Elvittem a hűtőt ma szervízbe kiváncsi leszek mit mond a szerelő.
köszönöm a segítséget. problémát sikerült elhárítani.gumiszelep a cseppvíz cső végén tele volt rakódva.
Üdvözletem az Uraknak ! Segítséget - tanácsot kérnék hozzáértő szakitól. Adott egy Electrolux ERB 3441 egykompresszoros kétrészes, alul fagyasztós hűtő. Arra lettem figyelmes, hogy a fagyasztó felső része deresedik, ezért elkezdtem kutatni az okát. Azt vettem észre, hogy a mágneses ajtógumi a deresedésnél el van repedve . Elkezdtem kutatni miként tudom kicserélni, jelenleg ott tartok, hogy a gyárból megrendeltem a gumit. Viszont tanácstalan vagyok az ajtó szétszedését illetően, elsőre nem találtam rajta olyan pontot ahol elkezdhetném szétbontani. Valaki tudna nekem ebben segíteni ? Mi kell hozzá, hogy fogjak neki ? Egy ötletem van, az, hogy az ajtó műanyag tetejét vagy alját leszedem, és talán így kihúzható belőle a régi gumi a belső műanyag borítással együtt. Mielőtt elbarmolnám inkább kérdezek, lehet célszerszám kell hozzá - és meg sem tudom csinálni. Előre is köszönöm !
Sziasztok! Van egy alulfagyasztós, BEKO hűtőszekrényem.
Olyan problémával küszködök egy ideje, hogy a hűtő ajtaja időnként becsukás után egy pár percre nagyon megszorul (tehát egyik héten jó, a másik héten vacakol), ez szemmel is jól látszik: a fagyasztó ajtajához képes fél centivel beljebb van, mintha valami vákuum szippantotta volna be. Ilyenkor régebben bugyborékolt, most éppen nyöszörög, attól függ milyen kedve van Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma? Köszi: Robi
Szevasz!
Fizika! Örülj neki, nagyon jól (szinte légmentesen) zár az ajtó, becsukáskor bezárod a bejutott meleg levegőt, az gyorsan meghűl, már itt is a vákuum. Hosszabb idő alatt (jóval később nyitva) kiegyenlítődik azért. Próbaként ragassz egy gyufaszálat celluxszal keresztbe az ajtógumira, ekkor tud ott szuszogni... Egyébként nem kell.... Üdv: StMiklos
Köszönöm, a dolog teljesen jogos. Úgy látszik, hogy akkor eddig rosszul záró hűtőim voltak
Szevasz!
Nem, nem előírás és nem elvárás az ilyen mértékű zárás. Műszakilag sem indokolt, de előfordul mint látod, és ha mást nem, hibás gép látszatát keltheti, pedig nem az.. Üdv: StMiklos
Kedves András,
nem vagyok hűtőgép szerelő, de ha meleg az oldala és a hőt a hátsó rácson keresztül adja le, akkor ne várja meg, amíg leég a lakása...valamilyen elektromos probléma lehet, szerelőt kell hívni.
Sziasztok .
Van egy Electrolux ENB 39400 típusú hűtőszekrény . A probléma a következő. Rendesen dolgozik 2-3 napig utána a normál tér visszamelegedik kb 17-18 fokra és nem hajlandó lehűlni többet. A fagyasztó rész rendesen működik a beállított -18 fok van benne. A modul részben lévő fűtés jó ventilátor jó. A normál térben lévő kisajtó nyitva van amin keresztül kellene feljönni a hidegnek,ennek ellenére a hűtőtérben 12-13 C -re melegszik vissza. Valaki aki tud segítsen mint kolléga. Előre is köszönöm.
Ha a zsalu nyitva van, a mélyhűtő hőfoka jó, a ventilátor megy és mégsincs légáram, akkor a légcsatornát elzárja valami. (nagy valószinűséggel jég) Ha a zsalu elektromos mozgatású, akkor lehet a mozgató motor vagy az azt vezérlő elektronika, esetleg normáltér hőfok érzékelő hiba is ami esetleg nem mindeig jelentkezik.
