[OFF]Legalább lesz egy jó kis gerjedő (esetleg füst) géped.
Mert? Párhuzamosítom a tranyókat mérnem fog működni?
Idézet: [/OFF]„Legalább lesz egy jó kis gerjedő (esetleg füst) géped.” -Vagy még az sem ezekkel a kitételekkel.. :no: Szia Te nem is veszed észre, hogy az a quad az adott alkatrészekkel és az azokra méretezett munkaponti beállításokkal szól úgy ahogy szól? Ha Pa végfokot akarsz építeni akkor mért nem azt építesz? -Ha már a nagy teljesítmény a cél... A végtranzisztorokat meghajtó tranzisztort hiába növeled meg, ha maga a feszültségerősítő rész nem vezérli ki.. ![]()
És ha átméretezem az műveleti erősítő erősítését? D osztályra meg nem tudok mit mondani de inkább kihagynám...
Ez nem ennyire egyszerű azért..
Az eredeti rajzon, a T5-ös meghajtót a T3 T4 emitterkövető hajtja ami a nagy bemeneti impedanciát biztosít , és gyors valamint stabil fokozatot adnak a T1-T2 nagy erősítéséhez. Ez a kör szolgáltatja a műveleti erősítő jelének stabil feszültségerősítését a továbbiakban, ezt is át kellene hát méretezni, hogy valóban lineárisan működjön magasabb tápfesznél is. Akkor ott van a védelme, ha a kivehető telj nagyobb, akkor átméretezésre szorul az áramkorlát is. Értesz ugye? Annyi mindent kéne rajt változtatni, hogy már nem quad lenne.. :no:
Hanem compaqamplifier
Szerintem elhamarkodottan ítéled meg a kategóriákat..
A csöves meghajtást el lehet nagyon jól készíteni ugyanakkor nagyon rosszul is, -mint minden mást.. Csöves meghajtáshoz szükségeltetik jól szűrt és megfelelő nagyságú anódfeszültség, jó kapcsolástechnika, és végül a megfelelő csövek helyén való alkalmazása. Míg ezek nem teljesülnek ne várjon az ember semmit. Így van ez minden más kategóriában is.. Majd idővel ráfogsz jönni, hogy nem a torzításra kell "hajazni".. mert , hogy témánál maradjunk a quadnak ha egy tizedes vesszővel előrébb ugrana a torzítása akkor is ugyanígy szólna.. Mert te nem a 0.05% fogod hallani..A csöves hibrideknél is el lehet ugyanilyen jó paramétereket érni.., csak kompromisszumot kell kötni.. , hogy éppen mi minek a rovására megy majd a nagy "hajazások közepette".. ![]()
Ugyanúgy vagy sem, én a sterilitásra utazom, legyen lineáris és egyben legyen tiszta is. 0.05-öt azért írtam mert stúdiótechnikában az az a szint ahol nem érzékeli az ember hogy torzít. Amúgy ha egyel előrébb ugrana a q405 torzítása akor is csak 0.01et tolna
Idézet: „Hidd el 1 év kőkemény technikum után eléggé elkezdtem arra rájönni ha nem kóser a mért adat akkor ott gebasz van. Persze én azt mondom HE-n vagyunk és nem a laborban” Ez kb csak "irodalmi" csőcsavarás, és semmi más.. Technikumi tudással "ha lenne" ennél átfogóban kéne átlátnod a quad működését is meg mást is.. Én próbáltam segíteni hogy megértsd a működését, de úgy érzem nem tudtam hozzájárulni. -Részemről befejeztem.
Annyira szeretem, *
Egy kapcsolás (a Quad meg különösen) nem úgy működik hogy "megkettőzöm a végtranyókat oszt jóvan". Meg lehet építeni nagyobb teljesítményűre, de ahhoz a B osztályú fokozatot teljesen át kell alakítani, mert a minimum követelmény, hogy a nagyobb kimenő feszültséget és áramot is bírja, de úgy, hogy az A osztályú fokozatot egyáltalán ne terhelje. Ezen egy mezei darlington nem segít mert instabillá, használhatatlanná teszi. Próbálkoztam egy egyszerűbb megoldással nagyon régen a szimulátorban, de már ott sem nagyon lehetett kihozni a "gerjedőgép" üzemmódból.
Szóval talán meg lehet csinálni gondos tervező munkával (és persze hozzá értéssel), de egyrészt nem érdemes, másrészt nem egy-két perc alatt. Ha hiszed ha nem, egy végfok nem attól szól szépen (vagy nem szépen) hogy mekkora torzítása van, ennek egyébként is csak szobahangerőn van jelentősége. Ahol több száz W dübörög ott már jóval kisebb (persze ott is van), mert nem fogod meghallani. Mindent a helyén kell kezelni, a Quad-ot is. 100W-ig tényleg nagyon jó, attól többnek pedig csak D osztályban van értelme. Ha megépítetted volna a Laci cikkében (vagy az enyémben) szereplő D osztályút, eszedbe sem jutna a Quad-al 2-300W-on szórakozni.
Heló! Valamikor csak neki állok leszimulálni, többet nem tudok mondani. D osztályt én egyszer megnézném mit tud mondom.
HiFizni bőven elég, sőt majdnem sok is 100W, tehát szerintem a quadhoz pont nem kell hozzányúlni.
Ha ettől nagyobb teljesítmény kell, másfajta erősítővel próbálkozz szerintem. D osztályúból meg T-amp, kínai csodaketyere(12eFt), ami audiofil csöves hibriddel is versenyben van.
Nem itt irják 100an? Tampot meglesném, bár én mért adatra utazom és nem másra. 100 watt felett meg 1% is jó... De mondom hogy majd leszimulálom és áterezem ha lesz időm.
