Nos,RC autóból kiszedett motorjaink vannak...olyan 4-6 V körüliek.
Az alábbi kapcsolásban a relé helyett a bc327 kimenetére mehet egyszerre rá egy astabil igaz?Bővebben: Link
Küldtem egy linket, azzal körülbelül 5.5V, 4-500mA kaphatsz.
A legjobban teljesítő motor mekkora áramot fogyaszt?
[OFF]Az a baj,hogy sok kihívás inkább szívás.. :yes:
A motorok is valahogy 4-500mA környékén vesznek fel,de sajnos csak kedden tudom pontosan lemérni,mert a barátomnál vannak a motorok és ő meg nem a szomszédban lakik.
![]() A linkben szereplő termék jó lenne csak sajnos amint néztem nincsen készleten... :/
Utána néztem és az a vésztöltő maximum 350mA-t képes leadni,de szerintem párhuzamosan(vagy akár sorosan) köthetek 2db-t.
Idézet: „mehet egyszerre rá egy astabil igaz?” Igen. De mi? Azért az astabil tág fogalom.
Ok ezt is kipróbálom.
Nekem is volt egy ötletem amit kipróbáltam ennek a mérésére. Én a fogyasztón (6Wos Power Led) átfolyó áram erősségét mértem meg. 28mA a min és 640mA a max poti állásokon. Az adatlapja szerint 840mA a fogyasztása 28/840=0,0333 = 3% 640/840=0,7619 = 76% Tehát kb. 3% és 76%-os kitöltésű PWM jelet kaptam. Hogyan lehetne a 76%ot 90%ra növelni?
Engem csak szimplán zavar, mert semeddig sem tartana kipróbálni, persze egy MNC hangfalon nem lehet kihallani, viszont feltételezem, hogy aki csövest épít, nem ilyeneken hallgatja. Egy normális hangfala ha van az embernek, nem kell vájtfül, hogy egy 200Ft-os kábel és egy egyszerű CAT6-os közt különbséget halljon! Csak venni kéne a fáradságot kipróbálni... Itt nem 30ezer ft-os kábelekről beszélünk, egyszerű trükkökről, mert ugye nem csak annyi a cél, hogy valami működjön! Részemről befejeztem. Az egész teljesen felesleges
Mit lehet azzal kezdeni hogyha az oldalon található kivezérlésjelző működés közbe torzítja a jelet? úgyértem a hangszóró torzít a kivezérlésjelző miatt kicsit Kösz!
Találtam egy ilyen zajzár kapcsolást. Szerintetek működőképes? Ha igen, akkor 12V-on hány amper mehet rá?
A jelet hogy adod neki?
Több dolog is van. - Az egyik hogy egy ilyen egyszerű áramkörtől, nem lehet csodákat várni. A CMOS IC-nek van kimeneti csatorna ellenállása, tehát képtelen végtelen sebességgel feltölteni, vagy kisütni a kondit. De miért nem volt jó, az 555-el készített PWM kapcsolás. Azzal szerintem jobb kitöltést lehet elérni. - A másik, hogy a műszer amivel mértél, impulzusokat kap. Ezt valahogy átlagolja, de nem pontosan mér. Vagy is csak olyan multiméterrel lehetne mérni, ami vagy tud kitöltést mérni, vagy ami true RMS értéket mér. - De azt sem lehet tudni, hogy a Fet-nek mekkora a szaturációs feszültsége. Mert az is beleszól a maximális áramba. Plusz a Led soros ellenállása. Tehát kitöltés szempontjából célszerűbb a feszültséget mérni mint az áramot, mivel ott csak a műszer hibája, és a Fet maradék feszültsége hamisítja meg a mérést. A Led fogyasztását, nem az adatlap szerint kellene nézni, hanem a Fet helyett az árammérővel történő rövidzárral, a tényleges kapcsolásban. üdv! proli007
A zajzár természetesen csak vételkor működik, adott beállítás alatti fesz.szintű jelet nem enged a hangvégfokra. szerintem működik, de semmi értelme a kérdés 2. részének:"12V-on hány amper mehet rá?".