Vásároltam egy pár éves LG GR-B399PLQA típusú hűtőt, amit alig használt a tulaj, inkább csak állt eddig. 2 ajtós, alul fagyasztós, total no frostos. Már jópár napja beüzemeltük. Két kérdésem lenne, kérlek segítsetek ha tudtok válaszolni. Egyik hogy ha megy a motor eléggé felmelegszenek az ajtók melletti részen az oldalfalak egész magasságában, még a két ajtó közt is vízszintesen, ez normális jelenség-e? Másik a hangja. Mikor elmentünk megnézni ment a motor és ott szép halk volt, fektetve lett szállítva és aztán 20 órát állt kikapcsolva. Beüzemelve viszont elég hangos nálunk, gyakorlatilag olyan magasan csilingelő, rezonáló motorhangja van mint a régi jó öreg lehel gépeknél volt, mintha sípolna az ember füle, pedig próbáltuk nagyon vízszintezni. A fektetett szállítás okozhatja-e ezt a tipikus "régi hűtő hangot" ? Nagyon köszönöm a válaszokat! üdv
Szia .
A melegedés normális ,beépített kondenzátorral készült,ott adja le a hőt a környezet felé! A zajt okozhatja többek között a motortartó vibrációja is( pl. leverődik a padlóhoz),vagy a kommp. és ,vagy a csövek hozzáérnek valamihez.
Köszi szépen a válaszod. Ez a csörgő rezonálás tologatással, szintezéssel nem lett jobb, szerinted bármi házilag összehozható módon javítható, vagy ez inkább megbontással szervíz kérdése? Köszönöm válaszod.
Próbálkozhatsz és ha nem megy szakember !
Szevasz!
A kompresszor gumibakokon nyugszik, járása közben próbáld mozdítani a kompresszort a tetejénél fogva magad felé, aztán el, aztán jobbra majd balra. Kb. 5-10 mm-ekről lehet szó. Vigyázz, mert a kéz sokszor nem bírja a kompresszor melegét. Ha szerencséd van, javul a hangja, akkor már csak az ominózus láb alá kell valami tenni, ékelni. Az öreg Lehelt meg ne emlegesd így, az enyém kb. 35 éves, semmi (alig) hangja nincs... Üdv: StMiklos
Van egy tizen éves kis Zanussi hűtőnk, 1 es fokozaton van , 5C van benne, de olyan érzésem van mintha túl sokat menne a kompresszor. Lehet hogy a gáz fogyna belőle?
Lehet, de lehet hőszigetélés hiba is.
Sziasztok kollégák!
Van egy kis gondom. Lehet, hogy ki lehetne hámozni valamit a fórumból, de mire elolvasom... Szóval nem megy a kompresszorom. Levettem a relét, kis érintkező igazítás, összenyomás, relé vissza, dugvilla be, megy a kompresszor, dugvilla ki, dugvilla be, kompresszor nem megy, 3mp, pattanás. Aztán már semmi. Nagy lendülettel lekaptam az indítórelét, mire az a lapos henger alakú "valami" ki is tört belőle. Talán a kompresszor volt, és azért leoldhatott a relé. szóval elrontottam a relét is, ha az eddig nem is volt rossz. Tudom indítani a hálózat + kondival? (gondolom asszinkron van benne) Mert, akkor ugye relé baja van/volt... Hirtelen ennyi.. Egy kis segítséget szívesen vennék..
Milyen kompresszor, milyen relé volt rajta (áramrelé, feszültség relé vagy PTC indítóegység)? Ha háztartási hűtőkompresszor és jó hűtőrendszerbe (van benne hűtőközeg) van beépítve, akkor az leállás után csak kb. 5 perrc mulva tud ujraindulni, lévén, hogy kis indító nyomatékú és meg kell várni, hogy a szívó és nyomó oldal között a nyomás kiegyenlítődjön. A "lapos henger alakú valami" lehet a PTC korong vagy motorvédelmi bimetál is.
Zanussi kombi hűtő (pontos típusát nem tudom megmondani, kb. 10 éves, "soft line") 1 kompresszoros, alul kétrekeszes fagyasztó. Belsejének hátlapján, jobb oldalt, középtájtól kicsit lejjebb, tenyérnyi nagy jégtömb keletkezik Kép. Mechanikus termosztát 1-es fokozaton, a belső hőmérseklet 10°C (az alsó üvegpolcon mérve). A fagyasztó része jól működik. Mi lehet a baja? Segítségeteket köszönöm. Üdv., Zoli
A fagyasztó elpárologtatóját a normál tér elpárologtatójával összekötő cső körül a szigetelés tönkrement, ezért ezen a ponton fagyaszt a legjobban. Nrm nagyon lehet neki mit csinálni.
Szervusz!
