A következőt kell tenned: Ha a D: E: meghajtókon nincs adat, akkor azokat a partíciókat törölnöd kell. Ezután a C: méretét ki kell terjesztened a kívánt méretre (programban ez a "resize" néven szokott lenni), ezután újra létre tudod hozni a D: E: partíciót, vagy ahogy szeretnéd.
Köszönöm a választ,és ezt milyen programmal tennéd? Üdv.
Én például a Paragon Partition Managert használom, de a Partition Magic is tudja. Ezek sajna nem ingyenesek, de a Hiren's BOOT CD-n vagy WinPE CD-n szokott lenni egy-egy változata.
Okés! Köszönöm az már megoldódik.Akkor majd este kipróbálom. Üdv.
Az mind szép és jó ami leírt neked eSDi, de én rendszerpartíciót nem piszkálnék.Ha mégis kellene akkor csinálnék egy mentést mert a technika ördöge nem alszik.Egy átméretezés mindig veszélyekkel jár.
Már nem lehetett módosítani.Bővebben: Link
ha még nem végeztél volna.
A fő probléma neki, hogy a Dvégét le kell nyírni (nem formázott területnek), majd a Dt hátrább tolni!, és akkor lehet a C méretét növelni. Ebből nem az átméretezés ami veszélyes, hanem az adatok arrább mozgatása. Minden lényeges adatot előtte lementeni, de nem lehetetlen megcsinálni.
Üdv! " A partíciókat törölnöd kell" ezt gondolom a Paragon Partition Manager programon belül ugye? Vagyis a programmal.
Okés köszöntem a válaszokat akkor csinálok egy Mentést Ghost-al. Ti mivel szoktátok csinálni?
Az a baj hogy a 71G-ból 49 foglalt Win7 + programok.Egy kicsit soknak tartom. Ezt is megcsináltam Bővebben: Link de ez csak egy 2-300 Mb nyerseség. Valahol van még vagy 10-20 gb elásva.
Lenne egy kérdésem? Miért kell az átméretezés. Nem lenne egyszerűbb a következő partícióra tenni a programokat?
Szia! Köszi az érdeklődést. Nekem jó lenne. Az ismerős akié a gép így szeretné hogy C-n legyen minden ugyanakkor legyen nagyobb.Hát csak ezért akartam így megcsinálni.
Azzal a programmal nézd meg amivel csináltad az átméretezést,hogy hol lóg még az a pár giga.Van egy progi a neve Windirstat.Vizuálisan megmutatja a meghajtón a fájlok elhelyezkedését ,tartalmát.Bővebben: Link
Köszönöm. Közben most csinálom a mentést.
Teljesen mindegy, hogy hol törlöd a felesleges partíciókat, a lényeg, hogy a C rendszer partíció maradjon csak.
belfi2: Ha az átméretezés nem jár adatmozgatással, akkor nincs semmi veszélye és pillanatok alatt végez is, ezért kell törölni a felesleges üres partíciókat. A művelet végén a Win mindenképpen ellenőrzi a konzisztenciát a lemezen és rendbe is rakja, ha kell. Ha mondjuk a C elejéből kellene lecsípni pár gigát, akkor ott már oda kellene figyelni a dolgokra.
Köszöntem a válaszokat. Sikerült megcsinálni minden okés,jól működik a gép.
Sziasztok! A Windowst be tudom úgy tölteni hogy ne jelenjen meg a név,tehát ne keljen ráklikkelin hanem töltse be automatikusan.Ha igen hogyan kell kivenni onnan a nevet? Rendszergazdai név,(tehát nem sima felhasználó) és Win7 van a gépen. Köszöntem a válaszokat. Üdv.
Keletkezett egy kis problémám. Amikor zenét hallgatok, akkor el kezd szaggatni a hang, olyan, mint amikor az audio CD -n ejtesz egy karcot és úgy hallgatnád. Ez nagyon idegesítő, de itt ez nem állandó, csak erősebb dinamikánál jön erő, de akkor nagyon erősen, valamikor periodikusan, másodpercenként 3 pattanás, valamikor rendszertelenebbül több kevesebb. Ami ennél is idegesítőbb: A lejátszott zene hírtelen "csőhangba" megy át, hogy ne legyen torz, le kell állítanom a lejátszást és teljesen elölröl kell kezdenem. Miért van ez? Eddig gond nélkül ment. EMU 10K1 -es kártya van a gépben, XP alól fut (KX illesztővel) a Jetaudio val a lejátszás és semmi más lejátszó szotfer nincsen fenn gépen. A zenei fájlformátum tökmindegy, a tömörítetlen formátumokkal egyáltalán nincsen gond, viszont tömörítési eljárást használó fájloknál probléma van. A tömörített formátumok a következők: WMA maximális mintasürűségű és bitsebességű zenei fájlok, illetve mp3. Az mp3 -as fájlok általában változó bitsürüségüek, van közötte elég sok ami majdnem 600kb/s bitsebességű (Ennek még az oka is megvan, mert ezek komolyzenék, nagy dinamikával amire kevés 128kb/s bitsürüség) amiből következik az, hogy egy pár perces szám majdnem 20MiB.
A KX-nek melyik csatornáját használod? Nekem az alapértelmezett (Master mixer) beállítással csinálta ezt, ezért átraktam a KX 2/3-ra. Igaz, a DSP-ben álligatni kellett 1-2 dolgot de azóta semmi pattogás.
Most, 0/1 -en volt, beállítottam 2/3 -ra, kiváncsi leszek, hogy ott is előjön e ez.
A DSP -ben milyen beállításokat alkalmaztál?
Nekem a képen láthatóan van beállítva a DSP. A jel az FXBus2 és FXBus3-ról direktben egy EQ-ba megy, és onnan ki a kimenetekre.
Köszönöm az információt. Ebbe a részbe azért nem nyúltam idáig, mert nem nagyon tudom, hogy "ki kicsoda" inkább hagytam békén.
Van erről fenn valahol magyaul, egy "gyorstalpaló" amivel megtudom ismerni ezt a szekciót. Köszönöm a segítséget. A képen egy két összekötés nem igen látható, mert a modul kitakarja, és ahogy láttam,van oylan összekötés, ami keresztezi egymást.
Mik az általánosan felállított vélemények arról, hogy az adott hardver ha elromlik akkor miről ismerem fel? Vagyis mi az a hiba ami elárulja, hogy melyik alkatrész ment tönkre.
A számítógép esetén belül megmarava is eléggé tág fogalmú a kérdésed.
Elsősorban kellene egy kiinduló pont, maga a hibajelenség, aztán akkor már el lehet kezdeni lokalizálni a probléma forrását is.
Például főleg RAM-mal kapcsolatos hibákra jellemző tévesztés. Amikor kitömörítés, másolás közben elromlanak fájlok (ld. Total Commander, fájlok összehasonlítása). Amikor Windows-telepítésnél is, a fájlok kicsomagolása közben hibák jelentkeznek, de mindig máshol, véletlenszerűen.
Jelentkezhet adatátviteli hiba az USB-porton, SATA stb. Videókártya meghibásodása okozhatja a kép "szemetelő" szétesését, színes zavarok formájában.
Nos, megpróbálom leírni nagyjából:
Az FXBus nevű "egységnek a kimenetei (FXBus0-7) az az amit "hangkártyáknak látsz pl "Wave out 0/1" Hogy maradjunk a példánál a "Wave out 0/1" az FXBus0 és FXBus1 csatlakozó. Az xrouting egység az maga a keverő, bár én azt ki szoktam kerülni. Az epilog egység az a hangkártyának a fizikai kimenetei. A csatlakozóra rávíve a kurzort kiírja, hogy az adott csatlakozó mi.
Van egy HP által gyártott dc7100 sff típusú asztali PC.Szerettem volna WIN 7-et rárakni de nincs hozzá alaplapi video driver,a Vista nem jó hozzá, mert nem lehet frissítést beállítani.PCIe kártyám meg nincs.Ha valaki tud olyan illesztő progit ami jó lenne (harmadik féltől, gondolok az Omega és hasonló driverekre) legyen szíves az jelezze.Mindenesetre folytatom a kutatást. Üdv belfi2!
Win7 biztos rak fel hozzá valamit, milyen frissítést szeretnél beállítani?
Nem rak fel semmit mármint hozzávalót.Alapértelmezettként kezeli.A felbontást tudom állítani 1024x768-ra de a freki az marad 60 Hz-n (Nem szám szerint olvasom, csak érzem hogy vibrál a képernyő). Legalább 75Hz-es frissítés kellene,az hogy nincs Aero az nem érdekes amúgy sem szeretem. |
