Lapozás: OK   1369 / 2208
(#) Orbán József válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 14, 2012
Valami Nagy Kimenő szpartakiádon olvastam, hogy a kimenő az kizárólag E I lemez és természetesen hangfrekis...
De abban is biztos vagyok, hogy azok a csövek minden bizonnyal egy nagyságrenddel különbek a GU-snál, ez van, attól még én szeretni fogom a szüleményemet, akármilyen savankás a szőlő...
A hálózatira rátettem a kezem, bízom a germán precizitásban, a képen egy csöves német motyó trafója terül el.
180VA. 1X250V. 1X6.5V. 1X23,6V (primer230~ természetesen)
A GU fűtőfeszhez valót utólag rácsavarintom.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 15, 2012
Hát ez sem semmi! Szép "biztonságos" mikrotrafó
Mivel fontos dolog az érintésvédelem, és szervesen is kapcsolódik a topikhoz, kerestem egy doksit, talán sokaknak ad segitséget ,támpontot.
Az Ágoston féle Audiofil Erősitők Épitése könyben is emlitik a dolgot, pont a GU-50 SE kapcsán, az I. év. osztályt.Érdemes utánaolvasni.
Ha már egyedi, minőségi erősitőket épitünk, legyenek biztonságosak is ez a véleményem "végszóként".
Grounding.pdf
(#) (Felhasználó 1947) válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 15, 2012
Tökéletes.
Már csak egy 12,6V-os tekrenc kell rá
(#) totya694 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 15, 2012
Nem rég elkészült egy ECL86SE és kedvet kaptam egy "picivel" nagyobb SE építéséhez.Bontásból adódott az alu lemez és a furatok nagy része is adott volt így neki fogtam.(E88CC/6550)
(#) mayky válasza totya694 hozzászólására (») Máj 15, 2012
A hálózati M102A méretű vas? Nem lesz az egy kicsit soványka neki ?
(#) bakos13gab válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 15, 2012
Ez egy jó doksi! Én már régebben végignéztem. Nagyon jól leírja a kis és nagyjelű fokozatok földelését.
(#) Orbán József válasza totya694 hozzászólására (») Máj 15, 2012
Leköteleznél, ha leírnád a kimenő adatait!
Hasonló cipőcskében járok...
(#) totya694 válasza mayky hozzászólására (») Máj 15, 2012
Remélem,hogy nem.(300V~ 200mA,6,3V~ 5A,6,3V 2A)
(#) totya694 válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 15, 2012
Itt vettem valakitől a HE-n GU50 SE-hez.Nekem sok módosítás után sem lett jó az az erősítőm és félreraktam.
Még maradt jó pár tartalék cső,foglalat 1-2db,5C9S szinte új stb.
Én a 6SN7 orosz változatával próbálkozom majd és az Ágoston "audiobiblia" adatait tudom követni, jobb híján.
Az első két trióda egymás hegyén-hátán lesz és az már műveli a GU-t. Valami hasonló az eleje, mint a melléklet.
Remélem nem veszi el a kedvemet a dolog, felemásak a tapasztalataim a "tapasztaltakkal".
Akkoriban én is sokat dilemmáztam és van egy egyszerűbb kapcsolás ami alapján én építettem de mint írtam is szinte halmoztam az egyik hibát a másikra.Szólt az szegénykém csak brummos volt nagyon.
(#) marone hozzászólása Máj 15, 2012
Helló !
Lehet hogy már kérdeztem, de egy cső vezérlőrácsára hogyan lehet nagyobb jelet adni (anélkül hogy torzítana), ha nagyobb fesz.-t kap a cső-kisebb nyugalmi áram, vagy nagyobb nyugalmi áram-kisebb fesz. ?
(#) pucuka válasza marone hozzászólására (») Máj 15, 2012
Ha előveszel egy cső katalógusát, és megnézed a -Ug / Ia görbéjét, azon elhelyezed a cső munkapontját, minden ilyen kérdésedre választ kapsz. Feltéve, hogy nem vezérled rácsáramos tartományba. Azt pedig nem minden cső bírja, csak amit erre készítettek.
(#) marone válasza pucuka hozzászólására (») Máj 15, 2012
Ez eszembe sem jutott, hogy magam derítsem ki. :whatever:
A kisebb fesz.-nagyobb áram. Szerintem az a megoldás.
Kösz a tippet !