Ez már egy fontos infó volt, hogy kb 5 perc múlva indul újra. Háztartási hűtő. Itt van a relé: Bővebben: Link Egyelőre még passzolok, hogy PTC, vagy motorvédelmi bimetál van benne. Visszatehetem a relét a korong nélkül? Üdv
Ez nekem egy PTC-s indítóegységnek tűnik. Ha a korong ezen belöl volt, akkor az a PTC. A nélkül nem fog működni, mivel az kapcsolja a kompresszor motorjának a segédfázisát. Jó volna tudni a kompresszor tekercskivezetéseinek pozicióját. Ha olyn mint az elektrolux kompreszoroké, akkor egy magyar MPV relével símán el kell, hogy menjen. Ha a segédfázi és a föfázis tekercsek kivezetései ehez képest fordított pozíciójúak, akkor vagy vezetékelni kell, vagy fordított lábkiosztású relé kell hozzá. (MPV-ben is létezik ilyen) Tudni kell továbbá, hogy mekkora kompresszor áramfelvétele, mivel az MPV relébe be van építve a motorvédő bimetál is. A kompresszor áramfelvételéhez illő relét kell rátenni. A másik megoldás lehet, ha valamiből kioperálod a PTC korongot, és beteszed a törött helyére.
F@sza.
Köszi a választ!
Kedves raptor1974!
Ma is sok más dolgom volt, és nemsoká pihenek le, mert éjszakás vagyok. Ma sem tudtam vele foglalkozni. A PTC benne volt. A kivezetések egy szabályos háromszöget formáznak, felfelé "álló" csúccsal. Ha erre gondoltál! Majd izmozok még rajta, és írok, hogy mi van! Köszi mindent eddig is! Üdv!
Szia valószínűleg szigetelés hibája van!! mint már más is mondta. Azt nézd meg a termosztátnak a vékony csöve nincs -e jégbe. Ha igen akkor később érzékeli a hőfokot és tovább működteti a kompresszort.
A hűtőm Indesit BAAN 33 VPS alul fagyasztós A problémája: a fagyasztó része nem hűt, időnként hibajelzést is ad. legtöbbször A2 -öt mutat, csipog és villognak a visszajelző lámpái sárgán. 1x volt hogy, A1-et mutatott. Próbáltam a neten keresni hibaelhárítást , de semmi sem sikerült. Bekapcsoltam rá a "Super freeze" gombot is de úgy sem fagyasztott! Légyszíves aki ért hozzá segítsen, h mi lehet a probléma! Köszönöm előre is!
Sziasztok üdvözlök mindenkit! A következő a kérdésem:
Rendelkezünk egy kb 6 éves bosch hűtőszekrénnyel ,ami felül fagyasztós a sima alatta van, na most a helyzet az hogy ebbe van egy ventillátor mely keringet ,mikor az ajtó csukva van, és ez a ventillátor behalt!!! vagy kikopott vagy kilazult mert ugy kezdte hogy hozzáért az oldalfalhoz és kerregett, majd elakadt az eredménye az lett hogy hűtő aljában a hűtés megszünt , fennt a fagyasztórészben van hűtés de az is 50 % al csökkent a ventillátor hiba miatt, amúgy a hűtőrendszer tökéletes, !!! Na megpróbáltuk megnézni mit tehetünk ... lebontottunk belülröl mindent ami lehet , és a hűtő úgy van összerakva hogy egszerüen lehetetlen hozzáférni a venti -hez, hátulról meg az egész hátulja szigetelt... elakadtunk, gondoltam felteszem itt a kérdésem mielőtt lehúz egy szerelő !! köszönöm!
A problémám , van egy régi gorenje mélyhűtőszekrényem, régen volt használva, most hogy beszeretem volna kapcsolni, a kompresszor ugyan megy de nem fagyaszt! a kompresszortól kijövő cső melegszik, de a hűtőrács nem! kérem szépen, ha valakinek van valami ötlete, szívesen venném. köszönöm!
Tisztelt Szakik!
Van egy Lehel 280/60 hűtöm.(egy kompresszoros)a problémám az lenne vele,hogy a hűtőrésze gyengén hűt, kb:10,fok ig bír hűteni,és 4 5 óra után sem áll le. Fagyás nyom is található a normál tér belső hátfalán Időnként viszont az 1 és 2 fokozat közé forgatva a szabályzót le áll és kb fél óra elteltével újra indul. A mélyhűtőrésze viszont kifogástalannak tűnik. Kérném szépen a segítségeteket a témában. Üdvözlettel Erdős László |