Mi az, hogy 12V-on hány amper? Ez a zajzár, a hangfrekvenciás jelet figyeli, és nem engedi tovább a vevő bemenetére, ha az kicsi. (Vagy is söntöli a jelet.) Amperekről itt szó sincs.. üdv! proli007
Elnézést a tudatlanságomért, eléggé a pályafutásom elején járok még
Ezek szerint az áramkör fogyasztására lettél volna kíváncsi.. A 12V a kis áramkör tápfeszültsége. Ha egy adapteren 12V 1A van írva, akkor az aszt jelenti, hogy maximálisan 1A-el terhelhető. Ez a pár tranzisztor, csak néhány mA árammal terheli az adaptert. (Egyébként a kapcsolás BSS-en béna, mert ha a potit maximumra tekered, és jó nagy bementi jelet adsz rá, akkor az utolsó két tranzisztor abba akár bele is pusztulhat..) üdv! proli007
Gitár és erősítő közé lenne amúgy, szóval a gityó nem ad le nagy jelet, így elvileg nem nyírhatja ki a tranzisztorokat. Viszont az még mindig nem értem, hogy ennek az áramkörnek mekkora tápfeszültséget adjak :no: Tehát milyen adaptert kellene rákötni? Így értettem, hogy 12V mellé hány A ( inkább akkor mA) mehet
![]() Tényleg bocsánat az értetlenkedésemért ![]()
Az 1A-es megfelelő lesz.
A lényeg, hogy az áram értékének a maximumot adják meg. Ha az áramkör annál többet vesz fel, akkor a tápegység leég, tönkremegy, normális tápok "leszabályoznak". Tehát aminek kevesebb az árama, azt rákötheted.
Ja értem.. Tehát akkor mondjuk a 10V 1,2A 12VA tápomat ráköthetem. Ott volt a bibi nálam, hogy azt hittem, hogy a tápon lévő Amper erősséget azt a táp adja az eszköznek, nem pedig az eszköz max annyit vehet fel. Itt nem volt tiszta a dolog
7 szegmenses kijelzőkből kb. max hány digit vezérelhető együtt multiplexelve? Arra gondolok, hogy pl. 2 digitnél a periódus felében világít az egyik digit, míg 16 digitesnél a periódus 16-od részében. Kb. mennyi a max. digitszám, hogy még jól láthatóak legyenek a digitek.
Ez tapasztalat, megérzés, vagy valami más
A tápáramfelvételét elég nehéz megmondani, mert az első tranyóé 1..2mA körüli, de a második tranyó áramfelvételét, már a bemenő jel nagysága és a poti állása határozza meg. De ha a poti középállásban áll, és mondjuk maximális a kivezérlés, akkor is mindössze kb. 20mA lesz a felvett áram. Ha tényleg megépíted ezt a kapcsolást, akkor az 1nF-nak jelölt kondik helyett 1µF-osat tegyél be, mert működni azt nem fog az 1n-val.. (Egyébként "nagy jelet" úgy is elő lehet állítani, ha kihúzod a gitárból a csatlakozót. Már is van egy tranziens lökés..) üdv! proli007
Szia! Nézegetem ezt a zajzárat, olyan mintha nagy jelre némítana és nem fordítva: Bővebben: Link
Vagy nagyon este van már.
Hú, hát én ennyire nem értek hozzá, csak láttam egy kapcsolást ami egyszerűbbnek, számomra megépíthetőnek tűnik. Ha lesz időd, majd valamikor megnézed, hogy jó-e? Nem sürgős egyáltalán
Erről jobban elhiszem, hogy működik.
A jel simán kettéágazik, egyik az erősítőre a másik a kivezérlésjelzőre, laptop kimenet a jel kb 12 méter árnyékolt kábelen fut, 10 méter az erősítőig, onnan 2 méter a kivezérlésjelzőig. ilyen RCA eloszóval van kettéosztva, a kapcsolás annyiban tér el az eredetitől hogy BC547 helyett BC546-ot használtam, BAT85 dióda helyett egy másik fajta gyorsdiódát (dióda vizsgáló 200 körüli értéket mutat) illetve a 10 kimenettel ami a rajzon is van 38 ledet vezérlek, amik négyesével meg kettesével vannak párhuzamosan kötve ami nem okozhatja a torzítást.
Mi lehet a baj? Talán a dióda vagy tranzisztor? |
