Csak tavkapcsolo. A csillarkapcsoloval lehet az egeszet aramtalanitani. A taviranyito valami Pinnacle, ez volt itthon felesleges eppen.
Taki33: A ledek azert kellenek bele, mert maskulonben nem vilagit, a csillar alapveto funkciojaval szoges ellentetben. Rendes izzo vagy fenycso nincs benne. CSAK led.
Sziasztok! Átépítettem az aktív hangváltómat, mert az első verzió áramköri paneljának vasalásos technikájába hiba csúszott és nem sikerült túl jól.
A másik pedig 1 pár passzív hangváltó, mivel lecseréltem a hangsugárzóimban a piezzó magasokat driverre, ezért kapott a hangsugárzó egy-egy másik hangváltót.
Gyönyörű munka mindkettő! Látszik a passzív hangváltón az átgondolt tervezés az alkatrészek elhelyezését illetően. Így nem szórják meg egymást a tekercsek sem. Gratulálok
Gratulálok, nagyon jók lettek a projektek ismét.
Ez nagyon jól néz ki, gratulálok!
Egy kérdés: Nem félsz, hogy túlmelegszik? Azt látom, hogy valami alu lemezre szerelted a LED-eket, de ha jól számolom, itt több, mint 60 Watt-ról van szó. Egy 10-20 Wattos LED-nek is sokkkkal nagyobb hűtőfelülettet kell adni! Ráadásul a hűtőfelület zárt térben van, természetes, vagy kényszerhűtésre nincs is mód...
Nagyon jo kerdes. Azert tettem bele a ket homerot is, az egyik a kor-alun van, ahol a kis es nagy ledek vannak, a masik a 20W hutolemezen. Ez utobbit azert is hajtom 1A-val a 1.5csucs helyett, de lehet, hogy meg ez is sok.
Ez par ora mulva 70 fokos. Ezert ezt csak ideiglenesen hasznalom, ha eros feny kell. Korben nem veszelyes, ott olyan max 50 fok van tartosan egy nap utan. Az ugyanis jo hokontaktusban van a csillar femlemezevel, ami egy ureges, nagy feluletu lemez. Igazabol tesztelem még a dolgot, a kenyszerhutes helye megvan, de nem szivesen tennem be, ha nem muszaj - valljuk be, nem egy elmeny egy zugo csillar ![]()
Köszönöm neked és emersys kollégának is!
A passzív váltón a mélyhez való tekercs nem lett a legszebb, de ha jól mértem akkor az induktivitása megfelelő lett. Sajna csak bontott transzformátorból való huzalom van/volt és azt nehéz szépen tekerni (erősen sorjás a lakktól)! Viszont a füllel végzett hangsugárzó tesztek azt mutatják (saját véleményem), hogy szépen szól így a rendszer.
Gratulálok, ez a szerelés iskolapéldája!
Mivel készítetted az előlapi feliratokat?
Szia! Szavaid megtisztelőek!
Eléggé pepecs munka, de ha aprólékos az ember és türelmes, akkor megéri vele a fáradtság. Feketére festem a feliratozni kívánt anyagot, majd tussal - régen ezzel rajzolták a műszaki rajzokat - és fehér tintával írom fel a szöveget sablon segítségével. Az iromány másodpercek alatt szárad, majd minden elkészültével lelakkozom az egész felületet. Pár kép: - tudom az erősítő nem "A class" ![]()
Nagyon pöpec.
![]() A feliratozáshoz mivel készítetted a sablont?
Nagyon jó lett gratula.Nagyon tetszenek a nyomógombok. ![]() ![]() Üdv Norbi
Köszönöm! A sablon az bolti betűsablon csőtollhoz. Ez esetben 0,35mm-es tollhoz való, de van minden méretben.
Az ötlet nagyon jó! Anno rengeteg műszaki rajzot készítettem csőtollal, sablonnal. Köszi!
Igazán nincs mit, szívesen!
Nekem is régről ered a dolog, nem volt még kiforrt dolog a ****CAD stb. Kézi rajz, de szép is volt. ![]()
Valóban szép munka. Ezt a feliratozási technikát szívesen elsajátítanám. Sajnos az eddigi életemből kimaradt a csőtoll, ill. a komolyabb műszaki rajzolás.
Jók is azok a nyomógombok :yes: Köszönet érte
![]() A mágneskapcsoló sajnos nem fért bele (a képen kisebbnek tűnt...) de csak találok annak is valami feladatot.
Azt a fehér "tintát" hol veszed? Nem igen láttam még átlagos helyen fehér tustintát.
Idézet: „Sziasztok. -Ezen a szép napon kicsit foglalkoztam a hibriddel is. (haladjak azzal is már valamit mert közel 1hete csak áll a főállás miatt.) Lakatos melókat , festéseket , furkálásokat már befejeztem úgy 90%ban. -Mivel ez eredetileg egy Pa végfok doboz, ezért tipikusan a 2x-es poti alkalmazás és a már jól megszokott felette elhelyezkedett led soros visszajelző köszönt vissza az előlapjáról, a nagy piros bekapcsoló gombbal együtt.. ![]() Viszont én akárhogy is szemezek vele, -sehogy sem találom megfelelőnek a 2potis alkalmazást. és magát a "maradi" elrendezést. Ma este megtervezem a méreteiben megegyező de elhelyezkedésileg nekem megfelelőbb előlapot, -ami azért remélem jobban illik majd hozzá. A "gerincét" már összeépítettem, a héten elkészül hozzá a traffancs is , és jöhet a bekábelezgetése, -majd a hangolása.”
Szia Zoli! Én is ilyet vettem, de ha emlékezetem nem csal akkor valamelyik TECSKO-ban
![]() Lelkesen várom a remekműved folytatását!
Természetesen az alsó-felső fedő lemez az U bemarásos átszellőzést kap. De nem a trafó melegedése fogja itt majd a "hőt" termelni, -hanem sokkal inkább a csövek. De ez sem lesz különösebben kritikus. A folytatást én is várom, ahogy időm engedi.. ![]()
Sopron-Győr viszonylatban hol kapok ilyen betűsablont?
Egyáltalán ez hogyan néz ki? Elnézést, de ehhez lehet fiatal vagyok, hogy nem ismerem. Anno szakrajzon nem használhattunk sablont. Utáltam is.
Megelőztek... neten rendeltem a csőtollal együtt onnan amit vicsys kolléga elsőnek linkelt! Sok sikert!
Jó az a csőtoll, meg graphos. Hozzá egy kis Holló tus és mehet is a nyákgyártás...
Ezt a rádiót kb 30 éve csináltam. A nyákok csőtollal, az előlapon a felirat Letraset, meg Alphaset betűkkel készült. Kissé aprólékos, de még mindig nagyon szép. Most már termoszublimációval csinálnám a feliratokat. ( terv, kép, szines lézernyomtató, speciális lakkbevonat a felirat (kép ) hordozóra, vasaló és örök darab.)
Ez nagyon komoly..... még most is! Tényleg volt benne munka, ez tisztán látszik! A rávasalós előlapgyártás is érdekes téma... illetve számomra érdekes.
Én a BPM számlálóról szóló cikknek is nagyon örülnék! :worship:
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
