Minden ECC 82 így reagál vagy csak néhány közülük?
Az ECC82 PP-mben van hat darab egyforma gyártmányú egyforma használtságú példáy és csak az egyik villanós-fajta.
Köszönöm, megnyugodtam! Remélem ettől még sokáig fogja bírni.
Igen, ezt javaslom én is. Nekem azért kellett mert nem volt külön tekercs és a fűtőfesz egyenirányítva kevés volt előfesznek.
Nem, dehogy is, de nekem van ilyen ECC85-ösöm, Márk erősítőjében egy azóta jobb létre szisszenült PY82 és még két valamim (talán EL84), amik látványosan indulnak. Pucuka ezekre rendszerint szokott hihető magyarázatot adni.
Gondolom, csak R2 és R6 rossz értékű, és azokat kellene cserélni ugye? Mekkora feszültségeket kéne rajtuk mérni? Én is erre gondoltam először, de ez a kapcsolás egy weboldalon szerepel, ahol kb. ugyan ezek a feszültségek szerepelnek, ezért nem értem, hogy mi a probléma.
Szerintem a dolog ennél kicsit bonyolultabb. Ugyanis az első cső munkapontja hatással van a másodikéra is. Hogy mennyiben, azt nem tudom, mivel van egy tekintélyes katódellenállás is. ezeknek a méretezéséhez nem nagyon értek, de szerintem nem lehet büntetlenül játszani a dologgal.
Vizsgáltam 1Khz-es szinusz jellel, és szkóppal, a jel teteje jó, az alját erősen vágja.
Egy nagy gáz van még a PCL82 csövekkel. Ma teszteltem sokat, újakat is. Mind felvillanós. Fűtőfesz ráadása után 1-2 másodpercig világít a trióda rész fűtőszála mint egy zseblámpaizzó. A tv-ben ott volt neki az NTK. Nem tudom mit találjak ki. Már magvan a hálótrafó.
Trafó elé valami ellenállás......... Aztán kapcsolóval (relével) áthidalod.
Kösz, de nekem is van egy halom anyagom. :worship:
De azokban nem nincs benne, vagy még nem értem azokhoz a részekhez.
Igen, ettől féltem. Van két fűtőtekercs, úgy megy a végfok panelekhez külön. Tennék akkor ezekbe egy-egy ellenállást amit egy relé 4-5 másodperc után áthidal. Szóval lenne egy fűtés lágyindító is benne. Elég kókány lesz így már sajnos.
Szia mindenki.
Szia még nincs de ha valaki segíteni tudna hogy trafót tekercsel ,míg utánvétellel is vevő vagyok rá. Köszönöm a segítséget.
Fleta szokott kimenőket tekercselni, vedd fel vele a kapcsolatot.
A javaslat egy egyenirányított, stablilizált és felfutó karakterisztikájú fűtőpanel FET-el.
Amit mellékeltem, nem a legegyszerűbb - tervezni nem tudok - , de kipróbáltam már és működött, amíg le nem égettem (mindegy, régi sztori). Valahogy biztos módosítható a kívánt feszültségre is, ha érdekel a dolog.
Szia mindenki.
Szia. Szeretném megkérdezni hogy ha ezt a kapcsolást csinálom meg,így fog e működni.köszönöm.
Igen fog. Da ha te is a fűtőfeszültségből csinálod az előfeszt akkor a 10 ohmos ellenállások helyére zéner kell. Különben túl nagy nyugalmi áram fog folyni és nem tudod majd visszavenni.
Köszi de maradok a relés ellenállásos lágyindítónál.
szia .
köszönöm szépen .Ja és még annyi szeretnék valahol,egyszerű késleltető rajzát keresni 10 mp 15 mp között,köszönöm szépen.....
Sajnos félrenéztem egy dolgot, elvileg működnie kellene a kapcsolásnak. Ettől függetlenül, mindkét cső (88CC,6SZ19) meglehetősen rossz munkapontban van, az alsó, görbe=(nagy torzítású) részen üzemelnek.
Találkoztam olyan csövekkel, amik látványosan indultak, de azért felvillanásnak nem nevezném. De nem igazán törődtünk vele, mert ebből származó problémával nemigen találkoztunk. Nomeg volt cső elég, így nem is foglalkoztunk a jelenséggel. Valami azért biztos volt, mert az oroszok pl. sűrűn használtak baréter csöveket, de az én praxisomban ilyen nem volt.
TV-k ben az NTK akkor jelent meg, amikor már csökkent a csőszám, a nagyon régiekben nem emlékszem, hogy lett volna. De ezt viszont az Imi65 tudja jobban.
Én úgy gondolom, hogy a baréter sem oldja meg talán ezt, mivel idő kell neki, hogy beálljon a stabilizáló hatása, ha jól olvastam. Indulási áramot nem tudom, mennyiben szabályoz.
Akkor olvass és utána kérdezz. Én is ezt csinálom. Bújom a könyveket, csöves rádiókat javítok, olvasom ezt a topikot és haladok.
Pont az, hogy idő kell neki. . . .
Volt a nagy csőszámú készülékekben is. Nem volt jobb a helyzet ilyenkor sem, mert az összes fűtőszál százalékosan ugyanolyan ellenállás csökkenést mutatott hidegen, mint abban az esetben, mikor sokkal kevesebb volt már benne.
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy olyan bugyuta kérdésem, hogy ha meg van adva egy adott vasmagra a primer-sec. menetszámok és a huzalátmérő, de nekem nagyobb vasmagom van, akkor ugyanezen adatok alapján megtekerhetem a kimenőmet, csak max több huzal fogy? Előre is köszönöm a választ!
Nagyobb keresztmetszet , értelem szerűen újraszámol és a kapott adatok alapján teker !
