Lapozás: OK   1363 / 2208
(#) soos csaba válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 2, 2012
Koszonom a tanacsod Imi65, meg fogadom, es a masik ket kolleganak is.
(#) mofesa hozzászólása Máj 3, 2012
A kérdésem az lenne,hogy a toroid hálózati trafónál mi a helyes elrendezés?A szórás miatt.
(#) marone válasza mofesa hozzászólására (») Máj 3, 2012
Szerintem azt csak egyféleképpen szokták lefogatni, lapjával. :nemtudom:
(#) mofesa válasza marone hozzászólására (») Máj 3, 2012
Nincs kellő távolság például a kimenőtől?
(#) pucuka válasza mofesa hozzászólására (») Máj 3, 2012
Tekercseket, és trafókat sohasem szokás egymás közvetlen közelében elhelyezni, (bár toroid trafónak elég kicsi a szórása) az egymásra hatás minimalizálása érdekében. Általában arra is ügyelni kell, hogy a szórt mágneses terek egymásra merőlegesek legyenek.
(#) mofesa válasza pucuka hozzászólására (») Máj 3, 2012
Köszi,értem.
(#) spirik hozzászólása Máj 3, 2012
Szia mindenki.
2x6V 10VA 230V
Transzformátor EI48-16,8 2db ilyen trafóm van lehet e erősítő trafó belőle előre is köszönöm szépen.
(#) Imi65 válasza spirik hozzászólására (») Máj 3, 2012
Sajnos ezek kicsik még egy ECL86-oshoz is. A lemezköteg jó lenne, ha 2x olyan vastag volna. Ha itt megnézed, 30mm-es köteg van, a 16 mm-es vasaddal szemben.
(#) spirik válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 3, 2012
Köszönöm szépen.
(#) mc-4 hozzászólása Máj 4, 2012
Szeretnék egy munkaáram mérőt csinálni a csövek beszabályzásához.
Ezzel a foglalattal meg tudom csinálni, melyik lábakra kell rákötni a mérőzsinórt?
Kell még valamilyen alkatrész (ellenállás, kondenzátor) hozzá?
(#) Imi65 válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 4, 2012
Részletesebben is kifejthetnéd, mit is akarsz csinálni (egy csőszerű foglalattal).
Bedugod a cső helyére, és az érintkezőkön (lábakon) akarsz valamiféle áramokat mérni. Gyanítom, ez lenne a terved.
Sajnos az Ambu-babára hiába kötsz EKG-t, nem lesz értékelhető görbe. Ha ezt dugod a cső helyére, hol lesz maga a cső? Egy dinamikus eszközt nem lehet helyettesíteni passzív hálózattal (de, egy bizonyos munkapontban lehet, erre az Ohm -törvény ad lehetőséget, kiszámítod az ellenállás értékét, majd megmérheted, hogy: Jé, tényleg annyi áram folyik rajta, mint amit kiszámoltam!). Ennek mi értelme lenne?
A cső egy többváltozós eszköz (egy adott érték több minden függvénye), nem tudod modellezni, csak csővel. Felesleges pénzkidobás volna ez a terv.
Maradj a jól bevált módszernél. Soros ellenállásokon feszültségmérés, és ebből áramszámítás (az ellenállás érték alapján)!
(#) mofesa hozzászólása Máj 4, 2012
Az mitől lehet,hogy a katódellenállásokon nem áll be fixre a feszültség,mindig mást mérek.Rossz lenne a műszerem?
(#) pucuka válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 4, 2012
Az ilyen cső aljzatot régebben sokpólusú csatlakozóként használták, az egyszerűsége, és a kézenfekvősége miatt. A csövek "beszabályzásához" nem kell semmilyen kiemelő szerkezet, a csőlábakon feszültség méréssel, némi számolással minden paraméter meghatározható, és a foglalaton minden kivezetés hozzáférhető.
(#) mofesa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 4, 2012
6p14p és ECC82-ről van szó,mind a két cső új.A fűtőfeszültség 6.4 volt,még egy 6v-os izzóval is terhelnem kellett,hogy ne fűtsön annyira.Más nincs,megvárom a 10 percet,és remélem,hogy Ohm törvénye érvényesül,nem pedig Murphy-é.Köszi.
(#) bakos13gab válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 4, 2012
Én a dolog inverzére bíztatnálak. Tehát ne az áramkört mérd a cső nélkül, hanem a csövet az áramkör nélkül...
Szóval készíts egy egyszerű csőtesztert. Vannak leírások és kb. ez fogja nerked megadni azt, amire kíváncsi vagy. Olyan ketyere kell, amivel adsz feszt (bírja az áramot) és előfeszt. Ekkor meg tudod nézni, hogy a végleges helyén mekkora előfeszültség esetén áll be a kívánt áram (persze értelme ha csak erre használod, megkérdőjelezhető, a céláramkörben is mérhető, sőt célszerűbb is). De egy ilyen ketyere sokmindenre használható.
