Esetleg valami otlet a pasztorral kapcsolatban hogy hogyan tudnam picit tuningolni, mert igy nem eleg medve ellen
Medve ellen?? Ha tényleg igaz, akkor neked (sokszor belinkelt) inverteres kapcsolás kell.
Kapcsolóüzemben kell akkor meghajtanod a technikát jó nagy kitöltéssel és a leghatásosab frekivel
Ne felejtsük el az 5-6cm hez szigetelőt is tudni kell felrakni, olyan fél sörösüveg méret az alap
Elindult, a harmadik BU val
![]() Medve ellen mekkora szikra elegseges amugy?
Ugye,ugye, MEDVE RIASZTÓ?
Csak szükség van itt ilyen dolgokra. ![]()
Lézerkardot neki! Közben pedig a: "Dögölj meg Chewbakka!" harci kiáltást hangoztatni...
![]() Szerintem egy jól kiépített inverteressel, vissza lehet szorítani. A medve is megérzi ha csíp.
A villanypásztor olyan mint a szenteltvíz, mindenre jó.
Állitolag horgászni is lehet vele,ezt most hallottam.
Orvhalászni, ha csak nem a saját tavadon teszed, és nem kellenek kilovoltok csak pár száz, de olyankor úgy megfeszül a hal hogy eltörhet a gerince, gondold csak el azok a pici izomstimulátorok amiket a boltban lehet kapni is ,hogy megrángatják az izmodat...
Mert ügye a horgászás kicsit másról szól, ott van esélye a halnak, így meg nincs.
Nincs egy éve, hogy vettem egy vpásztort, amit itt gyártanak Berhidán. Zöld dobozos kivitel (1W 9kV). Bemondta az unalmasat. Hangosan kattogott onnan indult a gyanúm. Aztán no szikra, majd megmarkoltam és semmi. Gariba javították, most sokkal nehezebb, és van rajta plusz egy lámpa, ami szinkronban villog az eredeti leddel. Szerintem más a bele, nem szedtem szét.
Viszont a szikrája más. Eddig hosszú vékonyat húzott és csettent, most inkább kicsi vastag csattanós, nem is ív igazán. Hogyan tudnám megmérni mennyi feszkót ad ki? Valszeg kevesebbet. Nincs itt esetleg olyan aki ott dolgozik? ![]()
Szerintem kimenőtrafót cseréltek azért más a szikrája. Ha kíváncsi vagy arra,hogy mekkora feszkót ad ki akkor
építsd meg ezt.Bővebben: Link Tegyél fel képet róla, lehet,hogy segít...
Heló!
Milyen típusú gyújtótrafót célszerű használni? 6 vagy 12V-osat, illetve a márkája számít valamit?
12 voltosat, nem a márkája számít hanem hogy a nagyfesz tekercs ellenállása minél kisebb legyen. 6kOhm-osak a jobb fajták. De igazából ez is csak akkor számít ha nagyon nagy területre kell.
Szerintem 6 voltos trabi trafó vagy mondjuk ilyet már nem nagyon lehet beszerezni RIGA csodálatos orosz moped gy trafója.
Akkor inkább a trabi gy trafó.
Köszi. A lámpáknál mit jelöl a szám? 16-01-14?
Nem tudom.
Az alap rajzot még én raktam fel valamikor,de ezt már valaki feljavította,amúgy bármilyen típust lehet alkalmazni. A lényeg ne legyen rajta semmilyen ellenállás.
Üdv Barátim!
Ismeretségi körömben meghibásodott egy "TRAPPER AN 24" tipusu villanypásztor. Tudna Valaki segíteni nekem? Egy kapcsolási rajzra, és ha van Valakinek tapasztalata ezzel a kütyüvel, segítségemre lenne! Leginkább a kapcs.rajz! Köszönöm!
Hát,hogy meghibásodott az elég kevés,kapcsolási rajzot nem nagyon találsz hozzá. A hiba oka elég terjedelmes lehet. A hiba oka lehet egy biztosíték szakadása vagy egy tirisztor hibája, kimenő trafó zárlata vagy a rásütőkondi meghibásodása. Itt igazán senki nem tud úgy segíteni ha nem látja, éppen ezért tegyél fel róla jó minőségű képet az áramkör mindkét oldaláról és egyet a készülék komplett belsejéről.
A HORIZONT 10083 villanypásztor készülék működőképes állapotban mekkora feszültséget ad ki? Emlékeztetőül csatoltam a képét is. Köszönettel:
Köszönöm a válaszod, ill. a javaslatot!
Helló
5200 voltot ad ki 1,2-1,5 JOULE energiával.
Köszönöm az információt! Zárlatos lett az eredeti trafója és valamivel pótolni akarom,de úgy,hogy az eredeti paraméterek ne változzanak.
Helló
Hát az nehéz lesz, hogy ismét ne essen zárlatba.
Tudnál egy képet felrakni az eredeti nagyfesz trafóról egy centimétert vagy vonalzót mellérakva?
Előre is köszi!
Szeretnék építeni egy villanypásztort a kutyámnak tudna valaki küldeni egy egyszerű de jól működő kapcsolást? Köszönöm: Laci
Keresés: Bővebben: Link
Köszönöm szépen!
Szeretném megkérdezni a tranzisztornak kell hűtés és milyen gyújtótrafó kell bele mert nekem van egy wartburgé az jó lenne? Köszi: Laci
A csatolt képen látható egy javításra hozott "pásztor" képe! Vagy a villám csapta,vagy megkínálták 220V-al. (?) Típusa: "Power Guard PG10" A fazékvasmag felső részének darabjai nem voltak a készülékben. Lehet,hogy "fél fazékként" működött eredetileg? |