A mért adatok mind nagyon szépek és jók, de amíg egy übergagyi megjelenítőt dugsz a végére semmit nem ér.
Szép a HD kép is fekete fehér, orosz, csöves TV-n ![]() Nem csak a mért adatokkal kéne foglalkozni. Egy erősítőt ha összeraksz, leméred a munkaponti adatait, nincs-e valami gebasz benne. Rádugsz egy hangszórót és meghallgatod. Ha gerjed, zajos, vagy más egyéb füllel jól érezhető baja van, akkor mérsz tovább. Ha nincs, szinte felesleges, hacsak nem akarod teljesen dokumentálni az esetet. A harmonikus torzítás mérése már ki sem térek, mert legutóbb is törölték a hozzászólásom ilyen témában.
Nyugodtan várom a THD-s dolgot. Hallgatózás de akkor studióban mért pont a mért adat a lényeg?
Mert a stúdiókban olyan dolgokat rögzítenek, amit utána több ezer, tízezer, százezer, meg X millió ember, nő és férfi, meg gyerek hallgat.
Van amelyik csak dzsunka kínai lejátszón, van amelyik quadon, van amelyik meg profi A osztályú audiofil hangrendszeren. És ezeknek a felvételeknek ezeknek az elvárásoknak kell egyszerre megfelelnie. Mivel te nem akarsz felvételeket készíteni a nagyérdeműnek, ezért olyat kell keresned A FÜLEDDEL(meghallgatás útján) ami nálad, a te nappalidban/szobádban szerinted jól szól. Nem pedig olyat, ami mérve szép, hallgatva meg (nálad, otthon) sz.r. Érted? Egyébként nem nagy titok, hogy a lehallgató rendszerek a stúdiókban olyan hangfrekvenciás és azon kívüli tartományokat is átvisznek, szándékosan, amiket egyébként fölösleges, mert te otthon soha nem fogod hallani, meg keresni, de ott fontos a megfelelő jelkeverés miatt. Csak egy példa, a beillesztett képen láthatsz 3 fektetett hangszórót. Na ővelük van hallgatva a megkevert hangfrekis jel, ami aztán kimegy az élő adásba. De ezeken a hangszórókon NEM LEHEÍT zenét hallgatni, mert egyszerűen pocsék a hangja ERRE A CÉLRA. De kell, mert az nagyon nagy frekitartományt visz át. A túdiótechnika nem véletlenül stúdiótechnika.
Gránátalma: Első képen egyik kedven zenészem stúdiója látható, németeknél nagyon szeretik a zenéjét második meg önmagáért beszél. Egyik egy mackie studio monitor a másikhoz meg oda van írva. Mind a kettőben valamilyen lm sorozatú ic feszít. Egy Quad 405- valamilyen papírmembrános kombináció mért rosszabb mint ez? Egyébként köszi szépen voltam már stúdióban, és nem a sajátomban
Mert a quadot a 60as években a telefonközpont vonali erositőjeként alkalmazták.Ez nem véletlen.
Vagy nem. Ezt amúgy honnan veszed? Peter J Walker csakis valósághű hangzással foglakozott de mindegy. Elkéne olvasni a hivatalaltos írást. De mit sem változtat a tényen hogy egy lmet leszól egy Quad 405...
Hasonlítsd már össze az LM-et is meg a quadot is egy APT100-al, vagy egy texas-al Lehet, hogy meg fogsz lepődni. Utóbbinál mondjuk lehet a FETek miatt, mert hát kinek mi tetszik, de értsd.
Idézet: „Peter J Walker csakis valósághű hangzással foglakozott de mindegy.” Ez hol zárja ki, hogy használják vonali jel erősítésére az erősítőjét? Ne a mostani kiviteleket nézd, hanem az eredeti quadot, az eredeti félvezető készletével és az eredeti kapcsolástechnikájával...
Példát tudsz rá mutatni vagy 30 perces googlezásos kamikazem beigazolódik?
Egyébként találtam pár tranzisztor, érdemes-e velük játszani? http://www.tme.eu/hu/details/bd912/pnp-tht-tranzisztorok/# http://www.tme.eu/hu/details/mje2955t/pnp-tht-tranzisztorok/# http://www.tme.eu/hu/details/tip107/pnp-tht-tranzisztorok/st-microe...nics/#
Apt 100 kajakra egy módosított quad405 de mindegy texast nem ismerem.
Látom a telefonközpontos sztori szimplán csak fail.
Közel 1 éve megvan a Quad405 erősítőm, ami eddig tökéletesen működött. A panelokat nem én építettem, használtan vettem. Olyan probléma lépett fel, hogy az egyik hangszóró időnként pattan egyet. Van hogy egész picit, de van amikor elég nagyot. A hangerő poti nincs hatással rá, tehát ha letekerem, akkor is csinálja. Zene közben is és bemenő jel nélkül is előfordul. A védelem reléje nem kapcsol ki, úgyhogy nem hiszem, hogy DC kerülne a kimenetre. Forrasztásokat újramelegítettem. Tanácstalan vagyok. Hol kezdjem a hibakeresést?
Szia! Kezd az elektrolit kondenzátorok cseréjével.
Elkó csere és máris jó lesz , azokat a szép kékeket cseréld ki .
Impulzusra nem is fog a védelem kikapcsolni, "dc" lehet a hátérben, ahogy előttem irták a kondik hibásak lehetnek.
Üdv néktek, most kezdeném el a második quad405-öm, mekkora kondikat tegyek be oldalanként 24-25 voltra? Meg mekkora tápegységet igényel?