Ma kerültek birtokomba a kimenők és a hálózati trafók.
A hálózatiakat "fleta" forumtárs készítette a kimenőket Pávó Ferenc, köszönöm szépen e remek munkákat!
Összes súly 14kg ez még csak a kezdet. :yes:
(#) mayky válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 5, 2012
Mekkorák ezek a kimenők ? Mik a vas méretei ?
(#) mc-4 válasza mayky hozzászólására (») Máj 5, 2012
EI 120 vasra vannak készítve,
alapterület : 100 x 120 mm,
magasság : 83 mm
és jó nehezek.
(#) (Felhasználó 20218) válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 5, 2012
Szépek! Mindig érdekelt, a kimenőre hol lehet szerezni ilyen "sapkákat"?
(#) jampi válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 5, 2012
Etronik shop-trafók-,trafó fedelek...
(#) Orbán József hozzászólása Máj 5, 2012
Kedves Csövesek!
Kérnék választ pár dilemmámra.
A kimenőket légrésesre, egyoldalon vasazottra készítik E I lemezekkel, ok.
Mi van a toroid kimenőkkel, hol van a légrés?
(a közepén a lyukon... tudom )
Aztán a folyomány:
A kimnőtrafók nem ugyanolyan összetételű, sőt anyagvastagságú lemezeléssel ajánlottak, mint egy mezei hálózati. (E I vasak)
Ez a másság megvan a toroidos kimenőknél is?
Pár szóban, ha kapnék felvilágosítást, köszönöm!
(#) varttina válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 5, 2012
Vékony fűrészlappal, vagy flexkoronggal a toroid magra légrést lehet vágni. A "kocka" vasmagokhoz hasonlóan toroidból is több féle van, valamelyik jobban, valamelyik kevésbé alkalmas kimenő trafóhoz.
(#) Orbán József válasza varttina hozzászólására (») Máj 5, 2012
Köszönöm a választ.
Konkrét dolog, jó-e SE erősítő kimenőjének az M mag?
BEAG PP erősítő kimenője volt...
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 5, 2012
Kivettem egy lemezt, sajnos az M idom teljesen, légrés nélkül illeszkedik.
Kérdés, mivel és mennyit kéne a nyelv részből levágni?
Van valakinek tapasztalata?
(#) CIROKL válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 5, 2012
A mennyit-el van a legfőbb gond , igazából a légrést hangolni kellene /a nagyok ezt mondják / technikailag a kivágás megoldható ez lenne a kisebb gond.
Leser , szikraforgácsoló , és a rosszabbik eset a flex de ha biztos a látásod és a kezed akkor ezzel sem lehet gond .
(#) Orbán József válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 5, 2012
Közben "megvilágosodtam", csak a minőség a kérdés. A vágás minősége, mivelsége...
Nem a középső nyelvből kell elvágni, egyszerűen le kell vágni az M alatti egyenest és E I lemez lesz belőle.
Nagy előnye volna a vasnak, hogy hangot eresztettek eddig is át rajta és nem szimpla hálózati trafóvas.
Ha jól kifenem a karos lemezollót, vajon mennyire tekergeti meg vágás közben a lemezt, ez a kveszcsön...
(#) FordPrefect válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 5, 2012
Azért nem ilyen egyszerű a dolog, sok M vasnak ivelt az illesztése (középső oszlop). És léteznek légréses M magok is, sajnos a légrés-legalábbis az enyémen- kicsit nagy, 1 mm- de kettővel osztani kell, mert csak a középső oszlopon van. De a 0,5 mm még mindig sok az alkalmazott 0,2-0,3 mm-hez. Max fojtónak jó.
(#) pucuka válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 6, 2012
Az M magon midíg van légrés, különben nem lehetne szétszedni. Nem is olyan kicsi, ahhoz képest, hogy 0,1 - 0,2 mm kellene. A légrés beállításánál variálni lehet, ha pl váltogatva rakod, akkor nagyon kicsi, ha egyirányban rakod, akkor 0,5 - 1 mm. Ha variálod, akkor elérhető a kettő közötti "átlag" légrés. Egy kimenőnél pedig ritkán kell ennél nagyobb légrés.
(#) Orbán József válasza pucuka hozzászólására (») Máj 6, 2012
Ez az M mag kivétel lehet, fény felé tartva semmi légrést nem látok, passzol, mint két kics lego...
Hevenyészve levágtam egyet...hát...nem egyszerű kenyér. Pedig ez tűnt kézenfekvőbbnek, mint a középső lemezt kurtítani. Egyébként nem ívelt, hanem nyílegyenes, ennyivel "egyszerűbb".SE erősítőnek kellene, és nagy BEAG kimenőtrafó volna az illető, 0.3mm-es lemezekkel, böhöm megnyugtató keresztmetszet 10W-hoz.
(#) sulaco válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 6, 2012
Ha hangot eresztettek át, akkor nem légrésesen tették eddig is? (csak kérdezem...)
Következő: »»   1363 / 2208
