Fórum » Airhorn
Nemhiszem hogy az IC-nek baja lenne viszont sztem más lesz a hangszín.Viszont ha erőssítöre kötöd annak valszeg nagy a belső ellenállása és nem lesz gond
Igen a hangszíne egy kicsit más lett. Akkor ellenállás és kondi nélkül is mehet az erősítőre?
Szerintem igen annak nagy a belső ellenállása.Közvetlenül a hangszóróra azért nem tanácsos mert azoknak mint tudjuk csak néhány ohm az ellenállásuk
Köszi a segítséget, most még keresek valami jó végfokot amivel egy kicsit nagyobb hanghatást el tudnék érni.
Neked milyen hangsugárzód van ha nem titok nemlenne róla egy kép??
Ugyanis én ennél a dolognál akadtam el!!
Most nemtudom mi a márkája, de csatolok egy képet, kb. ehhez hasonlít a legjobban.
Van még hozzá egy ilyenem is csak az javítás alatt áll.
Olyan hangszórót honnan lehet szerezni???
Nade azon a 3672-en van horn akkor......??????
Én több kézen keresztül szereztem, de ha van rendőrismerősöd akkor az biztosan tud szerezni. Ha ráérek megnézem jövőhéten egy üzletben (Combat Kft.) ott talán lehet kapni. De nem olcsó mulatság.
Ok nemsürgős csak kiváncsi lennék rá!Tudom hogy drága én is kértem ajánlatot Federal Sign. hangszóróra de valami 50.000HFt-be került volna
Ennek az ára magyarországon egy kicsit őrült drága annak ellenére, hogy néhány forintos alkatrészekből áll. Ha esetleg nem tudják megjavítani megpróbálok egy hasonló cuccot összeállítani. A szirénát már sikerült megépíteni, Neked köszönhetően a horn is úgy néz ki működik, szóval a végfok kivételével minden készen áll egy ahhoz hasonló dolog megépítésére.
Nekem még talán van egy beszerzési forrásom, hétfőn felhívom ha mondanak valami konkrétat majd privizek egyet.
Szia Sebi!
Találtál már valamit azzal a Kojak szirénával kapcsolatosan?
Ezt ismeritek???
Ja bocsi lehet hogy a sziréna rovatba kellett volna betennem!!
Sikerült már valakinek épkézláb, működőképes és eredetihez naggggyon hasonló air horn kapcsolást összerakni???
Persze! A lánglovagok.hu fórumában hirdetnek többet is! Kell hozzá egy kompresszor, egy hangképző egység...
![]() (Bocs, de ezt nem hagyhattam ki!)
Egy ismerősöm lehet tud szerezni eredeti Air Horn-os sziréna panelt 5-6eFt-ért, de nem lehet lemásolni, mert PIC van benne ![]() ![]()
Az attól függ!
Ha a PIC-be a programot védelemmel égették be, akkor nem lehet feltörni, legalábbis eddig még senkinek sem sikerült, tudtommal. (Ha mégis, akkor az kérem jelezze! ![]() Márpedig miért ne úgy égették volna be? De egy próbát azért megér(het)! ![]()
Engem mindenképp érdekelne, a suliban lehet meg tudjuk berhelni, elvégre is műszaki fősuli, PIC programozás (is) megy ezerrel ![]() Ha nem sikerül, akkor lesz egy példányom saját használatra, viszont ha igen, akkor nyilvánosságra fogom hozni! ![]() Amugy mit takar ez a panel? És mi kell még hozzá? Erősítő benne van, csak egy tölcsér kell és viszon'látás? ![]()
Ez csak maga a szirénapanel, egy kimenete van és 4db bemenete, ami kiválasztókapcsolóra van kötve.
A kimenet kis jelszintű, párszáz ohmos fejhallgatóval lehet csak rálépni, ekkor hallható halkan a kimenőjel. Bika erősítő kell mögé nyilván.
Akkor most végülis melyik az a kapcsolás, amelyiknek a hangja legjobban hasonlít a rendőrségi airhorn-os hangzáshoz?
Szia mindenkinek!Szinte teljesen amatőr vagyok, mégis szeretnék segítséget kérni. Szeretnék építeni egy "rendőrségi" Airhorn-t, amivel lekürtölik az autósokat. Nem a sziréna részét szeretném, hanem a leállító kürtöt. Tudok házilag ilyet kreálni: Segítene valaki? Előre is köszönöm...
Ide írtam választ! Nem szükséges mind a két (több) topicban feltenned a kérdést, ha valaki tud válaszolni, akkor fog egyben is, ha nem tud, akkor egyikben sem tud.
Üdv. Everybody!
Valakinek vmi MŰKŐDÖ Airhorn kapcsoilási rajza van? Ha van és tudjátok legyetek szívesek feltenni! Üdv. Norbi! |
