Építettem egy előerősítőt (lm1036), hozzá egy ic-s riaa korrektort. Pakoltam bele bemenetválasztó kapcsolót, rca csatlakozókat, a lemezjátszóhoz meg egy DIN csatlakozót, mert bár van egy DIN/rca átalakítóm, gondoltam, jobb, ha "közvetlenül" csatlakozik a lemezjátszó. S itt jön a probléma: ha a riaa korrektor az átalakítóval egy rca bemeneten kapja a jelet, szépen szól. Ha viszont megkísérlem a DIN aljzatot bekötni (szépen szabályosan fehéret a fehérrel, pirosat a piros madzaggal szembe, az árnyékolt kábel árnyékolását meg az aljzat palástjához) - csak zúgást vagyok képes generálni. Mit csinálok rosszul? Mit tud az rca átalakító, amit én nem? (Miniden egyéb műsorforrás - rca-n csatlakoztatva - szépen szól az előerősítő közreműködésével.)
Az volt a hiba, hogy a kábelek árnyékolását nem a linken megjelölt 2. pontba kötöttem. Köszönöm!!!
Hy all
le tudná írni nekem hogy hogyan kössem be az erősítőmön a bemenetre a din dugót (a linket nem tudom megnyitni kösz...
Nekem simán megnyílt a link, de íme:
(Első kép az anya, a második az apa csatlakozó, a tábla a bekötés.)
hali
új vagyok itt, ráadásul a lemezjátszózásban is új vagyok. beszerzésre kerül egy akai ap-100c típusú lp lejátszó, viszont úgy tudom, hogy 5 pólusú din csatija van. jó megoldás ha veszek egy ellendarabját/ ajzatot / és forrasztok rá rca kábelt? milyen típusú vezetéket ajánlotok hozzá? a másik, hogy az erősítőmön van phono bemenet /Yamaha RX-V730, tudom csak házimozban jó/, viszont kipróbáltam egy egyszerű aiwa px-e80 automata lejátszóval, és csak torzított, akkor tudtam hangot kicsikarni belőle, ha egy másik bemenetre kötöttem. ilyenkor kéne riaa korrektor? remélem segít valaki mert nem sokára meglesz az akai, és addigra szeretnék tisztán látni. előre is köszi a segítőknek.
Új vagyok itt, és egy olyan problémám van, hogy sehol sem találok 5 pólusú 240°-os DIN csatikkal szerelt kábelt. Tud valaki segíteni, hogy hol találok ilyet?
Szerintem próbáld meg a "Vásárlás... hol kapható?" topikban, az ékszíjjal együtt, hátha ott tud valaki segíteni! Üdv!
Rámmaradt egy keverő és din csatis a füleskimenete de én azt kicserélném jack ajzatra csak nem emlékezem a din bekötése hogy hogyan kell bekötni.
Nos a keverő monó de a füleshez három száll vezeték megy (beag akt408). A füles ajzata pedig az X elrendezésű tuchel aminél nem vagyok tisztában azzal hogy a középső tüskét be kell-e kötni vagy nem.
A dugóján a hengeres pucuka a +, és a lapos a - . Ennek megfelelően az aljzaton a kisebbik lyuk a +, a szélesebbik a - . Némelyik aljzaton ehhez egy kapcsoló is társul, amelyik leválasztja a belső hangszórót, ha bedugod a csatit. Fordítva nem bedugható.
Azt szeretném megkérdezni hogy ez milyen típusú csatlakozó?Ha esetleg valaki tudja a nevét,vagy van neki,vagy bármi féle segítséget tud nyújtani megköszönném(egyébként ezt a csaitit kéne összekötni a számítógéb jack-jaival)Ja és az erősítő Németből van.(Bocs a kép minőségéért)
Nekem van egy Blaupunkt aútós végfokom és 8 pólusú dinhez kéne bekötési rajz. Köszönöm.
AC3, bekötésről nem találtam rajzot, de az biztos, hogy a következők vannak rajta:
-árnyékolás -bal első + -jobb első + -első - -bal hátsó + -jobb hátsó + -hátsó - -center + -sub + -center és sub - Tehát összesen 10 eres.
Egyébként 5.1-es hangrendszerekhez szoktak adni AC3-Jack kábelt. 3 sztereó jack dugóban végződik az átalakító.
Böngésztem a táblázatot de biztos ami biztos megkérdezem. Erősítőre kötnék pc-t de az erősítőn csak 5 pólusú DIN van. Vetten DIN apát meg árnyékolt kábelt. A két véget a 3-as 5-ös pontra forrasszam?
Van nekem egy At-billentyűből kimentett 5 pólusú DIN csatis kábelem zöld barna sárga piros és fekete vezetékkel, az volna a kérdésem hogy ha erre egy sztereo jack dugót akarnék rákötni meik színeket kössem testre és a 2 bemenetre? Üdv és köszi a segítséget alika
A kábelek színeit, csak Te látod. Az 5 pólusú din csatlakozóban a 2 (középső a föld, ide forraszd az árnyékolást. A többi lábat kétféle képen kötheted. Ha a DIN a jelforrás kimenetére csatlakozik, akkor 3 -as a jobb csatorna a jack hegyére, az 5 -ös a bal csatorna a jack gyűrűjére. Ha a DIN a bemenetre csatlakozik, akkor az 1 -es a jobb csatorna a jack hegyére, a 4 -es a bal csatorna a jack gyűrűjére, az árnyékolás mindkét esetben a jack tövére csatlakozik. A DIN csatlakozóban a lábak sorrendje: 1, 4, 2, 5, 3.
Hát ez igaz tényleg csak én látom a színeket de csak a kábel egyik végén ami nem a gyárilag öntött din csatiban van de lehet veszek pillanatragasztót és szétvágom diszkréten amíg nem tudok venni szerelhetős csatit
Multimétered csak van. Egy elem, és egy izzó is megteszi, amivel ki tudod vizsgálni, hogy melyik szín hová megy a DIN csatlakozóba. Mielőtt szétvágnád, érdemes megnézni.
Ahogy Pucuka írta, meg kell keresned, melyik hova van kötve. Ezek a színek nem szabványosak, oda kötötték, ahova a kínainak sikerült.
Ami még gáz, hogy nagy valószínűséggel nem árnyékolt a kábel. Üdv Inhouse
Mielőtt kaszaboltam én is mérni akartam hát valahol becsülettel megvan ez szakadva , de nem gond mert vettem egy csatit 3 perc alatt beforrasztottam és már élvezem a dalt amúgy árnyékolt a vezeték és azon felül még egy gnd kivezetése is lenne ha érintkezne a kábel
köszi a segítséget üdv
A lényeg, hogy jó lett!
Szívesen. Üdv Inhouse
Vettem egy mini din 9 csatlakozót. Bővebben: Link Hát ez egyenlőre nekem nagyon kínai. Hogy lehet erre szépen ráforrasztani a vezetéket? A másik kérdésem pedig hogy hogyan kell összerakni?
Sziasztok, van egy Videoton EA 6383 S erősítőm, és annak szeretném a fülhalgató kimenetére kötni a kivezérlésjelőmet. A fülhallgató kimenetnek ilyen való, és azt szeretném kérdezni, hogy ezt sztereó jacknek hogy tudom átalakítani? A neten erről a fajtáról szinte semmit sem találtam.
Talán a a lap alján megtalálod.
