán akkor a vizet átengedi a szelep is, tehát ezt "rögtön" észre lehet venni?
Steve
Gondolom, megy már 14 - 15 éve!
Van benne 2-3 vödör vízkő! Ki lehet savazni szivattyúval a gázszelep melletti csapon és a HMV előre menő ágon. Ez van a legmagasabb ponton.
Igen, ha víz jön a szelepen kifelé sajna kilyukadt. Ez általában 5 - 7 éves tágulási tartályoknál időszerű.
Általában "karácsonyi ajándékként".
Nem kötözködni akarok, csak nem értem: De azért ennek érdekében be kell nyomni a szelepet ( nem tudom elképzelni, hogy csak megtöltöm a vízzel és kijön belőle... ?! ), illetve a pumpa benyomja, ha jól gondolom?
Steve
Köszi, ez nagyon érdekes (így képzeltem el a leírásaitok alapján, de a képleteket nem ismertem, az meg külön jó, hogy van hozzá segédprogram!), csak arra nem láttam benne utalást, hogy a szelepen miért jön ki a víz ( ha nem nyomom be a szeleptűt!) ?
Idézet: „Ha a szelepen víz folyik ki, akkor sajna tágulási tartály csere!” Steve u.i. Hú, most nézem, hogy "bagolyüzemmódban" voltál !
A víz is csak akkor jön ki belőle, ha benyomod a szelepet! De ez a levegővel is így van! Maga a szelep nem tesz különbséget víz és levegő között!
Köszi! Ez nem "bagolyüzemmód", öregkor - amikor is az embernek már nem kell annyit aludnia.
Ámbár ha folyamatosan folyik - mint írtam - akkor ki(át)lyukadt!
Így gondoltam én is, ha visszaolvasol... !
Steve
A FÉG bojleren sincs olyan tisztítónyílás, amin keresztül belelátnál, belenyúlkálhatnál a bojler belsejébe.
Marad a savazás, ha vízköves a belseje. DE !!! Ha nagyon vastagon vízköves, akkor kevés az esély, hogy ki tudod oldani. Ha meg kevés vízkő van benne, akkor meg minek küzdeni................. Megnézheted, hogy a leeresztő csonkon folyik-e a víz. Ha nem, akkor már fölötte van a vízkő! A savazáshoz pedig erős savakat nem engedélyezett a gyártó, a zománc védelme miatt. A FÉG receptje a savazáshoz a következő volt: 20%-os ecetsav, 30%-os citromsav 1:1 arányú keveréke. Ebből 15-20 litert öntesz az üres bojlerba, majd bekapcsolva az égőt, óvatosan, szakaszossan felfűtöd 45-50 fokra. És türelmesen vársz, míg megszűnik a pezsgés. Ez több nap is lehet, közben szorgosan fohászkodsz, hogy a vízkő alatt nehogy lyukas legyen a bojlered. Ha rendesen ápoltad a készüléket, és évente kivetted, tisztogattad, cserélted az anódot, akkor annak a nyílásán talán belelátsz a tartályba. Ha nem szedted ki még az anódot, akkor most már esélyed sincs kiszedni.
[quote]Ha nem szedted ki még az anódot, akkor most már esélyed sincs kiszedni, mivel teljesen "elkopott".
Bocsi, hogy ezt még hozzá tettem. Az anód szerepe a bojler belső falának védelme. Bezzeg a K125-ös. Az ovál tisztítón lapátolható a vízkő.
Üdvözlöm a fórumozókat!
Tízéves Radiant RSF 20E Slim kombi gázkazánom van. Eddig kifogástalanul működött. Tegnap a melegvizes csap ( HMV ) megnyitásakor tapasztaltam, hogy a víz langyosabb volt a megszokottnál, egyúttal a radiátorok is melegedni kezdtek. Levéve a gázkazán előlapját meglepődve láttam, hogy a háromállású szelepváltó ( Honeywell VC6012 3WM Valve Actuator ) körülbelül 10 másodperces periódusidővel felváltva kapcsolja a fűtést, illetve a HMV-t, miközben az átváltáskor kattanási hangot ad ( talán relék ? ). Az üzemmód kapcsoló nyári állásában a jelenség változatlan. A kijelzők nem mutatnak hibát. Mielőtt szerelőt hívnék, szeretném megtudni, hogy házilag javítható-e a hiba. Ehhez kérem segítségeteket, amit előre is köszönök.
A Honeywell VC6012 szelep csatlakozójába nem csöpögött bele valahonnan víz?
Köszönöm az édeklődésedet. A csatlakozó és környezete teljesen száraz.
Sziasztok !Böngészem ezt a fórumot és nem is tudom kihez forduljak.remélem tud valaki segíteni.Van egy beretta ciao tipusu kombi kazánunk http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-BfswrIuyXMhs5Gxt7nYRF3yOoFwxhM7hvkcUtxzkVRbyDUFCSQ ilyen fajtaKétszer volt benne panelcsere.Most ömlik belőle a víz nem melegiti a vizet folyton kikapcsol nem tudom mit lehetne vele csinálni ha valaki tud kérem segítsen.Pillanatnyilag nem állok úgy anyagilag hogy szerelőt hívjak
