Idézet: „Amúgy KB 1 óra munkával megvan 1 napi fűtés (KB 170 m3), és persze ingyen!” Ez az adat mekkora kinti hőmérsékletre vonatkozik valamint hány m2-es a ház amit fűtesz vele? Ha jól gondolom akkor csak annyi az egész dolog, hogy a papírt vízbe kell áztatni és hagyni még a rostok szét"foszlanak" majd a présbe berakni, majd formába préselni, azután csak ki kell szárítani?
A csákó a Dzsásztin Biber számot is jól feldolgozta.
Nem ismerem, csak a nevét? vagy mi ez a rövidítés, de a linked nagy beharangozós dumamestere után, egy nem túl tehetséges előadó, gyenge előadását kb 10másodperc után leállítottam. Szerintem tehetségtelen a srác.
A másik véglet a Szirota Dzsenifer, akinek nincs stúdióháttere, "csak tehetsége", mégsem jut ötről a hatra, mert másfajta háttere sincs, ezzel ellentétben.
A melegre való tekintettel jutott eszembe, hogy vajon a levágott disznót kell e perzselni ebbe a kánikulába? Hogy leég-e magától. Mert én már leégtem.
Olvastam: KB 1 óra munkával megvan 1 napi fűtés (KB 170 m3.. ez ugye légköbmétert jelent.. azért írtam.) KB 65-70m2 és -10C fok mellett (=40db papír"tégla" ami 10cm*20cm*6cm volt kb emlékeim szerint).
Áztatott papírt berakod betonkeverőbe egyszerűbb úgy pépesíteni és lehet adagolni hozzá 30-40%-ban fűrészport is. Színes papír kerülendő. Az olajemelő ugye jó, ha 3-5 tonnát tud. Biztos ami biztos. Röviden ennyi
Köszönöm a választ!
A színes papírt miért kell kerülni? Mindenféle papír mehet bele ami nem színes, vagy csak olyan ami lap alakú? Honnan tudom mennyi víz kell hozzá? vagy annyi amennyit felszív? A betonkeverőben kell összekeverni a szétázott papírt? Olajemelő van 10 tonnás, tehát az elég neki
Színes papírnak sosem volt jó az égési tulajdonsága. Ezért értelmetlen vele foglalkozni.. Víz.. amit felszív, préseléskor felfogod a vizet, minimális a veszteség..
Azzal kevered amivel akarod.. nekem betonkeverőm van.. keverheted festékkeverővel is, akkor fúrógépekből tárazz be . Légy kreatív, keverheted talicskában gereblyével is.. satöbbi
Ma délután három gyerekre kellett vigyáznom, azt hiszem kettőt közülük sikerült is "megfertőznöm".
Beraktam nekik egy mesefilmet, közben elkezdtem kipakolni a börzéről hozott cuccokat. A legkisebbik (két ves fiú) nézte a mesét, a két nagyobbik (egy tizenkét éves lány valamint egy tíz éves fiú) elkezdett érdeklődni, hogy "ez micsoda?", "ez mire való?". Megpróbáltam nekik elmagyarázni néhány alap dolgot, majd közösen összeraktunk néhány egyszerűbb áramkört. Élvezték, hogy forog a ventillátor, villog a led, stb. Természetesen nem engedtem őket üres kézzel haza, egy ládányi kacatot ajándékoztam nekik.
Ma sikerült ismét megfürdetnem a fényképezőgépet, ezuttal sikerült megörökíteni a fényképet is.
Úgy néz ki a dolog, addnig nem bírok magammal amig tönkre nem teszem teljesen a gépet.
Ha ilyen szokásod van akkor vízálló típust vegyél.
Na akkor néhány apró kép.
Öregem!! Nem is vagyok nagyon sárga! Nagyon jók, nagyon szép!
Arra most nincsen keret!
Ha vizet is kap szerencsére nem vészes, kivéve akkor, ha az objektív is ki van tolva, mert akkor eléggé könnyed módon eljuthat az elektrnokiáig víz, könnyebben megúsznám, ha csak az abtikába menne víz, de akkor egy 3 órás szerelésnek is elébe kell nézzek ahhoz, hogy feltudjam pucolni a lencse-tagokat, majd egy csep kosz nélkül a helyükre kerüljenek. Egyszer megjártam ezt az utat, mert pont a képstabilizátor lencsére tapadt egy kosszem, amit a gép folymatosan fiygelembe is vett, ezzel megkesereítve a haszáltatot, mert ezen minden automata.
Igyekszem eleget tenni az igényeknek, majd ha hozzászólást nem tudtok indítani, akkor az azért van mert a fényképek lefoglják a szerverek hdd -it
Nagy hoho -val mi újság van, nem látni itt egy pár napja.
Biztos kinn ül a vízparton!
Ilyenkor főzni már késő van, valóban csak a parton lehet, vagy mind a kettőt üzi.
Szerintem a sörkollektorát építi
Akkor tényleg irigylem hoho -ót, nekem már az ilyesmihez elég kicsi a bétám ( eláfradtam).
Ő a sörkollektor építésből csak a sörösdobozokat biztosítja, azzal, hogy megissza a tartalmát. Egyébként nem tudom, merre van, de bízom benne, hogy jól halad azzal is.
Jómagam PNP vagyok így nekem söremitterem van, úgyhogy tudom mivel jár a dolog.
Nagy hoho beteg, ép, hogy élek. De ha már képek, néhány napja voltam egy gémtelepen ott készültek a képek.
421 kép készült -még öt db.
Szépek a a képeid, A gépre meg vigyázz mert egy óvatlan pillanatot napok alatt lehet helyre hozni.
Ezt a filmet már én is várom, már évek óta nem készült egy rendes Sci-Fi, de úgy látszik ez most az lesz. :yes:
