Lapozás: OK   1371 / 2208
(#) (Felhasználó 20218) hozzászólása Máj 18, 2012
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. Hétfőig emésztem a témát, úgyis csak akkor nyit leghamarabb az alkatrész bolt.
(#) marone hozzászólása Máj 18, 2012
Helló !
Ha szavakkal le lehetne írni, akkor mi a különbség egy SE és egy PP erősítő hangzása közt ?
Az SE-t ismerem amúgy, a PP-t nem.
(#) szilva válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 18, 2012
Én visszatenném az 1k/10W-os ellenállásokat, mert üzem közben azokon nem kellene 1W-nál sokkal többnek esnie. Emellett visszakötném az egészet az eredeti felállásba, azaz az 1k utánról menjen minden. Ha jól látom a mért értékeket (~320V az ellenállás előtt, utána ~270V), abból az adódik, hogy kb 50mA folyhatott át a csövön, ami 270V mellett 13.5W disszipáció. Ez sok, ezt kell csökkenteni, 300V körül 30mA anódáram célozandó meg a 9W-hoz, ekkora áramnál 1W sem esik az 1k-n, egy 10W-os ellenállásnak ezt el kell viselnie.
Szerintem első körben növeld meg a pentóda katódellenállását 150 ohm-ról 220 ohm-ra. Ezután mérd meg a katódellenálláson eső feszültséget, valamint az erősítőbe menő tápfeszültséget az 1k-s ellenálláson. Ha ezt megírod, akkor számolunk, segítünk, továbblépünk.
(#) szilva hozzászólása Máj 18, 2012
A fene a bőrötöket, "csövesek"!
Az elmúlt hónapok során összeépítettem egy-két csöves apróságot, de én úgy voltam vele, hogy jellegtelen acél (műszer)dobozba került a cucc (a csövek fekszenek), mert nekem ne álljon ki semmi egy készülékből, még végén odamegy a kutya/macska, aztán megégeti magát vagy eltöri a csöveket. Esetleg én magam ejtek rá valamit a csövekre, netán a gyerekek. Szóval azt gondoltam, hogy egy készülék legyen teljesen bedobozolva, és tegye a dolgát.
Egészen mostanáig, amikoris a legutóbbi börzén 4V-os fűtésű egyencsövet kerestem egy régi trafóhoz, amin a 6.3V és az anód középleágazásos mellett ennek van fűtőtekercs. Sikerült venni egy (szerintem, a típusszám nem látszik) AZ1 csövet, Tungsram gyártmány, így néz ki. Ez egyszerűen annyira szép, hogy elhatároztam, ha sikerül szerezni ugyanilyen fazonú vég- és meghajtócsövet, akkor összerakok egy olyan ketyerét, amiben ezek dolgoznak, és láthatók is. Azt már nem gondolom, hogy a trafók tetszenének annyira, hogy kitegyem őket a doboz tetejére, de 2-3 ilyen cső nagyon jól mutathatna.
(#) l48 válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2012
Egy komolyabb végfokhoz meg kell dupláznod az AZ 1-et.Viszont a látvány is dupla lesz. 6as7g cső kinézetre nagyon illik hozzá és létezik Orosz megfelelője is 1000 ft körül.
(#) frecsko válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2012
Én ebbe a 6-osba vagyok belehabarodva.
Foglalat nincs valakinek 807-eshez?
(#) pucuka válasza frecsko hozzászólására (») Máj 18, 2012
Lesz abból még nyolcas is.
(#) szilva válasza frecsko hozzászólására (») Máj 18, 2012
Tényleg gyönyörűek!
(#) frecsko válasza pucuka hozzászólására (») Máj 18, 2012
Na igen. Még két meghajtócső hiányzik az összeállításból. ECC 40-esre gondoltam. Régi EAG erősítőkben használták a 807-eshez. Vagy még nem tudom...
Az jó, de ha nincs, jó az ECC83 is. Remélem AZ4 -eket látok.
(#) szilva válasza l48 hozzászólására (») Máj 18, 2012
Nem hinném, hogy olyan komoly erősítőt akarnék építeni ebből, mivel szerintem a trafó sem alkalmas rá.
Apropó trafó:
Primer oldalon 0-110-150-220-240V kivezetései vannak, jelenleg a 240V-ra van bekötve. Szekunder oldalon feliratok: 320-0-320 0.06A; 4V1A; 6.3V 1.5A (terheletlenül majdnem pontosan ezeket a feszültségeket mértem rajta). A vasmagköteg egyik szélén mérve 1.5*4.5cm, ebből a keresztmetszet 13.5cm2. Vajon ilyen keresztmetszettel mekkora teljesítményű lehet ez a trafó, és a 0.06A vajon hogyan értelmezendő? A kétutas egyenirányítással hány mA terhelhetőségre számíthatok az egyenirányított oldalon? Az anód-szekunder ohmos ellenállása a 0 és valamelyik széle között mérve 180 ohm körül van, a primer ohmos ellenállása 23 ohm.
