Fórum » Házilag építhető fémkereső
Jó lenne ha kicsit érthetőbben fogalmaznál
olyan kerresőt akarom épiteni ami 10-15 levisz egyszerü meg épiteni és olcso
Úgy érted, hogy leviszi a szemetet is?
Milyen komoly elektronikát építettél már idáig?
Hozzászólásaidból ítélve, nem javasolnám, hogy saját magad építs fémkeresőt. Minimális elektronikai ismeretek nélkül eleve kudarcra van ítélve minden próbálkozásod.
Mint minden dolgot, ezt is az alapoktól kell kezdeni, és kudarcok sorozatán keresztül vezet az út a sikerhez. Ha még soha nem építettél semmit, és fémkereső lenne az első, akkor azt mondanám, felejtsd el, és vegyél a boltban egy kész működő darabot. Nem olcsó, de mire te magad megépítesz egyet, ( beleszámítva azt a 5-6 darab nem működő és nagy ívben elhajított kísérleti példányt) még mindig olcsóbb mint ha magad készíted. Műszereid vannak a beméréshez és használni is tudod őket? Technikai ismereteid vannak a mechanika felépítésére vonatkozóan? Végig olvastad a fellelhető szakirodalmat? Pontosan tudod milyen rendszerű keresőt szeretnél építeni? Ha minden kérdésre, igen, a válasz akkor fogj bele. Ha nem, akkor jobb haveszel készen.
Csatoltam egy egyszerű de jó PI gép tervét. Van felszerelésed hogy megépítsd ? mert az a minimum ha önmagad szeretnél építeni.
A csatolt fájlnak az elvi kapcsolását közzé tennéd esetleg? Vagy a hivatkozást, ahol rá lehetne találni?
Köszi.
Valaki tudna segíteni hogy ebben a rajzban mi lehet a Cx értéke?
Szoktam látni ilyen cuccokban egy glimm izzó szerű cuccost, az mi lehet? Ebbe nem kell? AVR adc-n esetleg a lehetne mérni is a hurkon áthaló fém test "méretét" hogy mennyire hangolódik el? Elég lenne ennél a huroknak a betonban 2-3 menet 1-1,5mm2 mcu? Köszi!
"A TYPICAL CAPACITOR FOR FOR THIS COIL WILL POSSIBLY BE A .47 mikroF MYLAR OR DISK TYPE."
Ezek szerint 0,47 mikroF.
6feet átmérő az 180cm, 4 menet vezeték, ezt nem túl ekzakt (én normál 1,5es tömör, szigetelt villanyvezetéket használnék összeszigetelőszalagozva és nem spórolnék 4m vezetéken.
Ehhez a tekercshez általában szokásos a 0.47mikro-s kondi vagyis 470nF. Azért általában, mert ilyen mechanikai kialakításnál és tetszőleges vezetékből nyiálván nagyon eltérő tekercsek készülnek, így is próbálgatós lesz.
Melyik az a glimmszerű alkatrész? A leed-re gondolsz a végén?
ebben nincs olyan, az valami tök más megoldású áramkör. Glimlámpákat, izzókat lehet ellenállásként alkalmazni, gonodolom ott is ilyesmi van, de a Te kapcsolásodban nincs ilyen, fémdetektorokban én nem találkoztam még ilyen alkalmazással.
Sziasztok! Elkészült a deltám de nem megy. Tekercs nélkül is kéne valami hangot adnia, vagy a tekercsnél van a hiba? merthogy semmi hangot nem ad ki magából.
Ezt a kapcsolást építetted meg? Mert nem vagyok biztos
hogy ez az-e.
Ha a deltát rendesen, hibátlan alkatrészekből, hibátlan nyákra csinálod, akkor annak mennie kell valamilyen szinten a legrosszabb konstrukciójú tekerccsel is.
Mekkora az áramfelvétele? 120-200 milliamper körül van rendben. A tápfeszültségek mindenhol megvannak, a tápfesz felező is működik? Ha a FET és a tekercs közös pontját megfogod erősen az ujjaddal, odanyomat rendesen? Ha a kézi hangolást bele építetted, akkor abból hangot mindenképpen ki kell tudni csikarni. Akár fej, van rajta, akár nincsen. De legalább ki-be kapcsolásnál kellene neki egy keveset jelezni.
Ja közbe rájöttem a hibára, a jack aljzat drótja elszakadt
Ha melegszik a tekercs, akkor túl nagy impulzusokkal van meghajtva. Csökkentesd.
És az probléma lehet hogy a trs hold poti 100K?
Az miatt nem melegedhet a tekercs, legfeljebb PZKPFW6b-nél kisebb tárgyakra nem ad jelet, persze, ha rátekered. Kap az a FET meghajtó impulzust? Vagy a gate magas szinten van?
Szia,
felmerült bennem egy kérdés: Ezzel a NYÁK tervvel építetted meg? Nézegettem az LM357 adatlapját: a rajz szerint az 1-es láb össze van kötve egy kondin keresztül a 8-as lábbal, de a 8-as láb az adatlapok szerint nincs bekötve (NC)... Akkor most ez hogy is van? ![]() Köszönöm! Szép estét! (Bocs, ezt a kérdést Eticsiga 1224644-es hozzászólására szerettem volna írni...)
Eticsiga nem ezt a kapcsolást építette.
Én is figyelgettem, majd építettem.Ez a béta verzió. IGSL
Nagyon jól néz ki! A tekercs mennyibe kerül hozzá, és milyen az érzékenysége?
Ez a tekercs, ami rajta van, ez gyakorlatilag szemétből készült. Régebben próbálkoztam egy géppel, amit félre tettem. Annak a tekercseit öntöttem be, azt sem tudom, hogy hány menet van rajtuk. Az árnyékolás is csak szimpla alufólia, a zsinór is csak USB. De meglepetésemre így is egy elég használható fej lett belőle, ami 13,5 kilohertzen muzsikál, az 1 forintosra 20 centi fölött jelez.
Amúgy nem árt elsőnek egy olcsó cuccokból összerakott fejjel kísérletezni, csak azért, hogy lássuk a kismillió hibánkat. Ez például nehéz, és a zsinórt is a felfüggesztés tövében kell kivezetni, mert a sok gally és fű ciceregteti. |