:wave:
Köszönöm a válaszod. Egy csomó ajánlást gyűjtöttem eddig is össze a megfelelő földelés kialakításának tárgyában. Félvezetős erősítőnél, kisjelűeknél is, nem volt ezzel már gondom, de a csövek világában még figyelmesebben kell ezt megoldani. Ha gondolod, átadom az ajánlásokat az új projekt előtt.
Így legalább tanulsz.
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Máj 16, 2012
Sziasztok! Lassan dobozolom az erősítőmet (csak az asztaloson múlik) Most a tápegységben van egy nagy MM 50+50µF kondenzátor és egy szeléncellás egyenirányító. Ezek viszonylag nagy helyet foglalnak, lehet a kimenetben hallható minőségromlás ha ezeket kicserélem modernebb (kisebb, de paramétereiben megegyező) darabokra?
(#) (Felhasználó 1947) válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Személy szerint mindegyiket cserélném.
A régi MM kondit főleg.
Gyors diódákból egy graetz, egy EPCOS, Rubycon vagy hasonló puffer és kész is.
Az eddigi öszeállitásnál csak jobb lehet.
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Akkor építek egy hidat 1N4007-ekből és akkor már az egészet rá tudom rakni nyákra, még kulturáltabban is fog kinézni.
(#) totya694 válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Csatlakoznék Luki-hoz.Csöves rádió restaurátorok is kiszokták belezni a "régi" kondikat és a belsejükbe ragasztanak új jó minőségű kondikat.
Én a képen látható "szűrést" raktam az ECL86 erősítőbe.
A gyors diódák egy fokkal jobbak, mint a kommersz 4007.
Pl: BYV, BYW sorozat.
De 4007-tel is elmegy.
Egy fojtót mindenesetre tennék a tápba.
Idővel lehet rakok is, de nekem drágák. Most az a hatalmas 1K-s ellenállás van sorosan ami gyárilag is volt. Nem mértem, de jó nagy huzalellenállás, biztos van számottevő szórt induktivitása is.
Diódának például: BYV26C ?
A híd előtt a két 4,7nF kondenzátornak mi a jelentősége? Elhagyható?
Tökéletes a BYV26C.
Egyébként az MM kondiknak nem a koruk problémás, hanem a minőségük.Már régebben is irtam, sajnos állásukban is hajlamosak elhalálozni.(Az elektrolit hibája, vagy a régi gyártástechnológia hibája miatt.)
De Pl. a hasonló korú, kivitelű Siemens elkók elég jól tartják az értékeiket.(ESR, disszipációs faktor)
Régi EMG műszerek felújitásakor szó szerint "festékesvödörben" vittem a veszélyesbe a rossz, elöregedett MM elkókat, olyan mennyiség keletkezett.
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Tulajdonképpen a rádióüzem miatt van ott elsősorban (a híd nyitása-zárása folytán a hálózat felé változó impedancián földelődik az NF jel a hálózat felé, ezért ez AM-en 100Hz-es morgást okoz, ezt söntöli a két kondenzátor). Egyébként a hálózat felöl érkező zavarokat is rövidrezárja, maradhat (bár lehet, hogy kicserélném őket újakra (legalább 630V-osra).
(#) (Felhasználó 20218) válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 16, 2012
Köszönöm a korrekt választ!
Eddig mindent hagytam eredetibe, de most akkor mindent cserélek, nem akarom felemásba hagyni, tehát ezeknek is új állja a helyét.
Köszi, most nézem itt Szegeden tudok is venni és csak 20HUF/db.
Én hiszek a hazai ipar remekeiben, végül még működnek, pedig a fiatalabb példányom is 42éves. A méretük miatt viszont repülnek szegénykék.
(#) (Felhasználó 20218) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Valahogy így gondoltam én is. Természetesen mindkettőt bemértem, hibátlanok. Félrerakom őket, majd valami rádió restauráláshoz hátha jók lesznek.
Nem a legszebben kibontott elkó de a szemléltetésnek ez is talán megteszi.Bővebben: Link
(#) frecsko válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 16, 2012
Bár nagy tapasztalattal nem bírok mint Imi vagy pucuka, de az én tapasztalataim azok, ha eddig jók voltak az MM-elkók akkor még az unokáidnak is jók lesznek. Használom is őket és tökéletesek pedig a legöregebb 42 éves. A mai kondik nem hiszem, hogy kibírnak ennyi időt.
Amit totya mutatott elég praktikus és korhű megoldás. Én is csináltam mar, MM elkóknál :hide:
Következő: »»   1369 / 2208