ECC 40-esből van jó pár darabom, vadi új.
Azok AZ1-esek, csak a fénykép erejéig vettem ki őket. Persze helyettük AZ4-esek lesznek, csak bent vannak a páncélszekrényben a többi csővel együtt
(#) (Felhasználó 20218) válasza szilva hozzászólására (») Máj 18, 2012
Köszönöm a tanácsot! Nagysokára sikerült előkerítenem egy 220 Ohm-os ellenállást. Bekötöttem, de mérhető változás nem történt. Most azon agyalok, hogy visszarakom a szeléncellás egyenirányítót, mert azzal még minden rendben volt. Hiszek benne, hogy akkor újra beáll a 250V DC és akkor már az anódáram és a többi paraméter is helyreáll.
Mit mértél a 220 ohm-mal az említett pontokon (katódellenállás, tápfeszültség)?
(#) (Felhasználó 20218) válasza szilva hozzászólására (») Máj 19, 2012
Igazából annyi történt, hogy kicseréltem az katódellenállást 220Ohm-ra, aztán bekapcsoltam. A tápban levő 1K után 277V-ot mértem, viszont mivel ez az 1K ugyanugy melegedett, mint előtte ezért mást nem mértem hanem szépen visszaraktam a 150Ohm-ot.
(#) szilva válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 19, 2012
Mérés nélkül nem tudsz semmit megállapítani. Az az ellenállás valószínűleg normálisan melegedett, nehéz azt kézzel megmondani, hogy mennyire meleg.
Ahhoz képes még mindig sokallom a melegedést amilyen az eredeti tápjával volt. Ezért fogom holnap visszarakni a szelén hidat.
(#) djhans válasza (Felhasználó 20218) hozzászólására (») Máj 19, 2012
Szerintem kár volt visszatenni a 150 ohmot mert 220 ohmmal biztosan kisebb áram folyt a csövön és nem melegedhetett annyira az 1K-sem. A kimenő primerjét az 1k elé kell kötni, az első pufferre. 1k után mehet a segédrács.
(#) (Felhasználó 20218) válasza djhans hozzászólására (») Máj 19, 2012
Jó reggelt!
Most ott tartok, hogy a BYV26C-k helyére visszakerült a jó öreg szelén híd, a pentóda katódellenállása 150 Ohm, az 1K elé van kötve a kimenő. Így az első pufferen 281V van, a másodikon pedig 272V és a teljesítményellenállásom szobahőmérsékletű. Tegnap összviss egy darab 220 Ohm-ot találtam itthon és már azt sem találom, de jövő héten veszek és kicserélem a 150-eket, azt hiszem akkor már tényleg hibátlan lesz. Vagy, találtam 270 Ohm-ot egy mázsával. Az már túl sok?
150 ohmot mindenképp cseréld ki 220 ohmra mert túl vagy a csőre megengedett 9W anóddisszipáción. Ekkora tápnál már kell a nagyobb ellenállás a 150 ohm 240V-ig thető be tapasztalat szerint. Egyébként a többi jó lesz.
Így fogok tenni! Köszönöm!
(#) mágus18 hozzászólása Máj 19, 2012
Csövek mennyire szeretik ha egyen fesszel fűtjük őket?
Pl ha 6,3V kell váltóban akkor jó lesz neki ugyan ennyi egyen-ben vagy több kell?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) Malfox válasza mágus18 hozzászólására (») Máj 19, 2012
Kevesebb! 5,6-6V maximum.Üdv
(#) mark.budai válasza mágus18 hozzászólására (») Máj 19, 2012
Pontosan 6,3V-ot adj neki. Ha alulfűtöd, nem lesz meg a kellő katód emisszió és az is rövidíti az élettartamát.
(#) Malfox válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 19, 2012
Ez nagyon nem így van, mivel az egyenfesznek nagyobb az energiakitöltése, ezért nem ajánlatos 6, max 6,2 V fölé menni, ha nem hiszed nézd meg a Kondo kapcsolásait.
(#) mark.budai válasza Malfox hozzászólására (») Máj 19, 2012
Azaz Te egyenesen szemben állsz Ohm törvényével...
Igen, és a Kondo mester meg hülye...elismerésem...
(#) pucuka válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 19, 2012
Nem az ohm törvényével, hanem a váltakozó áram effektív értéke pontosan megegyezik egy ugyanakkora hőt termelő egyenáram értékével. Ez sajna egy definíció, ebben a szakmában ezen, és hasonló definíciók szerint élünk. (mi lenne ha a sárgára egyikünk az mondaná, hogy kék, másikunk meg hogy zöld)
(#) pucuka válasza Malfox hozzászólására (») Máj 19, 2012
Nem tudom ki az a Kondo "mester", nem is igazán érdekel, de egy elektroncső fűtését +/- 5 (10) % értéken belül kell tartani, már ha ki akarjuk használni a teljes élettartamát.
Én nem hülyéztem le senkit barátom..
Mi lehetne jobb válasz az adatlapnál.
Következő: »»   1371 / 2208
