Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   97 / 170
(#) rooster hozzászólása Máj 30, 2012 /
Sziasztok én a 130w-os conduktorbol csak 100w-ot szeretnék kiveni akkor hány voltos és watos trafó kell?, 8ohmra,köszi
(#) reloop válasza rooster hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
A szekunder 2x30VAC, a teljesítmény 150VA (csatornánként).
(#) rooster válasza reloop hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Köszi szépen.
(#) lacisz2 hozzászólása Máj 31, 2012 /
Elkészült a vf2 . egy furcsa kis táppal kergettem majd 3 órán át szinte semmi nem melegedett. Most 270W-os változatot szeretném összedobni , de ahhoz már elkészült egy nagyobb (PC) táp. Azt hiszem ez a világ legjobb erősítője. Köszönöm Bővebben: Link
(#) Ge Lee válasza lacisz2 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
„Azt hiszem ez a világ legjobb erősítője.”
Attól azért messze van, de az ár/teljesítmény tekintetében úgy 400W-ig valóban a legjobb.
(#) david91 válasza lacisz2 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Gratulálok, és a zene is szuper!
(#) rooster hozzászólása Máj 31, 2012 /
Sziasztok a 130w-os conductorhoz milyen védelmet tudtok ajánlani?
(#) reloop válasza rooster hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Nézelődj a rajzok között. Amelyik szimpatikusabb azt építsd. A DC védelmet a kapcsolások túlnyomó többsége maradéktalanul ellátja. Akadt, hogy nem tudtam választani és tákoltam inkább saját kútfőből
(#) rooster válasza reloop hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Köszi gondolom ezek közül kellene valamelyiket bele épiteni az erösitöbe vagyis az áramkörbe
A témájában jelölj meg 2-3 kapcsolást, amit úgy érzel könnyen meg tudsz építeni. Ott a fórumtársak biztos segítenek kiválasztani közülük az optimálisat.
(#) rooster hozzászólása Jún 1, 2012 /
A duplafettes 130w-os verzio mivel jobb mint a szimplafettes
(#) rooster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Értem, köszi
(#) rooster hozzászólása Jún 3, 2012 /
Valaki bejelölné a rajzon a +- és a kimenetett. köszi
(#) reloop válasza rooster hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Kérdésed aggodalommal tölt el. Áram alá helyezés előtt tekintsük meg azt a panelt.
(#) alex.taylor válasza rooster hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Esetleg ha erre a kapcsolásra gondoltál hogy miért dupla fetes, akkor elmondom neked, hogy ebben azért találsz 4 fetet, mert dual-mono, vagy stereo erősitő. Tehát, ez az egy panel erősiti a jobb ill bal csatornádat.
Támogatom reloop irását, miszerint aggodalommal tölt el a kérdésed. Lehet nem is vagy tisztában a kapcsolással?
A bejelölt + - out, in a másik oldalra is értendő.
"kimenetett" Nagyon szeretet a "t" betűt.
(#) rooster válasza alex.taylor hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Nem erre a kapcsolásra gondoltam csak ezt csinálom, és a rajzomon nem volt bejelölve a +-
(#) Davidd hozzászólása Jún 10, 2012 /
Sziasztok!Szereztem egy 2x55vac trafot.500Va,van nekem ket db vf2 270 w..tudom mar csak a wattbol latszik hogy tobb mint 500w,de nagyobb puffermezovel elbirna a ket db vegfokpanelt?Most ideiglenesen csak 2x10000lenne +meg kapna mimumum meg ugyanennyit
(#) mrex válasza Davidd hozzászólására (») Jún 11, 2012 /
Tesztnek elég.Ha meg nagyon nem bírná úgyis melegszik majd.
(#) rooster hozzászólása Jún 12, 2012 /
Sziasztok lehet hogy nem itt kellene feltenem a kérdést de ti milyen hangfalat vagy hangszorot használtok a conductorhoz,
(#) Kovácsgabi válasza mrex hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Elnézést ha off, de ti hogy teszteltek le egy trafót 200W kimenő teljesítmény mellett? Én javarészt A osztállyal foglalkozom, így nekem elég ha bekapcsolom és jelet sem adok rá, felveszi a maximális teljesítményt, de hogy lehet AB osztállyal ugyanezt megcsinálni? :O 200W-os műterhelés? Ellenálláshuzalból még el tudnám képzelni, de minden ötletre kíváncsi vagyok mert én is szeretnék valamiféle műterhelést. Nem mindig lehet ilyen nagy teljesítményt élesbe hangsugárzón tesztelni, meg amúgy is kényelmetlen méricskélni ha melletted 2 órája több száz wattal dönget a rendszer.
(#) reloop válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
A VF2 egészen jó hatásfokú erősítő, a csúcsteljesítmény tápigényét 200W/65% -> 300W-ra taksálom. Egy műsoranyag leghangosabb és leghalkabb jeleit kiátlagolva a csúcs 40% szokott kijönni, ez jelen példában 120W. Ha ezt 1-2óra távlatában a trafó kellemetlen illatok kibocsájtása nélkül tudja szolgáltatni, akkor megfelelőnek tartom az erősítő számára.
Szerk.: a szomszédoktól is kölcsön kell kérni a vasalót
(#) Ge Lee válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
A legjobb ha tudsz kukázni valahol gofrisütőt, 40 ohmos egy fűtőszála és kettő van benne. Ha 5-öt párhuzamosan kötsz az 8 ohm. Mondjuk amikor a 2kW-os tápomat akasztottam rá, akkor hűteni kellett ezt is rendesen.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Elmész a Villérthez, ott lehet kapni kanthal huzalt, lemezt, stb. Valami fazonra megtekered ( vagy valahogy összerakod a kellő hosszt ) és beteszed egy vödör vízbe. Az hűti, sokat kibír. ( Ha a víz forrni kezd, akkor cseréld ki... )
(#) mrex válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Valamikor tavaly ilyenkor leírtam egy műtehelés készítését itt.
Vagy keress olyasvalakit akinek van mozdonyzserelő ismerőse. Ott vannak etől nagyobbak is!
Nekem mintegy 1000W os a legnagyobb 3mm átmérőjű huzal 75mm átmérőjű kerámián
(#) Kovácsgabi válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
És akkor a szkópzsinórt is elég csak belelógatnom a vízbe Köszönöm amúgy ez az ötlet tetszik.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Hegesztőgép műterhelésnek használtam. Akkor jöttem rá, hogy víz alatt is lehet hegeszteni.
(#) alex.taylor válasza mrex hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Nekem mozdony vezető ismerősöm van. Mi is kellene a műterheléshez?
(#) mrex válasza alex.taylor hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Szergej mozdonyban van egy sönt. 8 ohmos (ideális)
vagy több is. kb 3mm es drót kb 75mm es kerámián olyan 250mm hosszú. nekem a gyalugépemben 3 tázison indítóellenállásoknak is ez van használva mert a 3kW leveri az automatát...
(#) Davidd hozzászólása Jún 15, 2012 /
Udv mindenkinek!Elesztesre kerult a sor.Megkapja a tapfeszutseget[primerbe izzo].Teljesen ki is alszik az izzo kimeneten terheles nelkul-4v van.Hiaba adok jelet ra nema az erosito a tapfesz +/-70 vdc.Mi lehet a hiba?
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Elfejetettem irni hogy mind a ket panelemnel ez a jelenseg.
Következő: »»   97 / 170
