Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Nem a szívócsonkra gondoltam, hanem az üvegcső elején lévő szívócsőre
Mikor először betapadt, azután a belső felét megfurkáltam egyre nagyobb átmérőjű fúrókkal lépcsősen, de ugyan ez a szituáció...
Esetleg valami más anyag nem lehet jó? Mert azért elég körülményes egy 2,5-3mm-es furatban polírozni.....
Esetleg a szippantó csövet is üvegből kell csinálni. Arra nem tapad.
Ezen gondolkodtam már én is, de azt hitem hogy őrültség
Szeretnem bemutatni muhelyem 2 legujabb tagjat. Udv, Zsolt Idézet: „Az igaziak a jó öreg ruszki fúrók” No ezek a 90' évekből származó sárga csigafúrók pont onnan kerültek az országba. A Nyiregyi KGST piac főként az ő szerszámproduktumaikkal volt, és van tele, csak az arányok változnak a kínaiak javára manapság. Nincs mese, a jó minőséget meg kell fizetni, és ezek nem barkácsáruházakban, piacokon, hipermarketekben leledzenek. Addig amíg nem teszed ki nagy igénybevételnek, (fát normál vasat, műanyagot fúrsz ) nincs ezekkel gond, de ha rozsdamentes, saválló stb acélt kell fúrnod, akkor ezek nem használhatóak. Idézet: „rozsdamentes, saválló stb acélt kell fúrnod, akkor ezek nem használhatóak.” Igen, ez sajna így van, mostanában ahogy szoktuk mondani "bili anyagból van"...
Régesrég, amikor még nem lehetett ónszippantót a boltban venni, a patikában kapható cseppentő üvegcsövét használtam, egy szintén ott kapható gumilabdára szerelve. (Tudom ez ma már elképzelhetetlen.)
Egy rugóra jár az agyunk, mikor írtad az üvegcsövet egyből rá gondoltam, meg végigfutott az agyamban hogyan fogom darabolni. Ha szerencsém van, akkor ez hőálló üveg és nem fog eltörni a hirtelen hőtől.
A beszerzése meg egyszerű, szólok anyukámnak hozzon egy terményes zsákkal :csodalk:
Jól bírja. Csak ha odakoccan valahová erősebben azt nem szereti.
Köszönöm az ötletet, ma ki lesz próbázva
Végre beszereztem egy normális fúrótokmányt!
A képen egy 0,5mm-es fúró van befogva. A papírforma szerint, a középpontól 50mm-re 0,06 az ütése.
Mennyibe kerül egy ilyen tokmány? Az enyémre sem ártana egy ilyen.
Na végre egy rendes toki, nálunk már vagy 10 éve ilyeneket használunk és évente 2-3 -mat kinyírunk de használjuk ám 5-6 -an és nem kíméljük hisz azért van hogy dolgozzunk vele , ebből kiindulva neked otthoni használatra 1000év .
Precíziós, önzáró 13mm B16 10+áfa
Nos kipróbáltam az üvegcsöves megoldást.. Ebben is megragad az ón. Gondolom itt és a teflonnál sem az érdesség volt a gond, hanem hogy hideg a cső...
Akkor még a végén át kell alakítanom kiforrasztó pákává....
Az én kézzel működtetett ónszippantóm is eltömődött amíg nem jött egy egyszerű és nagyszerű ötletem. 3-as fúrószárral bekenem belülről a csőrét csapágyzsírral. Így nem tömődik el. Időnként meg kell kenni egy kicsit de én nem sokszor használom így jó sokáig kitart.
Azaz,zöld evig, az a leghosszabb fajta.
Ezt akartam igazából hallani! Köszönöm szami mester. Akkor érkezik.
Ez egész jó ötlet lehet! Bár ha kenegetnék (amit ki fogok próbálni) valami szilikon alapú cuccot lenne jó használni, pl. szilikonspray...
Szia! A kiforrasztó pisztolyoknál fűtve van a "szippantó "rész,az üvegben szokott lenni fémforgács.. Én is tervezem egy beszerzését egy Aoyue állomásom van melyen van vákum de nincs hozzá páka a leírás alapján de mivel kínai és már tanulmányoztam szerintem egy az egyben vagy kisebb átalakítással alkalmazható hozzá ILYEN páka.. A sima szippantóval hasonló eredményre jutottam mint te nem véletlen van bent az a fémrúd mi "kitolja" az ónt. A teflonra nem tapad rá de bent marad mivel azonnal visszahűl. SMD cuccnál még kényesebb a dolog mert ott ugye nem lehet még annyira sem felmelegíteni az alkatrészt nem is beszélve az ólommentes technológiáról.. Szóval neked is valami hasonlóra lesz szükséged. Nagyon jó egyébként a vákumozó kompresszorod az biztos,hogy bírni fogja! Sok sikert!
Nekem lehet ,hogy pont ilyen fúrógép van. Csak az enyémnek a szénkefe tartó része ment szét ,de amúgy semmi más baja. Lefotózom holnap.
A páka lemaradt..Bővebben: Link
Én már próbáltam az ónszívó szalagot is, szippantós pákát is, a legjobban mégis az vált be, mikor jó sok ónnal futtattam be a lábakat és úgy levettem az alkatrészt.
Köszönöm szépen! Már van egy elméletem a kiforrasztó páka dologra...
Ez a páka egyszerűen utánozhatónak tűnik....
Köszi. Remélem lesz is. Majdnem e-bay, mivel a srác nem rakta bele gyárilag a Magyarországra szállítást a hirdetésbe, és nem akarta módosítani, így e-mailba megadta a cég honlapját ahonnan rendelhetem. Ahozképest amit tud elég olcsó volt. A hőlégfúvóról már kiderítettem, hogy jól olvaszt sajtot és a zsugorcsövet sem tágítja...(480 fokon a sajt pikk-pakk lebarnult
![]() Massawa: nemtudom, hogy az én szerkezetemre irányult-e a kérdésed, de feltekerve a hőlégfúvó nem hangosabb mint egy halkabb hajszárító. |
